주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
“A” 버튼 고착
“A” 버튼이 눌린 상태로 고정되어 있습니다
센서 오염
Nintendo NES Advantage A 버튼 교체 안내를 사용하여 조이스틱 상단, 비점착 패드, 후면 패널을 분리하세요. 그 후 회로 기판을 분리하고 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 “A” 버튼 센서 표면을 닦아내세요.
버튼 결함
청소 후에도 문제가 해결되지 않으면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 안내서를 참조하여 “A” 버튼을 교체하세요.
“B” 버튼 고착
“B” 버튼이 눌린 상태로 고정되어 있습니다
센서 오염
Nintendo NES Advantage B 버튼 교체 안내를 사용하여 조이스틱 상단, 비점착 패드, 후면 패널을 분리하세요. 그 후 회로 기판을 분리하고 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 “B” 버튼 센서 표면을 닦아내세요.
버튼 결함
청소 후에도 문제가 해결되지 않으면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 안내서를 참조하여 “B” 버튼을 교체하세요.
Start 버튼이 눌림에 반응하지 않음
Nintendo NES Advantage가 NES에 연결되어 있지만, Start 버튼을 눌러도 반응이 없습니다
커넥터가 게임기에 잘못 연결됨
NES Advantage 케이블을 NES의 해당 포트에 연결하세요. 흰색 줄이 하나 있는 케이블은 플레이어 1 포트에, 나머지 케이블은 플레이어 2 포트에 연결되었는지 확인하세요.
센서 오염
Nintendo NES Advantage Start 버튼 교체 안내를 사용하여 후면 패널과 회로 기판을 분리하세요. 그 후 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 “Start” 버튼 센서 표면을 닦아내세요.
버튼 결함
위의 조치로 해결되지 않으면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 안내서를 참조하여 “Start” 버튼을 교체하세요.
NES가 조이스틱에 반응하지 않음
게임이 조이스틱 움직임에 반응하지 않습니다
커넥터가 게임기에 잘못 연결됨
볼 센서에 이물질 끼임
Nintendo NES Advantage 조이스틱 패널 분리 안내를 사용하여 기기의 후면 패널과 조이스틱 패널을 분리하고, 볼과 센서 사이의 간격에 이물질이 끼어 있는지 확인하세요.
스프링 약화
Nintendo NES Advantage 조이스틱 패널 분리 안내를 사용하여 후면 패널을 분리하고 스프링이 제대로 작동하는지 확인하세요. 스프링에 녹이 슬지 않아야 하며 장력이 유지되면서 완전히 움직여야 합니다. 스프링의 가동 범위가 충분하지 않다면 Nintendo NES Advantage 조이스틱 스프링 교체 안내를 사용하여 교체하세요.
NES Advantage가 반응하지 않음
NES가 버튼이나 조이스틱의 어떠한 입력에도 반응하지 않습니다.
커넥터가 게임기에 잘못 연결됨
NES Advantage 케이블을 NES의 해당 포트에 연결하세요. 흰색 줄이 있는 케이블은 플레이어 1 포트에, 줄이 없는 다른 케이블은 플레이어 2 포트에 연결되었는지 확인하세요.
게임기가 컨트롤 데크와 호환되지 않음
사용 중인 컨트롤 데크가 NES Advantage와 호환되는지 확인하세요. 호환되는 컨트롤 데크는 다음과 같습니다: Super Nintendo Entertainment System (1990) 및 Nintendo Entertainment System (1985).
컨트롤 데크가 TV에 연결되지 않음
Nintendo 컨트롤 데크가 TV 및 전원 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
Aksel Andreassen
회원 가입일: 09/06/22
288 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 61
전체 시간: 1,752
