주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 어댑터를 콘센트에 연결하고 어댑터의 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 연결되면 전원 어댑터를 태블릿에 꽂고 태블릿에서 배터리 충전 표시가 나타나는지 확인하세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있는데도 어댑터의 표시 등이 켜지지 않으면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 대체 전원 어댑터를 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 결함
어댑터가 연결되어 있고 어댑터 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 태블릿에 꽂고 배터리 표시기에 충전 중임이 나타나는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 충전기가 연결되어 있을 때만 태블릿 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 새 배터리를 구매하고 이 안내서를 사용하여 교체해야 할 수도 있습니다.
전원 버튼 고장
태블릿을 떨어뜨려 전원 버튼이 손상되었을 수 있습니다. 아무리 눌러도 반응하지 않을 것입니다. 새 전원 버튼을 구매하고 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
Wi-Fi에 접속할 수 없음
태블릿은 켜져 있지만 인터넷 연결이 필요한 앱에 접속할 수 없습니다.
비행기 모드가 켜짐
인터넷에 연결되지 않는다면 실수로 비행기 모드를 켰을 수 있습니다. 설정으로 이동하여 비행기 모드를 찾고 꺼져 있는지 확인하세요. 비행기 모드가 켜져 있다면 끄고 다시 Wi-Fi에 연결하세요.
라우터 문제
여전히 인터넷에 연결할 수 없다면 라우터/모뎀에 문제가 있을 수 있습니다. 라우터/모뎀을 껐다가 다시 켜고 태블릿에 다시 연결을 시도해 보세요.
화면이 반응하지 않음
화면이 한 이미지에 고정되어 있고 화면 터치에 반응하지 않습니다.
화면이 더럽거나 젖었을 수 있음
화면이 젖거나 더러우면 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 화면이 젖었다면 깨끗한 천으로 닦아내세요. 화면이 더러우면 깨끗하고 젖은 천을 사용하여 먼지나 이물질을 제거하세요.
너무 많은 앱이 실행 중임
사용하지 않는 실행 중인 앱을 모두 닫아 보세요. 문제가 지속되면 현재 사용 중인 앱을 닫아 보세요. 반응하는 데 잠시 시간이 걸릴 수 있습니다. 아무런 반응이 없다면 홈 버튼을 누르고 배경에서 실행 중인 다른 앱들을 닫아 보세요. 그래도 안 된다면 태블릿을 껐다가 다시 시작하세요.
화면 결함
화면에 결함이 있을 수 있습니다. 화면의 금은 터치 스크린이 제대로 작동하지 않는 원인이 되기도 합니다. 새 대체 스크린을 구매하고 이 안내서에 따라 교체해야 합니다.
디스플레이가 나오지 않음
태블릿이 켜져 있음에도 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
디스플레이 결함
태블릿을 재시작하고 다시 켰는데도 화면이 여전히 반응하지 않는다면 디스플레이가 작동을 멈춘 것일 수 있습니다. 화면 교체 안내서와 동일한 절차를 따라 교체해야 합니다.
Nabi 포트가 작동하지 않음
USB 어댑터를 꽂아도 Nabi 포트가 반응하지 않습니다.
포트에 먼지가 있을 수 있음
포트 내부에 먼지가 쌓였을 수 있으므로 작고 마른 천을 사용하여 Nabi 포트 내부와 주변을 닦으세요. 포트에 어댑터를 다시 꽂아 작동하는지 확인하세요.
소프트웨어가 업데이트되지 않았을 수 있음
소프트웨어가 업데이트되지 않은 경우 포트에 꽂힌 기기를 사용할 수 없을 수 있습니다. 업데이트하려면 “설정”에서 새 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 태블릿이 연결된 기기에서 사용하는 프로그램을 실행할 수 있게 됩니다.
케이블 오작동
케이블을 꽂았다면 양쪽 끝이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 양쪽 다 제대로 꽂았는데도 태블릿에서 아무런 반응이 없다면 케이블이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 다른 케이블을 사용하거나 다른 Nabi 포트에 꽂아서 연결이 되는지 확인해 보세요.
포트 결함
위의 모든 제안을 시도했는데도 Nabi 포트가 작동하지 않는다면 포트에 결함이 있는 것입니다. 새 포트를 구매하고 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
스피커가 작동하지 않음
"음악이 재생되고 있음을 알고 있는데도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다."
스피커 결함
스피커가 고장 나서 소리가 나오지 않는 것일 수 있습니다. 물에 젖어 작동이 멈췄을 수도 있습니다. 새 스피커를 구매하고 이 안내서를 따라 교체하세요.
Kelvin Cao
회원 가입일: 10/06/16
449 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 13개
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - 답글 공유
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - 답글 공유
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - 답글 공유
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - 답글 공유
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Wesley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 21
지난 30일: 48
전체 시간: 8,587
