주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키가 응답하지 않음
다른 키는 정상 작동하지만 특정 키만 작동하지 않습니다.
컴퓨터 연결 오류:
문제의 원인이 키보드 자체가 아닌 컴퓨터에 있을 수 있습니다. 문제의 원인을 파악하려면 키보드를 다른 컴퓨터에 연결하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 문제가 여전히 발생한다면 키보드 자체의 문제임을 알 수 있습니다.
잘못된 키보드 레이아웃:
키가 다른 명령으로 입력되거나 응답하지 않는다면 키보드 레이아웃이 어긋난 것일 수 있습니다. 안타깝게도 이 키보드는 Microsoft 제품이 아니므로 레이아웃에 접근할 수 있는 다운로드 가능한 앱이 없습니다. 또한, 드라이버가 없고 교체 가능한 마더보드가 없기 때문에 키보드 레이아웃을 따로 조정할 수 있는 옵션도 없습니다. 새로운 키보드를 구매해야 합니다.
키 눌림 현상
키보드를 한 번 눌러도 글자나 숫자가 반복해서 입력됩니다. 키가 빠르게 튀어 오르지 않습니다.
지저분한 키보드:
키 눌림은 단순히 음식물, 먼지, 또는 기타 이물질이 키보드 아래나 스위치에 끼어 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 먼지 제거 스프레이를 사용하여 키캡 아래를 효율적으로 청소하세요. 이러한 스프레이는 가까운 문구점이나 마트에서 찾을 수 있습니다. 더 깊은 청소가 필요하다면 키캡을 제거하고 면봉이나 작은 브러시를 사용하여 스위치 주변을 수동으로 청소하세요. 청소 시 액체 물질을 절대 사용하지 마세요!
불량 스프링:
스페이스바는 스프링이 있는 유일한 키입니다. 불량 스페이스바는 스프링에 먼지나 이물질이 끼었거나 스프링 자체가 불량일 때 발생합니다. 먼저 스페이스바 키캡을 제거하고 위의 '지저분한 키보드' 섹션을 참고하여 스페이스바 아래를 청소하세요. 스프링이 부러졌거나 제대로 작동하지 않는다면 스프링을 교체하고 스페이스바가 올바르게 작동하는지 확인하세요.
키보드 조명 미작동
키 표시 등이 켜지지 않거나, 색상이 변경되지 않거나, 너무 밝거나, 너무 어둡습니다.
낮은 밝기 설정:
조명이 켜져 있지만 밝기가 너무 낮을 수 있습니다. 밝기를 수동으로 높여 이 문제인지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 다른 USB 포트에 다시 연결하거나 포트를 청소해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 조명(LED) 자체의 문제일 가능성이 높으며, 이 경우 부품 교체가 필요할 것입니다.
USB 포트 연결 불량:
키보드 연결을 해제했다가 다른 USB 포트에 다시 연결하거나 USB 포트에 바람을 불어 먼지를 제거하세요. 연결 상태가 나쁘면 키 입력이 원활하지 않을 수 있습니다. 다시 연결해도 문제가 해결되지 않는다면 '키가 응답하지 않음' 섹션을 참고하세요.
불량 LED 표시 등 보드:
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면, 조명 문제는 LED 표시 등 멤브레인 자체의 영향일 수 있습니다. LED 표시 등에 접근하려면 먼저 키보드 패널을 분해해야 합니다. 키보드 앞면과 뒷면의 나사를 제거하고 모든 키캡을 빼내는 것부터 시작하세요. LED 표시 등 멤브레인은 흰색 기계식 스위치 패널 아래, 키보드의 뒷면 검은색 패널 위에 있습니다. 전자 회로 경로를 확인하세요. 타버린 곳이 없는지 확인하세요. 타버린 곳이 있다면 LED 표시 등 멤브레인에 불이 들어오지 않거나 특정 부위가 켜지지 않습니다. LED 표시 등 멤브레인 문제로 키보드 조명이 작동하지 않는 경우, 이 부품은 교체가 불가능하므로 새로운 키보드를 구매해야 합니다.
