주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
다트가 발사되지 않음
방아쇠를 당겨도 총에서 다트가 발사되지 않습니다.
방아쇠가 완전히 당겨지지 않음
방아쇠를 끝까지 당기지 않았을 수 있습니다. 다트를 발사하려면 방아쇠에 약간의 힘을 가해야 합니다. 힘을 주고 있는데도 총이 발사되지 않는다면, 다른 곳에 문제가 있을 수 있습니다.
장전되지 않음
슬라이드가 올바른 위치에 있지 않으면 방아쇠를 당길 수 없습니다. 슬라이드가 제자리에 고정될 때까지 뒤로 당긴 다음, 앞쪽 위치에 고정될 때까지 슬라이드를 앞으로 미세요. 슬라이드가 완전히 앞으로 나와 있지 않으면 총은 발사되지 않습니다.
탄창에 다트가 없음
탄창에 다트가 없으면 총이 장전되어 있어도 발사되지 않습니다. 탄창이 비어 있다면 탄창을 분리하고, 스트림라인 다트를 장전한 뒤 다시 총에 끼우세요.
다트 걸림
탄창을 완전히 채운 상태에서 발사했는데 총구에서 다트가 나가지 않는다면, 다트가 걸린 것일 수 있습니다. 다트가 끼었다면, 먼저 슬라이드를 완전히 뒤로 당기세요. 검은색 문을 잠길 때까지 들어 올려 여세요(주의: 어느 정도 힘이 필요합니다). 걸린 다트를 제거하고 문을 닫으세요.
다트가 잘못 장전됨
다트가 장전되지 않았을 수 있습니다. 검은색 문 아래를 확인하여 다트가 장전되어 있는지 확인하세요. 장전되어 있지 않다면 탄창을 확인하세요.
이 총은 스트림라인 다트 전용입니다. 다른 유형의 다트를 사용하면 다트가 걸릴 수 있습니다. 다트를 제거하고 스트림라인 다트로 교체하세요.
다트가 거꾸로 장전되어 있어도 발사되기는 하지만, 올바르게 장전했을 때 총이 더 효과적으로 작동합니다. 다트가 거꾸로 장전되어 있다면 탄창을 분리하고 다트를 꺼낸 뒤 탄창에 표시된 방향에 맞춰 다시 끼우세요.
결함이 있는 탄창
탄창이 가득 찼는데도 총으로 다트가 공급되지 않는다면, 탄창 내부의 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 스프링을 교체하거나 작동하는 탄창으로 바꾸세요.
방아쇠를 당길 수 없음
방아쇠의 장력이 너무 강하거나 너무 약합니다. 이로 인해 방아쇠가 제대로 작동하지 않습니다.
총이 제대로 장전되지 않음
슬라이드가 올바른 위치에 있지 않으면 방아쇠를 당길 수 없습니다. 총을 장전하려면 '딸깍' 소리가 날 때까지 슬라이드를 뒤로 당기세요. 그런 다음 슬라이드를 끝까지 앞으로 미세요. 슬라이드가 완전히 앞으로 나와 있지 않으면 총은 발사되지 않습니다.
트리거 스프링 파손
방아쇠에 저항이 전혀 느껴지지 않는다면, 스프링이 파손되어 방아쇠가 아무런 효과 없이 앞뒤로 자유롭게 움직이는 상태일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 트리거 스프링을 교체하세요. iFixit의 방아쇠 교체 안내서를 참고하세요.
방아쇠 걸림
총이 다트를 발사할 준비가 되도록 제대로 장전되었는지 확인하세요. 어느 정도 힘을 주어도 방아쇠를 당길 수 없다면 총 내부 어딘가가 걸려 있을 수 있습니다. 총을 분해하는 작업이 익숙하다면, 직접 분해하여 방아쇠에 영향을 주는 이물질을 제거해 보세요. 그렇지 않다면 새 총이 필요할 수도 있습니다. iFixit의 방아쇠 교체 안내서를 참고하세요.
총이 장전되지 않음
슬라이드를 뒤로 당겨도 고정되지 않거나 '딸깍' 소리가 나지 않습니다.
메인 스프링 파손
다트 총을 장전하려는데 슬라이드를 다시 앞으로 밀기 전에 고정된 위치에 머물지 않는다면, 메인 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 메인 스프링은 총이 장전될 수 있도록 합니다. 파손되었다면 교체가 필요합니다. iFixit의 다트 총 메인 스프링 교체 안내서를 참고하세요.
플런저 부품 결함
탄창이 가득 찬 상태에서 발사하려고 할 때 총에서 압축 소리가 들리지 않고 다트도 발사되지 않는다면, 플런저가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 플런저는 총을 발사하는 힘을 생성합니다. 플런저에 결함이 있다면 플런저 또는 플런저의 O-링을 교체해야 할 수 있습니다. iFixit의 플런저 교체 안내서를 참고하세요.
탄창이 분리되지 않음
다트를 다시 장전하기 위해 탄창을 빼내려는데 빠지지 않습니다.
총이 뒤로 장전되지 않음
탄창 분리 버튼을 눌렀는데도 탄창이 빠지지 않는다면, 총이 뒤로 장전되지 않은 상태일 수 있습니다. 탄창을 분리하려면 총의 슬라이드를 뒤로 당겨야 합니다. 슬라이드를 당겨 고정 위치에 놓은 뒤 탄창을 밀어 빼내세요.
탄창 분리 버튼이 당겨지지 않음
슬라이드를 뒤로 장전한 상태에서 탄창을 교체하려고 탄창을 당겨도 분리되지 않는다면, 탄창 분리 버튼을 사용해야 합니다. 총의 양옆에 탄창 분리 버튼이 두 개 있습니다. 두 버튼을 모두 당겨야 총에서 탄창이 분리됩니다. 두 버튼을 동시에 당기면서 탄창을 총에서 빼내세요.
Pam Ruffner
회원 가입일: 10/20/14
1,002 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - 답글 공유
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - 답글 공유
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - 답글 공유
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 78
전체 시간: 11,715
