학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Nacon Wired Compact Controller 진동 문제 해결
Nacon Wired Compact Controller BB4469는 PlayStation 4용으로 설계된 소형 유선 게임 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러에서 진동 모터 및 트리거 관련 문제가 발생할 수 있습니다.
진동 설정 비활성화
설정에서 진동 옵션이 꺼져 있을 수 있습니다. 컨트롤러가 진동하려면 이 옵션이 켜져 있는지 확인하세요.
- 게임기 설정 > 기기 > 컨트롤러 메뉴로 이동하세요.
- ‘진동 활성화’를 누르고 해당 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
- 게임을 실행하여 진동 기능이 지원되는지 확인하세요.
게임에서 진동을 지원하지 않는 경우
일부 게임은 자체적인 진동 설정을 가지고 있습니다. 게임기에서 진동이 활성화되어 있더라도 게임 내에서 해당 기능이 꺼져 있다면 컨트롤러가 진동하지 않을 수 있습니다.
- 게임의 설정 메뉴를 여세요.
- 진동(Vibration), 럼블(Rumble) 또는 컨트롤러 피드백 항목을 찾아 활성화하세요.
- 게임 플레이 중에 컨트롤러를 테스트하세요.
- 문제가 지속되면 진동을 지원하는 다른 게임으로 테스트해 보세요.
진동 모터 연결 문제
컨트롤러 내부의 진동 모터가 헐겁거나 덜그럭거리는 현상은 보통 모터가 접착제나 소켓에서 떨어지거나, 내부 플라스틱 고정부/힌지가 부러졌을 때 발생합니다. 이러한 문제는 모터가 제대로 작동하는 것을 방해할 수 있습니다.
- 컨트롤러 분해: 필립스 나사를 제거하세요.
- 고정부 및 접착제 확인: 마모되지 않았는지 확인하세요.
- 부러진 힌지 검사: 부러진 경우 플라스틱 브래킷을 조심스럽게 다시 접착하거나 진동 모터 어셈블리를 교체하세요.
- 배선 확인: 빨간색 및 검은색 전선이 진동 모터 단자에 단단히 납땜되어 있는지 확인하세요.
- 재조립: 컨트롤러 양쪽 케이스를 맞물리고 나사를 다시 조이세요.
- 자세한 지침은 [Nacon Wired Compact Controller BB4469 왼쪽 진동 모터 교체 - 링크 추가 예정]을 참고하세요.
- [Nacon Wired Compact Controller BB4469 오른쪽 진동 모터 교체 - 링크 추가 예정]
진동 모터 고장
진동 모터는 내부 마모나 물리적 손상으로 인해 작동이 멈출 수 있습니다. 설정과 연결 상태가 정상인데도 문제가 있다면 하나 또는 두 개의 모터를 교체해야 할 수 있습니다.
- 컨트롤러를 열고 왼쪽 및 오른쪽 진동 모터의 위치를 확인하세요.
- 두 모터와 배선의 손상 여부를 검사하세요.
- 교체하기 전에 어느 모터가 고장 났는지 확인하세요.
- 고장 난 모터를 호환되는 새 부품으로 교체하세요.
- 진동 모터 교체 링크: [Nacon Wired Compact Controller BB4469 왼쪽 진동 모터 교체 - 링크 추가 예정]
댓글 0개