반복 또는 지연 입력
문자가 지연되거나 타이핑 시 의도하지 않은 입력이 여러 번 발생합니다.
느슨하거나 불량한 연결:
연결 상태가 좋지 않으면 타이핑 시 지연이나 오입력이 발생할 수 있습니다. 키보드가 USB 포트에 완전히 삽입되었는지, 케이블에 눈에 띄는 손상이나 꼬임이 없는지 확인하세요.
키 눌림 현상:
먼지나 이물질이 끼어 지저분해진 키는 기계적으로 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 위의 키 눌림 현상 증상 섹션의 '지저분한 키보드'를 참고하세요.
잘못된 키보드 설정:
지연이나 반복 입력을 최소화하려면 키보드 설정을 적절히 조정해야 할 수 있습니다. Microsoft/Windows 장치의 경우, 필터 키를 비활성화하여 반복 키 입력을 무시할 수 있으며 키보드 속성은 별도의 위치에서 설정합니다. 먼저 시작 메뉴를 통해 '설정'을 검색하거나 'Windows' 키와 'I' 키를 함께 눌러 '설정'을 엽니다. 설정 창에서 '접근성'을 선택하고 아래로 스크롤하여 '키보드' 섹션으로 이동합니다. '키보드'를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하고 '필터 키'를 찾아 켜짐 또는 꺼짐으로 설정하세요. 이 문제를 해결하려면 꺼짐을 선택하세요.
문제가 해결되지 않으면 'Windows' 키와 'R' 키를 조합하여 입력 창을 열고 'control keyboard'를 입력합니다. 키보드의 'Enter' 키를 누르면 문자 '반복 지연' 또는 '반복 속도'를 조정할 수 있는 창이 나타납니다. 반복 지연은 키를 길게 누르고 있을 때 반복 입력이 시작되기까지의 시간을 설정합니다. 반복 속도는 출력이 반복되는 속도를 조정합니다. 지연 시간을 줄이거나 속도를 높여 지연 현상을 없애 보세요. 개인 취향에 맞게 조정하세요. 설정이 완료되면 속성 창 하단의 '확인' 버튼을 클릭하여 저장하고 종료하세요.
키보드 반응 없음
컴퓨터가 키보드 연결을 인식하지 못합니다.
잘못된 입력 설정:
키보드를 연결했는데 조명이 들어오지 않고 키를 눌러도 아무것도 입력되지 않는다면 USB 연결 문제라고 볼 수 있습니다. 컴퓨터의 설정 메뉴로 들어가 장치 항목에서 입력 섹션을 살펴보면 'Gaming KB'를 볼 수 있어야 합니다. 입력 섹션에 키보드가 나타난다면 '키가 응답하지 않음' 및 '장치 키 조명 미작동' 섹션을 참고하고, 그렇지 않다면 USB 문제로 진단하세요.
어느 부분에 문제가 있는지 진단하려면 먼저 다른 장치를 동일한 USB 포트에 꽂아 컴퓨터 자체의 문제는 아닌지 확인하세요. 그것이 문제가 아니라면 키보드를 다른 USB 포트에 꽂아 보세요. 마지막으로 키보드를 다른 장치에 연결하여 키보드 USB의 문제인지 확인하세요.
불량 USB:
사용 중 키보드 연결이 무작위로 끊긴다면 이 역시 USB 연결 문제일 수 있습니다. '잘못된 입력 설정'과 동일한 진단 단계를 따라 컴퓨터 문제인지 키보드 문제인지 먼저 파악하세요. 키보드 문제라고 판단되면 다른 진단 섹션을 먼저 참고하세요. USB 케이블보다 수리가 쉽기 때문입니다. 케이블에 꼬임, 절단, 또는 눈에 띄는 손상이 없는지 확인하세요.
Benjamin Farrar
회원 가입일: 03/18/24
57 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 61
전체 시간: 1,583
