주요 콘텐츠로 건너뛰기
트리거를 눌러도 모터가 작동하지 않음
총에서 회전하는 소리가 들리지 않습니다.
배터리 방전
하루 종일 사격했거나 몇 달 만에 총을 다시 집어 들었을 때 모터가 작동하지 않는다면(저속으로도 움직이지 않는다면), 배터리가 수명을 다했을 가능성이 큽니다. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire는 AA 사이즈 알카라인 배터리 4개가 필요합니다. 사용한 배터리를 새 배터리로 교체하면 모터가 다시 힘차게 작동할 것입니다.
배터리 연결 불량
배터리는 홀더에 단단히 고정되어야 합니다. 배터리 터미널의 금속 부분이 배터리 홀더와 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 새 배터리 세트를 사용해야 할 수도 있습니다.
배터리 극성 반대
홀더의 모든 배터리가 홀더에 표시된 양극(+) 및 음극(-) 단자와 맞는지 확인하세요. 평평한 배터리 끝(음극)은 홀더의 스프링과 닿아야 하며, 튀어나온 배터리 끝(양극)은 코일에 꼭 맞게 닿아야 합니다.
모터 손상
모터에서 손상된 부분을 보거나 느낄 수 있다면, 모터 교체를 고려해 보세요.
배선 끊김/손상
배선이 끊기거나 손상된 경우, 분해 과정을 통해 배선을 교체하세요.
카트리지에 다트 걸림
다트가 총기 카트리지 깊숙한 곳에 박혀 있습니다.
스프링 휘어짐
총기 카트리지 내부를 들여다보고 발사를 위해 인출될 다트를 확인하세요. 내부 스프링이 어떤 식으로든 손상되었다면 스프링을 교체하세요.
다트 손상
총기 카트리지 내부를 들여다보고 발사를 위해 인출될 다트를 확인하세요. 다트가 불완전하거나 손상된 것처럼 보이면 정상 상태의 다트로 교체하세요.
카트리지 장착 불량
카트리지를 확인하세요. 카트리지는 열린 쪽이 먼저 들어가도록 장착해야 합니다. 다트의 주황색 끝부분이 총기의 파란색 외관을 향해야 합니다.
다트가 발사되지 않음
"준비, 조준, 발사!... 다시 한번 시도해 보자... 발사! 왜 아무 일도 일어나지 않는 거지?"
다트 없음
카트리지에 남은 탄약이 있는지 확인하세요. 없다면 원하는 만큼 각 카트리지에 다트를 채우세요.
트리거를 당기지 않음
발사하려면 트리거를 당기세요. 총이 발사되지 않는다면 트리거를 충분히 뒤로 당기지 않았을 수 있습니다. 다시 사격하려면 이번에는 더 강한 힘으로 당겨 보세요.
그래도 작동하지 않는다면 트리거를 교체해야 할 수도 있습니다.
모터 고장
모터가 작동하지 않는 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 배터리 문제, 잘못된 전기적 연결, 물리적 손상 등이 모두 원인이 될 수 있습니다. 각각의 문제를 개별적으로 해결하거나 모터를 완전히 교체할 수 있습니다.
회전 메커니즘 고장
레버를 당겨도 총기 카트리지가 회전하지 않는다면 레버와 회전 메커니즘을 조절하는 부품 사이의 연결 부위에 걸림 현상이 있을 수 있습니다.
메인 배럴 막힘
트리거를 누르지 않도록 주의하면서 배럴 안을 조심스럽게 들여다보고 장애물이 있는지 확인하세요. 장애물을 발견했다면 총기 외관을 분해하여(배럴을 노출한 후) 장애물을 제거하세요.
Aaron Poon
회원 가입일: 01/24/14
229 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 14개
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - 답글 공유
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - 답글 공유
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - 답글 공유
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Steve - 답글 공유
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 97,867
