주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
다트가 발사되지 않음
건을 펌핑하고 트리거를 당겨도 아무 일도 일어나지 않습니다.
챔버가 비어 있음
챔버에 다트가 남아 있는지 확인하세요.
배럴이 막힘
배럴 안쪽을 들여다보세요. 다트가 끼어 있다면 제거하세요. 이물질을 제거할 수 없다면 [잘못된 안내서 링크] 안내서를 사용하여 이물질을 밀어내세요.
대형 스프링 교체 필요
앞선 문제들을 해결해도 작동하지 않는다면 Nerf 건을 여세요. 건 상단 부근에 있는 대형 스프링을 볼 수 있습니다. 교체를 위해 스프링을 제거하세요.
다트를 담고 있는 챔버가 회전하지 않음
트리거를 당길 때 챔버가 회전하지 않습니다.
배럴과 챔버 사이에 다트가 끼어 있음
챔버와 배럴 사이에 제대로 발사되지 않은 다트가 반쯤 끼어 있을 수 있습니다. 긴 도구를 사용하여 다트를 배럴 밖으로 밀어내세요. 이물질을 제거할 수 없다면 챔버와 배럴 분리 안내서를 사용하세요.
먼지로 막힘
건을 여세요. 챔버를 제거하고 젖은 천으로 닦아내세요.
트리거 메커니즘이 걸림
트리거를 당긴 후 원래 위치로 돌아오지 않고 고정되어 있습니다.
먼지로 막힘
건을 열고 트리거를 제거하세요. 트리거와 연결된 메커니즘을 젖은 천으로 닦아내세요.
스프링 오작동
건을 여세요. 트리거 옆에 작은 스프링이 위치해 있습니다. 제거하고 교체하세요.
부품 위치가 맞지 않음
건을 여세요. 경우에 따라 트리거 메커니즘이 이동하여 위치가 어긋났을 수 있습니다. 부품을 제거하고 올바르게 다시 정렬하세요.
펌프가 걸림
건을 펌핑하려고 해도 움직이지 않습니다.
먼지로 막힘
경우에 따라 펌프 메커니즘에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 건을 여세요. 젖은 천으로 펌프 메커니즘을 닦아내세요.
펌프 트랙이 걸림
건을 여세요. 펌핑 시 펌프 하단에 위치한 작은 주황색 바가 안으로 밀려 들어갑니다. 경우에 따라 이 부품이 휠 수 있습니다. 제거하고 곧은 부품으로 교체하세요.
펌프가 헛돎
펌프가 걸리지 않고 자유롭게 움직입니다.
건이 이미 펌핑됨
건이 펌핑된 상태에서는 펌프가 트랙 위에서 자유롭게 움직입니다. 트리거를 당겨 건을 발사하면 더 이상 자유롭게 움직이지 않을 것입니다.
대형 스프링이 연결되지 않음
건을 여세요. 건 상단 부근의 대형 스프링이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 제거하고 다시 정렬하세요.
펌프 트랙 파손
펌프 트랙 하단의 긴 주황색 부품이 파손되었을 수 있습니다. 건 외부에서 균열이 보이지 않는다면 펌프를 분해하여 안쪽을 살펴보세요. 파손되었다면 부품을 제거하고 교체하세요.
Bradley Penrow
회원 가입일: 09/23/14
37 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 36
지난 30일: 66
전체 시간: 2,165
