주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
장애물로 인한 시야 차단
로봇이 짧은 거리를 이동하다 멈추고, 사용자에게 경로를 확보해 달라는 메시지를 표시함
레이저 고장
로봇을 시작하고 상단의 레이저가 회전하며 방을 스캔하는지 확인하세요. 레이저가 회전한다면 압축 공기를 사용하여 레이저를 청소해 보세요. 그렇지 않다면 Neato Botvac 80 레이저 교체를 사용하여 레이저 교체를 고려하세요.
경로 차단
로봇을 가로막는 장애물이 없는지, 로봇이 바닥에 평평하게 놓여 있는지, 전선이 엉켜 있지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 표시 등이 녹색으로 유지될 때까지 로봇을 충전하세요.
충전 불가
로봇이 배터리 충전을 유지하지 못하거나 켜지지 않음
배터리 불량
로봇이 켜지지 않거나 충전이 되지 않는 경우, 또는 베이스를 떠났다가 몇 분 만에 돌아오는 경우 이 Neato Botvac 80 배터리 교체를 사용하여 배터리 교체를 고려하세요.
충전 도크 불량
도크가 전원에 연결되어 있고 로봇이 충전 접점에 완전히 닿아 있는지 확인하세요. 로봇에 충전 표시 등이 켜지지 않으면 새로운 충전기를 구매해야 할 수 있습니다.
기기 청소 효율 저하
로봇이 청소 중 성능을 잃는 것 같음
필터 및/또는 흡입 영역 막힘
사용 빈도가 높으면 브러시와 필터에 이물질이 쌓이므로 반드시 청소하세요.
배터리 보정 필요
배터리 성능을 향상하기 위해 가끔 로봇의 보정이 필요합니다.
Botvac 반응 없음
로봇이 버튼 명령에 반응하지 않으며, 켜지지도 않을 수 있음
배터리 장착 불량
배터리가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 배터리가 올바르게 설치되지 않았다면 분리한 후 다시 장착하세요.
소프트웨어 오류
로봇이 완전히 충전된 것 같지만 움직이지 않거나 LCD가 켜지지 않으면 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 안타깝게도 Neato는 더 이상 Botvac 80에 대한 소프트웨어 업데이트를 제공하지 않지만, 일부 사용자는 로봇의 배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 완충하는 방식으로 문제를 해결했습니다.
계속 멈춤
로봇이 계속 멈추거나 문/벽에 충돌함
로봇 오염
로봇이 오염되었을 수 있습니다. 면봉으로 센서의 먼지를 제거하고, 압축 공기를 사용하여 필터와 먼지통을 불어내며, 브러시를 청소하고 머리카락을 제거하세요. Neato Botvac 80 브러시 교체를 사용하여 브러시를 교체하세요.
바퀴 불량
로봇의 바퀴에 문제가 있을 수 있습니다. 바퀴가 오염되었을 수 있으므로 간단히 청소해 보세요. 그 외에도 바퀴가 손상되었을 수 있으며 이 경우 교체가 필요합니다. Neato Botvac 80 바퀴 교체를 사용하여 바퀴 교체를 시도하세요.
Corbin Olmstead
회원 가입일: 02/02/17
76 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 47개
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - 답글 공유
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - 답글 공유
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - 답글 공유
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - 답글 공유
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 46
전체 시간: 25,221
