주요 콘텐츠로 건너뛰기
변속 시 소음 및 덜컥거림
기어를 변속할 때 갈리는 소리가 나고 기어가 바뀌면서 갑자기 덜컥거리는 느낌이 듭니다.
변속 시 과도한 힘으로 페달링
가장 간단한 원인일 수 있습니다. 관성 주행 중이거나 내리막길을 내려갈 때 변속 타이밍을 맞춰 보세요.
변속 시 소음 및 덜컥거림이 계속되면 다음 내용을 읽어 보세요.
윤활 부족
윤활 부족이나 과도한 먼지로 인해 체인이 꼬이거나 미끄러지는 현상은 꽤 흔합니다. 먼지가 쌓였거나 윤활이 부족하다면 이것이 문제일 수 있습니다. 체인 청소 및 윤활 지침이 담긴 영상을 보려면 여기를 클릭하세요.
점검 결과 눈에 띄는 손상이 발견되면 다음 내용을 읽어 보세요.
눈에 띄는 손상
다음 구성 요소에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요:
전면 변속기
후면 변속기
카세트
체인링
이 구성 요소 중 수리가 불가능할 정도로 손상된 것을 발견했다면, 다음 링크를 클릭하여 추가 부품을 찾을 수 있습니다: Bizrate.com
브레이크 작동 불량
브레이크가 자전거의 속도를 효과적으로 줄이거나 멈추지 못합니다.
뒷브레이크만 사용
이는 브레이크의 잠재력을 최대한 활용하지 못하는 것입니다. 앞브레이크를 함께 사용해 보세요. 효과적으로 멈추는 능력이 크게 향상됩니다.
그래도 제동력이 개선되지 않으면 다음 내용을 읽어 보세요.
헐겁거나 연결되지 않은 브레이크 케이블
핸들과 브레이크 캘리퍼의 케이블 연결부를 점검하여 단단히 고정되어 있는지, 케이블이 느슨하지 않은지 확인하세요.
연결부가 헐겁다면 적절한 수리 안내서를 확인하세요. Mt. Fury Roadmaster 브레이크 케이블 조이기
마모된 브레이크 패드
브레이크 패드의 성능 저하나 마모 여부를 점검하세요. 둘 중 하나라도 눈에 보이면 브레이크 패드를 교체해야 합니다.
브레이크 패드 교체 지침은 적절한 수리 안내서를 확인하세요. Mt. Fury Roadmaster 브레이크 패드 교체
정렬되지 않은 피벗 브레이크 캘리퍼
브레이크 패드가 불균일하게 마모된 것이 보이면 단일 피벗 브레이크 캘리퍼를 간단히 조정하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. Mt. Fury Roadmaster 브레이크 케이블 조이기 수리 안내서의 4단계를 확인하세요.
잦은 체인 이탈
변속이나 페달링 중에 체인이 기어 스프로킷에서 빠집니다.
헐거운 체인
체인이 느슨하다면 체인 링크를 제거할 수 있습니다. 지침은 다음 링크를 참고하세요: Bikebooboos.com
정렬되지 않은 변속기
변속기가 제대로 작동하지 않으며 미세 조정이 필요할 수 있음을 의미합니다. 해당 수리 매뉴얼을 확인하세요. Parktool.com
또한 변속기가 손상된 것이 원인일 수 있으므로 위의 링크에서 교체 지침을 확인하세요.
자전거 흔들림
고속 주행 시 Mt. Fury Roadmaster가 "흔들거리는" 느낌이 듭니다.
제대로 장력이 가해지지 않은 스포크
바퀴를 점검했을 때 일부 스포크가 헐겁게 느껴진다면 적절한 조치를 통해 다시 장력을 조절하세요. 지침은 다음 YouTube 영상을 참고하세요: 자전거 휠 장력 조절 방법
휜 림
경우에 따라 스포크 장력을 조정하는 것만으로는 부족할 수 있습니다. 림이 휘었다면 교체해야 할 수 있으며, Mt. Fury Roadmaster 타이어 교체 수리 안내서의 1~6단계를 따라 림을 분리하세요.
조향 문제
자전거가 조종하려는 방향으로 가지 않고 다른 방향으로 쏠립니다.
펑크난 타이어
손으로 두 타이어에 압력을 가해 보세요. 타이어 모양이 유지되지 않으면 공기를 주입해야 할 수 있습니다. 타이어에 공기를 넣을 때는 펌프 게이지가 40-50 psi를 넘지 않도록 하세요.
타이어가 권장 압력을 유지하지 못하면 타이어 내부 튜브를 교체하거나 패치를 붙여야 합니다. 튜브 교체 지침은 수리 안내서를 확인하세요: Mt. Fury Roadmaster 타이어 교체
정렬되지 않은 핸들바
핸들바가 앞바퀴와 직각을 이루는지 확인하세요. 그렇지 않다면 다음 YouTube 영상이 도움이 될 수 있습니다: 핸들바 조정. 1분 40초부터 나오는 핸들바 조정 지침은 Mt. Fury Roadmaster에도 적용할 수 있습니다.
Jacqueline Dulken
회원 가입일: 01/22/14
67 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 44
전체 시간: 3,423
