주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nerf 건이 Nerf 다트를 발사하지 않음
챔버에 충분한 공기압이 전달되지 않음
어떤 방법을 써도 Nerf 보우가 제대로 작동하지 않습니다.
Nerf 다트를 챔버 끝까지 완전히 밀어 넣었는지, 헐겁지 않은지 확인하세요. 다트가 끝까지 들어가지 않는다면 챔버를 막고 있는 이물질이나 굳은 껌 같은 것이 없는지 확인하세요. 있다면 제거한 뒤 다시 시도하세요.
Nerf 제조가 아닌 폼 다트는 호환되지 않을 수 있음
올바른 다트를 구매했는지, 그리고 사용하는 Nerf 건에 맞게 제작되었는지 확인하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 다트 구멍이 막혀 있지 않은지 확인하는 것도 좋습니다.
코킹 장치가 장전되지 않음
코킹 메커니즘이 충분히 뒤로 당겨지지 않음
Nerf 건의 내부를 열어보기 전에 코킹 장치가 작동하는지 확인하세요. 슬라이드가 분리되지 않는 범위 내에서 더 이상 당겨지지 않을 때까지 당겨 보세요. 코킹 메커니즘이 잠기지 않더라도 걱정하지 마세요. 아래 내용을 읽어보세요.
마모로 인해 적절한 만큼 당겼을 때 코킹 메커니즘이 제자리에 잠기지 않을 수 있음
코킹 메커니즘을 장전하게 해주는 스프링이 파손되었을 수 있으므로 이 수리 안내서의 지침을 따르세요. Nerf 건을 단단한 표면에 부딪혔을 가능성이 큽니다.
Nerf Zombie Strike 석궁 장전 메커니즘 교체
트리거가 걸림
내부 부품이 트리거 움직임을 방해하거나 부품이 분실/이탈되었을 수 있음
트리거가 걸렸더라도 교체할 걱정은 마세요. 아무도 판매하지 않기 때문입니다. 대신 트리거가 움직일 수 있게 해주는 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 비슷한 크기의 스프링이라면 무엇이든 대체품으로 사용할 수 있습니다. Nerf 건을 열었을 때 스프링이 파손되지 않았다면 이 수리 안내서를 따라 제자리에 맞게 고치는 방법을 확인하세요. 형제자매가 이 총을 멋진 야구 방망이로 착각하고 공을 치는 데 사용했을지도 모릅니다.
Nerf Zombie Strike Crossbow 트리거 스프링 교체
보우 스트링이 끊어짐
장기간 사용으로 인해 보우 스트링이 끊어질 수 있음
보우 스트링이 끊어졌더라도 처음부터 별로 쓸모 있는 부품은 아니었으니 알아두세요. 1) 일반 매장에서 구매할 수 없습니다. 2) 어차피 트리거 스트링은 심미적인 목적이 더 큽니다.
플런저가 작동하지 않음
과도한 힘이나 우발적인 손상으로 내부 문제가 발생할 수 있음
형제가 Nerf 건을 방망이처럼 사용하여 충격을 가했을 가능성이 높습니다. 걱정하지 마세요. 총기에 눈에 띄는 손상이 없다면 내부를 열어 손상된 부분이 있는지 확인해야 할 수 있습니다. 간단히 이 수리 안내서를 따라 하세요.
Nerf Zombie Strike 크로스보우 플런저 교체
댓글 1개
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 17,174
