주요 콘텐츠로 건너뛰기
레이저가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 레이저가 켜지지 않습니다.
배터리가 삽입되지 않음
블래스터에 배터리가 삽입되어 있는지 확인하세요. 배터리는 손잡이 안에 있으며, 손잡이 바닥에 있는 필립스 나사를 제거하면 접근할 수 있습니다.
배터리 방전/불량
충전된 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요. 기존의 AA 배터리 2개를 새 AA 배터리로 교체하세요.
배터리 삽입에 대한 자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 방문하세요.
배터리 오삽입
배터리가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. 배터리 삽입 방법은 배터리 칸 내부의 다이어그램에서 확인할 수 있습니다. 다이어그램이 없는 경우, 뒤쪽 배터리는 양극 단자가 블래스터 안쪽을 향하도록 먼저 넣고, 총구 쪽 배터리는 음극 단자가 손잡이 안쪽을 향하도록 먼저 넣어야 합니다.
배선 연결
배터리와 LED 레이저 표시등을 연결하는 배선이 분리되었을 수 있습니다. 분해 지침을 보려면 수리 안내서를 참고한 다음, 모든 배선이 단단히 연결되어 있고 끊어진 곳은 없는지 확인하세요.
결함이 있는 배선 교체에 대한 자세한 내용은 배선 교체 안내서를 방문하세요.
트리거 레이저 활성화
트리거를 당겼을 때 배터리와 양극 배선 사이에 전기적 연결이 이루어지는지 확인하세요. 연결 지점이 없거나 손상되었거나, 트리거가 마모되거나 제자리에서 벗어나면 연결 불량이 발생할 수 있습니다. 연결 부위가 손상된 경우 전기 커넥터(리프 스프링 스위치)를 교체하세요. 트리거가 손상된 경우 트리거를 교체하세요. 트리거가 제자리에서 벗어난 경우 트리거 나사를 조여 트리거가 제대로 작동하도록 하세요.
리프 스프링 스위치 교체에 대한 자세한 내용은 리프 스프링 스위치 교체 안내서를 방문하세요.
트리거 교체에 대한 자세한 내용은 트리거 교체 안내서를 방문하세요.
LED 전구
배터리와 배선 연결이 정상이라면 LED 레이저 전구가 타버렸을 가능성이 있습니다. LED를 교체하려면 새 회로 기판/LED 어셈블리를 구입해야 합니다.
Nerf 블래스터가 발사되지 않음
"어떤 조치를 취해도 블래스터가 발사되지 않습니다."
플런저가 뒤로 고정되지 않음
플런저 홈이 마모되거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 플런저 리테이너 스프링이 올바르게 작동하여 플런저를 당겼을 때 플런저 홈에 잘 걸리는지 확인하세요. 플런저 리테이너의 걸쇠가 둥글게 닳거나 부러지지 않았는지도 확인하세요. 트리거가 발사 위치에 걸려 있으면 플런저 리테이너가 플런저를 뒤로 고정할 수 없습니다. 트리거가 정상 작동하는지 확인하세요.
플런저 또는 O-링 교체에 대한 자세한 내용은 O-링 및 플런저 교체 안내서를 방문하세요.
트리거가 블래스터를 발사하지 않음
블래스터 내부를 들여다보아 트리거 고정 나사가 총에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 나사가 없으면 트리거가 제자리에 고정되어 제대로 작동하지 않습니다. 다음으로 트리거 스프링이 있고 정상 작동하는지 확인하세요. 스프링은 발사 후 트리거를 원래 위치로 되돌립니다. 트리거 뒷부분이 마모되거나 부러졌는지 확인하세요. 이 트리거 뒷부분이 플런저 리테이너를 위로 밀어 플런저를 해제함으로써 블래스터가 발사되게 합니다.
발사 시 플런저가 걸리거나 다트가 나가지 않음
총은 정상인 것 같은데 다트가 발사되지 않는다면 플런저의 O-링을 확인하세요. O-링은 플런저 챔버 내에서 공기가 새지 않도록 밀봉하여 다트를 발사할 공기압을 생성합니다. 이 밀봉이 손상되거나 없으면 다트가 거의 발사되지 않거나 전혀 발사되지 않습니다. O-링에 손상이 있다면 교체해야 합니다. 발사 시 플런저가 걸린다면 손상된 O-링이 플런저에 끼었을 가능성이 큽니다. 이 경우 O-링을 교체하세요.
기기 페이지로 돌아가기
Kyle Schober
회원 가입일: 02/24/14
640 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G8
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 6,082
