주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nabi Jr. 전원이 켜지지 않음
기기 전원이 전혀 켜지지 않습니다.
배터리 부족
기기가 켜지지 않으면 완전히 충전될 때까지 충전하세요. 충전이 완료되면 전원 버튼을 눌러 켜보세요.
배터리 방전
충전 후에도 Nabi Jr. 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리가 방전되었다면 교체해야 합니다. (배터리 교체 안내서 참조)
충전기 또는 충전 포트 고장
충전기가 고장 났거나 전선이 끊어졌다면 새 충전기를 구입할 수 있습니다. 그래도 기기가 충전되지 않는다면 충전 포트가 고장 났을 가능성이 있으며, 이 경우 교체해야 합니다. (충전 포트 교체 안내서 참조)
기기가 멈춤
화면이 멈춰 있고 아무런 반응이 없습니다.
화면이 멈춤
기기가 멈춰 있고 어떤 동작(홈 버튼 누르기 등)도 작동하지 않으면 기기가 꺼질 때까지 전원 끄기 스위치와 홈 버튼을 동시에 누르세요. 30초가 지난 후 다시 켜서 제대로 작동하는지 확인하세요.
기기 재설정이 작동하지 않음
이전 단계의 방법으로 기기를 재설정해도 작동하지 않으면 배터리를 완전히 방전시키세요. 그 후 기기를 완전히 충전하고 전원을 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. (마더보드 교체 안내서 참조)
카메라가 작동하지 않음
카메라에 아무것도 보이지 않습니다.
카메라 방향이 잘못되었을 수 있음
카메라는 기기 상단에 위치한 빨간색 원통형 부품입니다. 카메라는 180도 회전이 가능하며 화면 쪽이나 반대쪽으로 향할 수 있습니다. 카메라가 원하는 방향을 향하고 있는지 확인하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 설정 메뉴를 통해 카메라 접속을 시도하세요.
카메라 손상
카메라가 고장 났다면 교체해야 할 수 있습니다. (카메라 교체 안내서 참조)
스피커가 작동하지 않음
기기에서 소리가 나오지 않습니다.
스피커 불량
기기에서 소리가 나오지 않으면 볼륨이 올라가 있는지 확인하세요(볼륨 버튼은 기기 측면에 있습니다). 버튼이 작동하지 않거나 멈춰 있다면 설정 메뉴로 이동하여 볼륨 설정을 찾아 조절해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. (스피커 교체 안내서 참조)
오디오 잭 불량
오디오 잭에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 오디오 잭이 제대로 작동하는지 확인하려면 정상적으로 작동하는 헤드폰을 꽂아보세요. 헤드폰에서도 소리가 들리지 않는다면 오디오 잭에 문제가 있는 것이며, 교체해야 합니다.
사운드 카드 불량
스피커나 헤드폰에서 소리가 나오지 않는다면 사운드 카드(마더보드에 위치)에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. (마더보드 교체 안내서 참조)
메모리 부족
기기에 남은 메모리가 없습니다.
원치 않는 파일 삭제
기기에 저장된 원치 않는 파일을 삭제하여 저장 공간을 확보하세요.
저장 공간 추가
기기의 저장 공간이 꽉 찼다면 microSD 카드를 구입하여 Nabi Jr. 왼쪽 측면에 있는 microSD 카드 슬롯에 삽입하세요.
Tobias Young
회원 가입일: 03/24/15
27 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 50
전체 시간: 585
