주요 콘텐츠로 건너뛰기
배럴 또는 클립에 다트가 걸림
Retaliator를 발사하려고 했으나 발사 과정에서 다트가 걸렸습니다.
잘못된 다트 크기
Retaliator에 권장되는 적절한 크기의 다트를 사용하고 있는지 확인하세요. 교체용 다트는 Retaliator에서 구매할 수 있습니다.
부적절한 장전
다트가 오렌지색 클립에 걸려 있다면 클립을 제거하고 다트를 다시 장전하세요. 클립 바로 위 배럴의 짧은 끝부분에 걸려 있다면 슬라이더 아래의 작은 검은색 문을 통해 다트를 꺼낼 수 있습니다. 다트가 비스듬하지 않고 올바르게 장전되었는지 확인하세요.
배럴 내 이물질
다트가 배럴에 걸려 있고 검은색 문을 통해 꺼낼 수 없는 경우 배럴을 분해해야 합니다. 블래스터의 본체인 배럴의 짧은 끝부분에 걸려 있다면 집게를 사용하여 다트를 제거하세요. 배럴의 긴 부분에 다트가 걸려 있다면 막대를 사용하여 배럴 밖으로 조심스럽게 밀어내세요. 재조립하기 전에 배럴에서 모든 이물질을 제거해야 합니다.
다트 훼손
블래스터가 발사 시 다트를 찢거나 손상시키고 있습니다.
부적절한 장전
다트가 클립에 올바르게 장전되었는지, 비스듬하게 들어가지는 않았는지 확인하세요.
배럴이 제대로 부착되지 않음
다트가 틈새에 끼이지 않도록 배럴의 앞부분이 블래스터 본체에 올바르게 부착되었는지 확인하세요.
배럴 정렬 불량 또는 손상
다트를 올바르게 장전했음에도 블래스터가 계속 다트를 훼손한다면 배럴이 정렬되지 않았거나 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 참조하여 배럴을 조정하거나 교체하세요.
슬라이더가 앞으로 슬라이딩되지 않음
슬라이더가 배럴 앞쪽으로 움직이지 않습니다.
검은색 문이 열려 있음
검은색 문이 열린 채로 걸려 있을 수 있습니다. 문이 조금이라도 열려 있으면 슬라이더가 완전히 앞으로 움직이지 않습니다. 문이 완전히 닫혔는지 확인하세요.
트랙 내 장애물
검은색 문이 완전히 닫혀 있다면 트랙에 장애물이 있을 수 있습니다. 먼저 블래스터를 분해하지 않고 제거할 수 있는 외부 장애물이 있는지 확인하세요. 외부 장애물이 없다면 블래스터 분해 방법에 대한 이 자습서를 참조한 다음 슬라이더 트랙을 청소하세요.
슬라이더가 뒤로 슬라이딩되지 않음
슬라이더가 Nerf 뒤쪽으로 움직이지 않습니다.
외부 장애물
먼저 외부 장애물이 있는지 확인하세요. 외부 장애물이 없다면 블래스터 분해 방법에 대한 이 자습서를 참조한 다음 슬라이더 트랙을 청소하세요.
트리거가 작동하지 않음
트리거가 다트를 방출하거나 발사하지 않습니다.
블래스터가 장전되지 않음
블래스터가 완전히 장전되었는지 확인하세요. 블래스터를 장전하려면 슬라이더를 뒤로 당겼다가 앞으로 놓으세요. 슬라이더가 완전히 앞으로 가 있어야 발사됩니다.
트리거 고장
블래스터를 올바르게 장전했는데도 발사되지 않는다면 트리거 스프링을 교체해야 할 수 있습니다. 트리거 스프링 교체 방법에 대한 이 자습서를 참조하세요.
Nerf 다트가 멀리 나가지 않음
Nerf Retaliator가 발사되기는 하지만 다트가 몇 피트 이상 나가지 않습니다.
배럴 내 장애물
배럴에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거하세요.
스프링 노후
다트가 멀리 나가지 않고 트리거에 장력이 거의 느껴지지 않는다면 발사 스프링을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스프링을 교체하세요.
공기압 부족
스프링에 장력은 충분한데 다트가 발사되지 않거나 멀리 나가지 않는다면 공기압이 부족한 것일 수 있습니다. 이 안내서를 참조하여 플런저/공기 챔버를 교체하세요.
Stephanie Boylan
회원 가입일: 02/15/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 13개
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - 답글 공유
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - 답글 공유
The same for me
Ttv Bloodhound - 답글 공유
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 21
지난 30일: 74
전체 시간: 51,425
