주요 콘텐츠로 건너뛰기
트리거를 당겨도 아무런 반응이 없음
트리거를 당길 때 장력이 느껴지지 않거나, 트리거가 고정되어 움직이지 않음
발사 스프링 파손
장치를 재장전하고 트리거를 당겨 보세요. 문제가 지속되면 발사 스프링을 교체해야 할 수 있습니다.
이 스프링은 트리거 뒤쪽에 위치하며 발사 후 트리거를 원래의 준비 위치로 밀어줍니다. 이 스프링이 파손되면 트리거가 준비 위치로 돌아오지 않습니다. 이 문제가 발생했다면 이 안내서를 확인해 보세요!
탄창이 올바르게 삽입되지 않음
탄창을 제거했다가 다시 삽입해 보세요. 문제가 지속되면 다트 하나를 수동으로 장전하고 다시 시도해 보세요. 다트 하나가 정상적으로 발사된다면 탄창에 결함이 있는지 확인해야 합니다.
다트 걸림
다트가 걸린 것 같다면 장치 상단의 슬라이딩 액세스 게이트를 통해 다트를 제거해 보세요. 다트에 손이 닿지 않는다면, 장치의 배럴 안쪽으로 막대기 같은 도구를 넣어 걸린 다트를 밀어내 보세요.
발사 준비 시 플런저가 움직이지 않음
장치 플런저 끼임
이미 장전된 상태라면 트리거를 당겨 보세요. 문제가 지속되면 플런저가 어딘가에 걸려 있는지 확인하세요. 장치 자체가 불량일 수 있습니다.
장전 문제
발사 후에도 총기가 잠금 해제되지 않는 경우입니다. 볼트 잠금을 제거하고 장치를 테스트해 보세요. 안정적인 발사를 위해 펌프 그립을 앞으로 잡고 있을 필요가 없다면 그대로 두어도 됩니다.
걸림 문제
걸림 현상을 해결하고 Nerf 건을 다시 정상으로 만들어 봅시다!
포어그립 걸림 (전방 위치에서)
피스톤이 정렬 상태에서 벗어났을 수 있습니다. 다시 정렬해야 할 수 있습니다.
핸들/그립 끼임
그립을 최대한 뒤로 당기세요. "딸깍" 소리가 날 때까지 그립을 계속해서 뒤로 당겨 보세요.
트리거 걸림
슬라이드 위치가 잘못되었을 수 있습니다. 트리거가 해제되려면 슬라이드가 완전히 앞으로 밀려 있어야 합니다. 문제가 계속 발생한다면 장치 내부의 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 트리거를 작동시키는 스프링에 문제가 있을 수 있습니다. 부품 교체 방법은 이 안내서를 확인하세요.
탄창이 배출되지 않음
탄창 배출 오작동
트리거 가드 아래, 탄창 바로 뒤쪽에 있는 작은 주황색 버튼을 당겨 보세요.
이 버튼은 탄창 배출 버튼이며, 당기면 탄창이 빠져나와야 합니다. 여러 번 시도해도 작동하지 않는다면 탄창 배출 메커니즘을 수리해야 할 수 있습니다.
슬라이드가 잠금 위치에 있지 않음
탄창이 배출되려면 슬라이드가 완전히 뒤로 당겨져 있어야 합니다.
Nerf Alpha Trooper CS-18은 총기 약실이 완전히 열리지 않은(슬라이드를 뒤로 당기지 않은) 상태에서는 탄창이 배출되지 않도록 설계되었습니다. 이는 슬라이드를 장착할 때 총기가 즉시 새 다트를 받아들여 발사 준비 상태가 되도록 하기 위함입니다.
다트가 배럴에 올바르게 장착되지 않음
잘못된 종류의 다트 사용
Nerf Alpha Trooper CS-18에는 스트림라인(streamline) 다트가 필요합니다. 마이크로 다트, 흡착 컵 다트, 벨크로 다트는 이 장치에서 작동하지 않습니다.
다트가 다음과 같은 형태인지 확인하세요: **********
다트의 노후화 및 변형
다트가 오래되면 배럴에 예전처럼 딱 맞지 않게 됩니다. 다트를 교체하거나, 다른 부품이 손상된 것은 아닌지 확인하기 위해 가압 테스트를 시도해 볼 수 있습니다.
Nerf Alpha Trooper CS-18의 배럴은 새 다트가 완벽하게 들어맞도록 설계되었습니다. 이는 다트 주위로 압력이 새나가지 않게 하여 사거리를 늘리고 정확도를 높이기 위함입니다! 변형된 다트는 이러한 섬세한 균형을 망가뜨립니다.
Taylor Austin
회원 가입일: 01/31/16
49 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - 답글 공유
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - 답글 공유
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 61
전체 시간: 8,140
