주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
장난감이 켜지지 않음
장난감에 불이 들어오지 않고 음악이 재생되지 않습니다.
전원 스위치가 꺼짐으로 설정됨
노란색 바이올린 블록 위 흰색 패널에 있는 전원 스위치가 “On” 위치로 설정되어 있는지 확인하세요.
배터리 방전/불량
전원 스위치를 “On”으로 설정했는데도 장난감이 켜지지 않으면 배터리가 방전되었거나 불량인지 확인하세요.
전원 스위치 결함
새 배터리를 넣었고 전원 스위치를 “On” 위치로 설정했는데도 작동하지 않는다면, 전원 스위치가 고장 났을 수 있습니다.
마더보드 결함
새 배터리를 넣었고 전원 스위치가 제대로 작동하며 “On” 위치로 설정되어 있는데도 작동하지 않는다면, 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
키가 눌림
키가 완전히 눌리지 않거나 원래 모양으로 돌아오지 않습니다.
키가 한쪽으로만 눌림
버튼이 한쪽으로만 눌리는데 장난감에서 불빛과 소리가 정상적으로 나온다면 아무런 문제가 없습니다. 버튼은 경첩처럼 한쪽으로만 눌리도록 설계되었습니다.
키가 원래대로 돌아오지 않음
버튼을 눌렀는데 원래 위치로 돌아오지 않는다면, 큐브의 노란색 면에 있는 On/Off 스위치를 “Off”로 전환하세요. 버튼 스프링을 교체해야 합니다.
장난감 부품 파손
장난감의 일부 부품이 눈에 띄게 손상되었거나 부서졌습니다.
모서리 패드 파손
모서리 패드에 금이 갔거나 장난감에서 완전히 떨어져 나갔다면 모서리 패드를 교체해야 합니다.
배터리 덮개 파손
배터리 덮개에 금이 갔거나 완전히 부서졌다면 배터리 덮개를 교체해야 합니다.
스피커
스피커 소리가 충분히 크지 않거나 소리가 나지 않습니다.
전원 스위치가 꺼짐으로 설정됨
스피커가 작동하지 않는다면, 노란색 바이올린 면 상단의 On/Off 스위치가 “On” 위치로 설정되어 있는지 확인하세요.
배터리 방전/불량
전원을 “On”으로 전환했는데도 스피커가 제대로 작동하지 않으면 배터리를 교체하세요. 거의 다 되었거나 완전히 방전된 배터리는 음질이나 볼륨에 영향을 줄 수 있습니다.
스피커 결함
스피커가 여전히 오작동한다면 스피커를 교체해야 합니다.
마더보드 결함
장난감을 켜고 배터리를 교체하고 스피커를 교체한 후에도 스피커가 여전히 작동하지 않는다면, 소거법에 따라 마더보드가 불량인 것이며 교체해야 합니다.
Panos Valavanis
회원 가입일: 08/27/15
275 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 42
전체 시간: 2,094
