주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Neo3DO 전원이 켜지지 않음
Neo3DO가 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
Neo3DO가 충전되지 않음
Neo3DO는 전원을 켜진 상태로 유지하기 위해 5V DC 어댑터로 충전해야 합니다. Neo3DO를 최소 4시간 동안 충전하세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 Neo3DO에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 Neo3DO에 빨간색 표시등이 나타나야 합니다. 표시등이 녹색이면 Neo3DO의 전원을 켜 보세요. 전원 어댑터가 연결되어 있는데도 빨간색 표시등이 들어오지 않는다면 어댑터 결함입니다. 전원 어댑터 교체를 고려하세요.
배터리 리드 연결되지 않음
Neo3DO에 물리적 충격이나 손상이 가해져 배터리 리드가 분리되었을 수 있습니다. Neo3DO 배선 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 결함
Neo3DO에 제조사가 승인한 정상적인 DC 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. Neo3DO가 충전되지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
마더보드 결함
전원 어댑터가 연결되어 있는데도 Neo3DO가 충전되지 않는다면, 동일한 전원 어댑터를 사용하여 다른 기기를 충전해 보세요. 다른 기기는 충전되는데 Neo3DO만 충전되지 않는다면 마더보드 결함입니다. 따라서 마더보드를 교체해야 합니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
Neo3DO가 터치에 반응하지 않으며 LED 디스플레이도 응답이 없습니다.
터치 스크린에 먼지, 이물질 또는 액체가 묻음
스크린이 더럽거나 액체가 묻어 있으면 터치 스크린이 반응하지 않습니다. 수건이나 젖은 천으로 스크린을 닦아 청소하세요.
펌웨어 또는 소프트웨어가 반응하지 않음
스크린이 멈춰 있고 터치 스크린이 반응하지 않는다면, Neo3DO를 끄고 30초 정도 기다린 후 다시 켜 보세요.
스크린이 깨지거나 손상됨
터치 스크린이 사용자의 터치에 반응하지 않을 정도로 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
LED 디스플레이 결함
Neo3DO의 터치 스크린 하드웨어는 디스플레이 스크린 위에 적외선 LED 표시등과 수신기로 구성된 그리드입니다. 손가락이 특정 지점의 그리드에 닿으면 기기에서 "터치"가 등록됩니다. 이 기능을 담당하는 회로 기판에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
기기가 과열됨
Neo3DO를 일정 시간 사용하면 기기가 뜨거워집니다.
기기가 부적절하게 보관됨
통풍이 잘 되지 않는 곳에 Neo3DO를 보관하면 열이 축적되어 기기가 과열될 수 있습니다. 온도가 높은 곳에는 Neo3DO를 보관하지 마세요.
서멀 페이스트 부족
기기 과열을 방지하는 액체인 서멀 페이스트가 부족하여 방열판과 프로세서 사이의 접촉이 원활하지 않을 수 있습니다.
카메라가 반응하지 않음
Neo3DO의 카메라가 제대로 작동하지 않습니다.
렌즈에 먼지, 이물질 또는 액체가 묻음
카메라 렌즈에 먼지, 이물질 또는 액체가 묻어 제거해야 할 수 있습니다. 젖은 천이나 수건을 사용하여 Neo3DO의 렌즈 커버에서 원치 않는 이물질을 제거하세요.
카메라 렌즈 결함
카메라 렌즈가 깨지거나 손상되었다면 Neo3DO의 카메라 기능을 사용하기 위해 렌즈 커버를 교체해야 합니다.
오디오 왜곡
Neo3DO 사용 시 오디오가 잘 들리지 않거나 음질이 나쁩니다.
볼륨이 음소거되었거나 꺼짐
Neo3DO에서 오디오를 들으려면 볼륨을 켜야 합니다. 볼륨이 꺼져 있다면 높이세요.
헤드폰 잭이 헐겁거나 반응하지 않음
헤드폰 잭에 헤드폰을 연결했을 때, 헤드폰 잭이 헐거워 오디오가 들리지 않을 수 있습니다. 볼륨이 높여져 있는지, 헤드폰 잭이 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 헤드폰 잭이 올바르게 연결되어 있는데도 소리가 나지 않는다면 헤드폰 잭이 반응하지 않는 것입니다.
드라이버 결함
스피커와 헤드폰 모두에서 오디오가 왜곡되어 들린다면 오디오 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 드라이버를 완전히 교체해야 합니다.
스피커 결함
스피커에 결함이 있는지 테스트하려면 헤드폰을 연결하여 오디오가 여전히 왜곡되어 들리는지 확인하세요. 헤드폰을 사용했을 때 오디오가 왜곡되지 않는다면 스피커에 결함이 있는 것이므로 스피커를 교체해야 합니다.
Neo3DO가 Wi-Fi에 연결되지 않음
Neo3DO가 인터넷에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
인터넷에 연결하려면 Wi-Fi가 켜져 있어야 합니다. 켜려면 Neo3DO 메뉴의 "설정"으로 이동한 다음 "무선 연결"로 이동하세요. 그런 다음 Wi-Fi 켜기 버튼을 누르세요.
라우터/모뎀 문제
먼저 Neo3DO를 다시 시작해 보세요. 그래도 Wi-Fi에 연결할 수 없다면 모뎀이나 라우터 문제일 수 있습니다. 라우터나 모뎀을 끄고 30초 후 다시 켠 다음 Neo3DO를 다시 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 서비스 제공업체 문제일 수 있습니다.
Wi-Fi 수신기 결함
라우터나 모뎀이 Neo3DO를 제외한 다른 모든 기기에서 정상적으로 작동한다면, Wi-Fi 수신기에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
Jahlil Milis
회원 가입일: 09/26/16
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 53
전체 시간: 705
