주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
트리거가 걸림
트리거를 당기려 해도 움직이지 않습니다.
트리거 아래에 이물질이 끼어 있음
트리거 아래에 이물질이 있다면 트리거 교체 안내서를 따라 하세요. 트리거가 노출됩니다. 이쑤시개를 사용하여 트리거 모서리 주변의 이물질을 긁어내고 닦아내세요. 여전히 이물질이 남아 있다면 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 닦아낼 수 있습니다.
배럴에 디스크가 걸림
디스크가 배럴에 걸린 경우, 먼저 총의 배럴이 아래를 향하게 잡으세요. 그런 다음 총의 오른쪽 상단에 있는 배럴 슬라이드를 뒤로 당기세요. 디스크가 빠지면서 트리거가 완전히 뒤로 움직일 수 있게 됩니다.
디스크가 배럴에 장전되지 않음
디스크를 삽입하려고 해도 배럴 튜브에 제대로 장전되지 않습니다.
로딩 스프링이 파손됨
디스크가 배럴에 제대로 장전되지 않는다면 로딩 스프링이 파손된 것이며 교체가 필요합니다. 로딩 스프링 교체 안내서를 따라 하세요.
로딩 스프링이 닳음
디스크가 배럴에 완전히 장전되지 않는다면 로딩 스프링이 녹슬었거나 뻣뻣해졌을 수 있습니다. 로딩 스프링 교체 안내서를 참고하여 스프링에 접근하세요. 필요에 따라 스프링에 그리스를 바르세요.
배럴에 디스크가 걸림
디스크가 배럴에 걸린 경우, 먼저 총의 배럴이 아래를 향하게 잡으면 디스크를 빼낼 수 있습니다. 그런 다음 총의 오른쪽 상단에 있는 배럴 슬라이드를 뒤로 당기세요. 디스크가 빠지면서 트리거가 완전히 뒤로 움직일 수 있게 됩니다.
슬라이드가 완전히 앞쪽으로 나와 있지 않음
슬라이드가 코킹(cocked)된 상태에서는 보통 로더에 디스크가 걸려 제대로 장전되지 않습니다. 장전하기 전에 트리거를 당겨 슬라이드가 코킹 해제되었는지 확인하세요. 트리거가 움직이지 않는다면 슬라이드가 여전히 코킹된 상태입니다. 트리거가 부드럽게 움직인다면 슬라이드는 코킹 해제된 상태이며 장전할 준비가 된 것입니다.
디스크가 약하게 발사되거나 발사되지 않음
총을 쏘았을 때 디스크가 의도한 만큼 멀리 나가지 않거나, 아예 발사되지 않습니다.
배럴이 더러움
발사가 약한 것은 배럴이 더럽기 때문일 수 있습니다. 배럴 내부를 물로 씻어내어 해결하세요. 더 청소가 필요한 경우, 소독용 알코올이나 기타 순한 용제를 묻힌 면봉으로 이물질을 제거하세요.
안전 레버가 파손됨
안전 레버 교체 안내서를 따라 파손된 안전 레버를 교체하세요.
슬라이드가 제대로 뒤로 움직이지 않음
슬라이드가 끝까지 뒤로 당겨지지 않거나 전혀 움직이지 않습니다.
슬라이드 트랙 내에 이물질이 쌓임
슬라이드 트랙에 이물질이 쌓였다면, 바깥쪽 슬라이드 나사를 풀고 슬라이드 부품을 분리하세요. 필요에 따라 비눗물이나 소독용 알코올을 사용하여 슬라이드와 슬라이드 트랙의 이물질을 닦아내세요.
슬라이드가 걸림
슬라이드가 잘못된 각도로 트랙에 걸린 경우, 슬라이드 교체 안내서를 참고하여 슬라이드를 다시 부착하세요.
총기 부착물이 총에 고정되지 않음
총 상단에 부착하려고 하는 부착물이 고정되지 않거나 헐겁습니다.
클립 부착물이 손상됨
총 상단의 작은 클립이 손상된 경우 클립 부착물 교체 안내서를 따라 하세요.
Cara Pew
회원 가입일: 09/29/14
932 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 64
전체 시간: 7,970
