주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Botvac이 켜지지 않음
로봇이 짧은 거리를 이동하다 멈춘 후, 사용자에게 경로를 비워달라고 요청함
충전되지 않음
Botvac이 켜지지 않는 문제가 발생하면, 로봇 청소기를 충전 베이스에 올려두어 보세요. 충전이 방전되었을 수 있습니다.
배터리 불량
충전해도 문제가 해결되지 않거나, Botvac이 잠깐 켜졌다가 다시 완전히 방전된다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 Neato Botvac D8000 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
Botvac이 완전히 충전되지 않음
로봇이 배터리 충전 상태를 유지하지 못하거나 작동 시간을 채우지 못함
로봇의 오염
기계 및 센서가 정상적으로 작동하도록 로봇을 완전히 청소하세요. 과도한 이물질, 먼지, 또는 오염은 로봇의 정상적인 작동 능력을 저하시키고 짧은 작동 시간의 원인이 될 수 있습니다.
배터리 재보정
로봇의 배터리를 재보정하여 완전히 충전되고 설정된 작동 시간을 모두 완료할 수 있도록 하세요. 배터리 재보정 전에는 예약된 청소 일정을 모두 해제하세요. 재보정을 수행하면 충전 간 작동 시간과 용량이 향상됩니다.
배터리 방전
로봇의 배터리가 방전된 것으로 판단되면 새 배터리로 교체하세요. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요. 교체 후 배터리 수명을 연장하기 위해 배터리를 재보정하세요.
Botvac이 이동하지 않음
로봇이 지정된 영역을 이동하거나 돌아다니지 못함
휠이 느슨함
휠이 느슨해 보이면 간단한 도구로 조여서 수리할 수 있습니다. 휠이 제대로 작동하지 않으면 휠을 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 휠 교체가 필요한 경우, Neato Botvac D8000 휠 교체 안내서를 참고하세요.
먼지통이 올바르게 장착되지 않음
먼지통이 올바르게 장착되지 않았거나 가득 차 있으면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 이는 기기의 안전 기능이므로, 먼지통을 비우거나 로봇에 먼지통이 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
Botvac이 먼지를 흡입하지 않음
로봇이 바닥면을 지나가지만 이물질을 수거하지 못함
필터가 가득 참
수거통을 확인하여 먼지가 가득 찼는지 확인하세요. 통이 가득 찼다면 비우고 필터를 청소하세요. 필터가 비어 있는데 손상되어 보인다면 필터를 교체해야 할 수 있습니다. 필터 교체가 필요한 경우, Neato Botvac D8000 필터 교체 안내서를 참고하세요.
브러시 걸림
로봇을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요. 브러시를 점검하고 이물질이나 먼지가 브러시의 흡입을 방해하고 있다면 이를 제거하세요. 브러시가 손상된 것으로 보이면 교체해야 할 수 있습니다. 브러시 교체가 필요한 경우, Neato Botvac D8000 브러시 교체 안내서를 참고하세요.
Botvac이 충전 스테이션을 찾지 못함
로봇이 충전이 필요하거나 청소를 마쳤을 때 충전 스테이션을 찾지 못함
Botvac에 보호 필름이 남아 있음
Botvac의 화면과 충전 베이스에 부착된 보호 필름을 제거하는 것이 중요합니다. 이 필름들이 남아 있으면 로봇이 집 안이나 충전 베이스를 인식하지 못할 수 있습니다.
센서 오염
로봇 바닥면에 있는 두 개의 낙하 센서 창을 마른 면봉으로 닦으세요. 센서는 브러시 덮개 바로 위에 있는 검은색 직사각형 부품입니다.
베이스로 돌아갈 전력이 부족할 수 있음
Botvac이 청소 경로를 끝내고 충전 베이스로 돌아올 수 있도록, 청소를 시작할 때 완전히 충전되었는지 확인하세요. 또한 충전 베이스의 위치를 옮겨 보세요.
충전 베이스가 잘못된 위치에 있을 수 있음
충전 베이스 좌우와 전방으로 3피트(약 90cm)의 여유 공간이 있는 콘센트를 선택하세요. 도킹을 방해할 수 있으므로 가구 아래나 구석진 곳에 베이스를 두지 않는 것이 중요합니다. Botvac이 방 안 어디서든 감지할 수 있도록 잘 보이는 곳에 베이스를 배치하는 것을 권장합니다.
Yeritza Quiroz
회원 가입일: 03/22/18
159 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 10개
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - 답글 공유
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - 답글 공유
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - 답글 공유
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - 답글 공유
Same issue for.me. Did you get a reply??
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 2,765
