주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
너프건이 발사되지 않음
블래스터에서 다트가 발사되지 않습니다.
잘못된 다트 유형
Nerf N-Strike Deploy CS-6에는 클립식 너프건을 위해 특별히 설계된 클립용 다트가 필요합니다. 다른 다트를 사용하면 다트가 걸려 총이 발사되지 않을 수 있습니다.
휘어지거나 손상된 다트
다트가 휘어지면 클립이나 배럴에 걸릴 확률이 높아집니다. "클립용 다트"가 아닌 다트는 휘어져서 걸릴 가능성이 더 높습니다. 올바른 다트를 사용하고 있는지 확인하고, 다트가 휘었다면 새 다트로 교체하세요.
다트 투스 결함
다트 투스는 다트가 배럴에 장전되도록 합니다. 이 부품이 부러지거나 없으면 총이 발사되지 않으며, 다트 투스를 교체해야 합니다.
내부 스프링 파손 또는 분실
스프링이 없거나 파손된 경우 너프건은 프라이밍(장전 준비)하거나 발사하거나 다트를 플런저로 밀어 넣을 수 없습니다. 이 경우 스프링을 교체해야 합니다.
배터리 누락 또는 불량
너프건에 배터리가 없습니다.
배터리 누락
Nerf N-Strike Deploy CS-6에는 배터리가 포함되어 있지 않습니다. 배터리가 없으면 손전등을 사용할 수 없습니다. 1.5V AAA 배터리 3개가 필요하며, 이를 총에 장착해야 합니다.
방전된 배터리
배터리가 방전되면 손전등이 작동하지 않으므로 배터리를 교체해야 합니다.
불량 배터리
배터리 3개 중 하나, 둘 또는 전체가 제대로 작동하지 않으면 손전등이 켜지지 않거나 잠시만 켜질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 교체하세요.
클립 독이 작동하지 않음
클립 독이 끼어 모드가 전환되지 않습니다.
클립 독이 스텔스 모드에 고정됨
너프건은 스텔스 모드에서 발사할 수 없습니다. 스텔스 모드는 클립 독이 위를 향해 조준경을 가리고 있는 상태입니다. 스텔스 모드에서 벗어나려면 너프건 상단의 주황색 전개 버튼(Deploy Button)을 누르세요. 그러면 총의 대부분이 블래스터 모드로 전환됩니다. 총이 전개되면 클립 독을 옆으로 돌려 스텔스 모드를 해제하세요.
클립 독이 블래스터 모드에 고정됨
블래스터 모드는 클립 독이 옆을 향하고 있어 조준경을 통해 보고 발사할 수 있는 상태입니다. 스텔스 모드로 은밀하게 이동하고 싶다면 먼저 클립 독을 위로 돌린 다음, 스텔스 모드 버튼을 누르고 개머리판(Stock)이 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 닫으세요.
손전등이 켜지지 않음
스위치는 '켜짐' 상태인데 손전등이 켜지지 않습니다.
배터리 불량 또는 방전
손전등 스위치가 켜짐 상태인지 확인하세요. 그래도 손전등이 켜지지 않으면 배터리가 불량이거나 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체해도 손전등이 켜지지 않으면 전구를 교체해야 할 수 있습니다.
전구 결함 또는 렌즈 손상
배터리를 교체해도 손전등이 켜지지 않으면 전구가 파손되었을 수 있으므로 교체해야 합니다. 렌즈가 손상되어 불빛을 가리고 있을 수도 있습니다.
다트 투스가 작동하지 않음
다트가 발사를 위해 배럴에 장전되지 않습니다.
다트 투스 파손
다트 투스가 파손되면 발사가 불가능하므로 교체해야 합니다.
다트 투스 분실
다트 투스는 너프 블래스터의 필수 부품입니다. 총에 다트 투스가 없거나 어떤 이유로든 분실되었다면 새로 교체해야 합니다.
Echo
회원 가입일: 09/28/16
16 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - 답글 공유
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - 답글 공유
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - 답글 공유
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 59
전체 시간: 3,790
