주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
벽이나 가구에 부딪힘
로봇 청소기가 벽, 가구 또는 주변 물체에 부딪히는 문제가 발생합니다.
조명 어두움
조명이 너무 어두우면 로봇이 "길을 잃고" 주변 환경을 제대로 파악하지 못할 수 있습니다.
이를 확인하려면 청소기가 작동 중일 때 조명을 밝게 켜 보세요.
거울 및 유리
로봇의 시야 범위 내에 거울, 유리 또는 기타 반짝이거나 금속성 물체가 있으면 레이저가 제대로 반사되지 않아 로봇이 앞을 제대로 보지 못할 수 있습니다.
이를 확인하려면 해당 물체를 시야 밖으로 옮겨 보세요. 만약 유리문처럼 옮길 수 없는 경우에는 불투명한 재질로 덮어 가리세요.
전원이 켜지지 않음
Neato XV-21의 전원이 짧은 시간만 켜지거나 아예 켜지지 않습니다.
배터리 충전 필요
로봇 전원이 전혀 켜지지 않는다면, 로봇을 충전 거치대에 올려 배터리를 충전하는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
배터리 교체 필요
로봇 전원이 잠시만 켜졌다가 꺼진다면, 배터리 교체가 해결책이 될 수 있습니다. Neato XV 시리즈 로봇용 배터리 키트를 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 재보정 필요
로봇을 새로 구입했거나 소프트웨어 업데이트를 방금 마쳤는데 전원이 켜지지 않는다면 배터리 재보정이 필요합니다. 배터리를 교체한 직후에도 재보정이 필요합니다. 또한 로봇의 작동 시간이 짧고 청소 도중에 작동을 멈춘다면 배터리를 재보정해 보세요.
환기 팬 작동 멈춤
기기에 "Press okay to restart(확인을 눌러 다시 시작)"라는 메시지가 표시됩니다. 이는 환기 팬의 오작동 때문일 수 있습니다.
필터가 올바르게 설치되지 않음
청소기 전원을 켰을 때 환기 팬이 돌아가는 소리가 들리지 않거나 작동하지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 반드시 확인해야 할 중요한 점은 필터의 올바른 장착입니다. 기기에 필터를 잘못 장착하면 공기 흐름이 차단되어 팬이 청소기 전체에 걸쳐 제대로 바람을 일으키지 못하게 됩니다.
통풍구 오염
확인해야 할 또 다른 사항은 로봇 뒷면의 통풍구에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하는 것입니다. 통풍구가 먼지로 가득 차 있으면 팬이 제대로 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있지만, 실제로는 아닐 수 있습니다. Neato의 통풍구를 간단히 청소하면 제조사에서 의도한 대로 적절한 공기 흐름을 얻을 수 있습니다.
충전 거치대에 연결되지 않음
Neato XV-21이 충전 거치대를 인식하지 못하거나 연결되지 않습니다.
센서 오염
청소기 센서와 충전 센서에 이물질이 없는지 확인하세요. 무언가가 연결 경로를 조금이라도 가리고 있으면 제대로 연결되지 않아 청소기가 충전되지 않을 수 있습니다.
평평하지 않은 바닥
충전 장치와 청소기는 충전할 수 있는 평평한 바닥이 필요합니다. 충전 거치대나 청소기가 센서와 올바르게 정렬되지 않으면 연결되지 않습니다. 카펫 대신 나무나 타일 바닥처럼 더 수평인 바닥으로 청소기를 옮겨 보세요. 완전히 수평인 바닥이 없다면 장치 밑에 합판 조각을 깔아 보세요.
배선 결함
여전히 Neato XV-21이 충전 거치대에 연결되지 않는 문제가 발생한다면, 다음 단계로 기기를 분해해야 합니다. 배선 및 센서 시스템에 단락(쇼트)이 발생했을 수 있으므로 시스템의 배선을 다시 연결해야 할 수 있습니다.
Blake Klein
회원 가입일: 01/29/17
75,395 평판
안내서 50개를 작성함
댓글 10개
My robot starts running then it stops what is the problem
Jerry Wall - 답글 공유
Neato xv-21 My Robot well startup then it will run for a little bit then it will stop what is the problem
Jerry Wall - 답글 공유
My Neato will run in circles and say a clear left wheel of debris there is nothing to clear all is clean
Tammy - 답글 공유
My neato xv21 stops in the middle of the floor saying it has been paused. Seems to happen when first starting. Sometimes runs with no problem. Restarting it manually it will run.
Keith Peddycoart - 답글 공유
My Neato xv21 is running too slow, anyone know how to speed it up ?
Sean Le - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 32
전체 시간: 4,352
