주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Nacon Wired Compact Controller 트리거가 작동하지 않음
Nacon Wired Compact Controller는 2017년 11월에 출시되었으며 모델 번호는 BB4469입니다. 이 모델에서 트리거가 걸리거나, 제대로 눌리지 않거나, 클릭은 되지만 입력이 정상적으로 전달되지 않는 현상이 발생할 수 있습니다.
트리거 오염
주기적으로 청소하지 않고 컨트롤러를 계속 사용하다 보면 이물질이 쌓여 트리거 문제의 원인이 될 수 있습니다.
  • 면봉을 사용하여 큰 이물질을 제거하세요.
  • 에어 스프레이를 사용하여 나머지 이물질을 불어내세요.
그래도 해결되지 않으면 트리거 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
트리거 위치 이탈
컨트롤러를 사용하다 실수로 떨어뜨리면 이 문제가 발생할 수 있습니다. 트리거를 너무 세게 누를 경우에도 발생할 수 있습니다.
  • 작은 도구를 사용하여 컨트롤러 쉘에 걸린 트리거를 빼내세요.
  • 트리거를 원래 위치로 부드럽게 되돌리세요.
그래도 작동하지 않는다면 컨트롤러 내부 문제일 수 있으므로 분해가 필요합니다.
[Nacon Wired Compact Controller BB4469 트리거 교체 안내서-링크 추가 예정]
내부 레버 파손
컨트롤러를 자주 떨어뜨리면 내부 플라스틱 레버 부품이 파손될 수 있습니다.
  • 먼저 컨트롤러를 분해하세요.
  • 부품이 분리되었는지 혹은 파손되었는지 확인하세요.
  • 레버가 분리된 상태라면 다시 연결하면 됩니다.
  • 파손된 경우 컨트롤러 전면을 열고 나사를 풀다를 수행하여 트리거를 분리하세요.
  • 그런 다음 레버를 교체하고 다시 조립하세요.
자세한 절차는 [Nacon Wired Compact Controller BB4469 트리거 액추에이터 암 교체 안내서-링크 추가 예정] 안내서를 확인하세요.
컨트롤러를 열었을 때 트리거 레버가 온전해 보인다면 트리거 스프링의 손상이나 위치 이탈 여부를 확인하세요.
스프링 피로
컨트롤러를 계속 사용하여 스프링이 과도하게 작동할 때 발생할 수 있는 문제입니다.
  • 컨트롤러 뒷면을 열고 레버를 분리하세요.
  • 컨트롤러 전면을 열고 트리거 나사를 풀다를 수행하세요.
  • 집게를 사용하여 트리거와 스프링을 연결하는 플라스틱 부품을 밀어 빼내세요.
  • 기존 스프링을 새 것으로 교체하세요.
  • 모든 부품을 조심스럽게 정렬한 후 플라스틱 부품을 다시 끼우세요.
  • 트리거 나사를 다시 조이고 컨트롤러 전면을 덮으세요.
  • 레버를 다시 연결하고 뒷면을 덮으세요.
자세한 절차는 [Nacon Wired Compact Controller BB4469 트리거 리턴 스프링 교체 안내서-링크 추가 예정] 안내서를 확인하세요.
Raul Rodriguez
회원 가입일: 09/23/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 9
지난 30일: 9
전체 시간: 9
