주요 콘텐츠로 건너뛰기
NETGEAR 공유기가 켜지지 않음
NETGEAR 공유기에 전원이 들어오지 않습니다.
전원 연결 문제
공유기가 연결되어 있지 않으면 켜지지 않습니다. 전원 코드가 벽면 콘센트와 공유기 양쪽에 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 포트 결함
전원 공급 포트에 결함이 있으면 공유기를 시작할 수 없습니다. 이를 확인하는 가장 쉬운 방법은 다른 전원 어댑터를 빌려 공유기를 테스트해 보는 것입니다. 다른 어댑터를 사용해도 동일한 문제가 발생하면 전원 공급 장치를 교체해야 합니다.
인터넷 로딩이 매우 느림
인터넷 속도가 너무 느립니다.
전파 간섭
인터넷 속도 저하는 전자레인지나 전화기처럼 동일한 주파수를 사용하는 다른 전자 기기로 인한 전파 간섭 때문일 수 있습니다. 간섭을 줄이려면 해당 기기들을 공유기에서 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
케이블 연결 불량
입출력 케이블이 잘못 연결되면 신호가 약해질 수 있습니다. 이더넷 코드는 공유기 뒷면에 꽂아야 하며, 나가는 케이블은 검은색 출력 슬롯에 꽂아야 합니다. 모든 케이블이 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
안테나 결함
신호가 약한 것은 안테나 결함이나 파손 때문일 수 있습니다. 안테나가 제대로 연결되지 않았거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 안테나를 교체해야 합니다.
펌웨어 업데이트
펌웨어를 업데이트하면 인터넷 속도 저하를 유발하는 소프트웨어 오류를 해결할 수 있습니다. 최신 버전의 펌웨어를 다운로드한 후 공유기를 재설정하세요.
LED가 꺼지지 않음
공유기를 켜면 모든 LED가 10초 동안 켜졌다가 꺼져야 합니다. LED가 계속 켜져 있다면 공유기 내부에 문제가 있는 것입니다.
공유기 설정을 공장 초기값으로 복원하세요.
기본 설정이 변경되어 표시등이 꺼지지 않는 상태일 수 있습니다. 설정을 공장 초기값으로 재설정하면 LED 표시등 관련 설정이 제품 구입 당시 상태로 복원됩니다.
공유기에서 웅웅거리는 소음이 발생함
공유기에서 예상치 못한 소리가 납니다.
웅웅거리는 소음
공유기에서 웅웅거리는 소리가 들린다면 커패시터 결함 때문일 수 있습니다. 장치 내 커패시터 중 윗부분이 약간 부풀었거나 액체가 흘러나온 것이 있다면 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 커패시터를 교체하면 성가신 소음을 없애고 장치 수명을 늘릴 수 있습니다.
이더넷 연결 시 포트 LED가 켜지지 않음
이더넷이 연결되면 LED 표시등이 켜져야 합니다.
연결 상태 확인
장치가 제대로 작동하려면 이더넷이 완전히 연결되어야 합니다. 이더넷 코드가 올바르게 삽입되면 딸깍 소리가 나면서 고정됩니다.
전원이 켜져 있는지 확인
이더넷이 연결된 허브나 워크스테이션의 전원이 켜져 있지 않으면 LED 표시등이 켜지지 않습니다.
Corey Worthington
회원 가입일: 01/24/13
50 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 14
전체 시간: 2,837
