주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
스위치를 켬(ON)으로 설정해도 TF6가 작동하지 않습니다.
전원 코드 확인
전원 코드가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드가 빠져 있다면 근처의 전원 콘센트에 꽂고 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
정전
주변의 다른 가전제품들에 전원이 들어오는지 확인하세요. 아무것도 작동하지 않는다면 해당 지역에 정전이 발생했을 수 있습니다. 전력 회사에 연락하여 확인하세요.
손상된 전원 코드
전원 코드 전체에 찢어짐이나 손상된 배선 가닥이 없는지 확인하세요. 전원 코드가 손상되었다면 TF6 전원 코드 교체 안내서를 참고하세요.
물만 추출됨
디캔터에 뜨거운 물만 추출되고 있습니다.
필터 바스켓에 커피 가루가 없음
필터 바스켓에 커피 가루가 있는지 확인하세요. 없다면 커피 가루를 채운 새 필터를 필터 바스켓에 넣으세요.
필터 바스켓의 오래된 커피 가루
필터 바스켓의 커피 가루가 너무 오래되어 색이나 향이 더 이상 나오지 않아 색깔 있는 물만 추출되는 것입니다. 커피 가루를 채운 새 필터를 필터 바스켓에 넣으세요.
느린 추출
커피가 매우 느리고 비정상적인 속도로 추출됩니다.
기기 청소 필요
시간이 지나면 TF6의 워터 펌프에 수돗물로 인한 석회 및 미네랄 침전물이 쌓일 수 있습니다. 식초를 사용하여 추출 과정을 실행함으로써 청소해야 합니다(Mr. Coffee TF 시리즈 사용 설명서 8페이지 참조).
먼지 커버 파손
먼지 커버에 금이 가거나 구멍이 났을 수 있습니다. 이 경우 증기가 모이지 않아 물이 커피 가루로 제대로 흐르지 않습니다. 손상을 발견하면 TF6 먼지 커버 교체 안내서를 참고하세요.
손상된 급수관
기기 내부의 급수관이 손상되어 필터 바스켓으로 물을 효과적으로 전달하지 못하는 상태입니다. 동시에 TF6에서 물이 새는 것이 보일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 TF6의 내부 급수관을 교체해야 합니다. TF6 내부 급수관 교체 안내서를 참고하세요.
커피에 가루가 섞임
추출된 커피에 커피 가루가 나타납니다.
필터 바스켓에 종이 필터가 제대로 안착되지 않음
커피 가루가 필터 바스켓을 빠져나와 디캔터로 떨어지고 있습니다. 종이 필터가 바스켓에 꼭 맞게 안착되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 기존 필터와 추출된 커피 가루를 버리고, 새 종이 필터를 필터 바스켓 바닥면에 평평하게 밀착시켜 놓으세요.
필터 붕괴
종이 필터가 붕괴되어 필터 벽면이 접히면서 커피 가루가 필터 바스켓을 통해 디캔터로 새어 나오고 있습니다. 필터가 붕괴되었다면 기존 필터를 제거하고 필터 바스켓에 남은 커피 가루를 깨끗이 청소하세요. 마지막으로 새 필터를 잡고 뒤집은 다음 필터 바스켓에 넣으세요.
손상된 필터 바스켓
필터 바스켓에 구멍이나 금이 생겨 커피 가루가 디캔터로 새어 나올 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 TF6 필터 바스켓 교체 안내서를 참고하세요.
기기 바닥 주변에 물이 고임
기기 하단에서 물이 새어 나와 주변 지역으로 흐릅니다.
물탱크의 과도한 물
TF6 물탱크에 너무 많은 물을 부어 넘치고 있을 수 있습니다. 물을 채울 때 TF6의 수위 창을 관찰하여 수위선이 항상 보이도록 하세요. 이렇게 하면 TF6 물탱크에서 물이 넘치는 것을 방지할 수 있습니다. 도움이 필요하면 Mr. Coffee TF 시리즈 사용 설명서를 참고하세요.
손상된 급수관
기기 내부의 급수관이 손상되어 TF6 내부에서 물이 새어 나오고 있습니다. 동시에 추출 흐름이 느려지는 현상이 관찰될 수 있습니다. 경우에 따라 추출이 완전히 멈출 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 TF6의 내부 급수관을 교체해야 합니다. TF6 내부 급수관 교체 안내서를 참고하세요.
Johnny Romeka
회원 가입일: 01/24/14
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 2,389
