주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
표시등이 깜빡임
기기가 예열된 후에도 표시등이 불규칙한 간격으로 깜빡입니다.
기기가 석회질 제거 모드에서 멈춤
석회질 제거(Descaling)는 Nespresso 기기에서 시간이 지나며 축적될 수 있는 미네랄 퇴적물과 석회질을 제거하기 위해 필요한 유지보수 작업입니다. 기기를 정기적으로 석회질 제거하는 것은 최적의 성능과 높은 품질의 커피 맛을 유지하는 데 필수적입니다.
Nespresso Pixie가 석회질 제거 모드로 진입하면 표시등이 깜빡이며 사용자에게 단계를 수행하라는 신호를 보냅니다. 작업이 완료되면 깜빡임이 멈춰야 합니다.
깜빡임이 계속된다면 기기가 석회질 제거 모드에서 멈춘 것입니다. 깜빡이는 버튼을 최대 5초 동안 길게 눌러서 '삐' 소리가 들릴 때까지 기다리세요. 이 과정으로 기기를 재부팅하여 석회질 제거 모드에서 빠져나올 수 있습니다.
필요한 도구: 없음
석회질이 축적됨
재부팅 후에도 깜빡임이 계속되거나 표시등이 빨간색인 경우, 석회질이 완전히 제거되지 않았기 때문일 수 있습니다. 분리 가능한 부품을 분해하여 청소하세요. 먼저 물받이, 탱크 트레이, 내부 물관을 빼냅니다. 그다음 600ml 용기에 Nespresso 석회질 제거액과 깨끗한 식수를 채우세요. 물관을 용액이 담긴 용기에 담급니다. 물관을 10분간 용액에 담가 두세요. 석회질 제거 용액이 눈, 피부, 표면에 닿지 않도록 주의하세요.
필요한 도구: 석회질 제거액 및 깨끗한 물
기기에 에어락(공기 차단) 현상 발생
물탱크의 1/4 정도까지 물을 채우세요. 깨끗하고 튼튼한 빨대를 탱크 바닥 구멍에 삽입하세요. 물과 공기를 추출하기 위해 세 번 흡입 동작을 수행하세요. 빨대를 구멍에 둔 채로 빨대에 세 번 입으로 바람을 불어 넣으세요. 마지막으로 큰 버튼을 눌러 기기를 작동하세요. 이 절차로 에어락 문제를 해결할 수 있습니다.
필요한 도구: 빨대
기기가 과열됨
기기 플러그를 뽑고 최소 30분 동안 사용하지 마세요. 이렇게 하면 과도한 사용으로 인해 기기가 과열되었을 경우 문제를 해결할 수 있습니다.
필요한 도구: 없음
전자 결함이 있음
표시등이 빠르게 세 번 깜빡이는 것은 기기에 전자 결함이 있음을 나타냅니다. 이 경우 Nespresso 지원 팀에 문의하세요. 기기 모델에 따른 구체적인 안내를 받을 수 있습니다.
필요한 도구: 없음
물이 나오지 않음
기기가 캡슐에 구멍을 뚫지 못하거나 물을 전혀 분출하지 못합니다.
물탱크가 비어 있음
물탱크를 분리하여 물이 충분한지 확인하세요. 물탱크가 적절한 수준까지 채워져 있지 않다면 추출 과정을 다시 시도해 보세요. 추출을 시작하기 전에 탱크를 최대한 가득 채우는 것이 좋습니다. 이상적으로는 항상 1/4 또는 1/2 이상 채워져 있어야 합니다. 탱크 물이 1/4 미만일 때 추출을 시작하면 공기 방울이 형성될 수 있습니다.
필요한 도구: 없음
물 유입구가 막힘
먼저 물탱크를 분리하고 유입구를 확인하세요. 막혀 있다면 기기가 정상적으로 추출할 수 있도록 해결해야 합니다. 날카로운 물체를 사용하여 막힌 것을 뚫으려 하지 마세요. 대신 젖은 수건을 사용하여 유입구를 닦아내세요. 깨끗이 씻은 후 식수로 탱크를 채우세요.
필요한 도구: 젖은 수건
파이프가 막힘
먼저 물탱크를 분리하고 물 유입구를 확인하세요. 그다음 소형 터키 베이스터(스포이드)에 깨끗한 식수를 채우세요. 터키 베이스터를 유입구에 넣어 에어락을 만듭니다. 위치가 잡히면 유입구 쪽으로 꽉 눌러 막힌 파이프를 뚫어주세요. 다음 단계로, 석회질 제거 용액과 깨끗한 물을 사용하여 커피 메이커의 석회질을 제거해야 합니다.
필요한 도구: 소형 터키 베이스터(스포이드)
필요한 도구: 빨대
워터 펌프 결함
필요한 도구: 없음
물이 샘
Nespresso Pixie 커피 메이커에서 물이 새는 경우, 아래 단계를 문제해결 가이드로 활용하세요.
밸브 펌프가 막힘
미네랄 퇴적물은 원활한 물 흐름을 방해합니다. 튜브가 깨끗하여 물이 자유롭게 흐를 수 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 밸브를 제거하여 청소하거나 필요 시 교체하세요.
물탱크에 균열이 있음
기기를 오랫동안 사용했다면 손상이 발생할 수 있습니다. 가장 섬세하고 손상되기 쉬운 부품은 분리 가능한 부품들입니다. 누수가 발견되면 기기의 물탱크에 균열이 있는지 확인하세요. 싱크대 위에서 물을 채워보고 새는 곳이 있는지 관찰하면 확인할 수 있습니다.
내부 부품이 파손되거나 결함이 있음
누수가 계속된다면 내부 부품이 손상되었을 수 있습니다. 기기를 분해하여 찢어짐이나 손상이 있는지 꼼꼼히 검사해 보세요.
어떤 경우에는 부품이 헐거워지거나 연결이 끊겨서 발생할 수도 있습니다. 이 문제는 기기를 재조립할 때 부품을 단단히 조여서 해결할 수 있습니다.
커피가 너무 느리게 나옴
캡슐 품질이 좋지 않음
캡슐에 눈에 보이는 손상이나 구멍이 있는지 확인하세요. 캡슐 상태가 좋지 않다면 새 캡슐로 교체하세요.
기기 유지보수가 필요함
제조업체의 설명서에 따라 Nespresso Pixie 기기를 정기적으로 청소하고 석회질을 제거하세요. 이는 최적의 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.
압력이 정확하지 않음
눈에 보이는 누수가 있는지 확인하고, 기기가 보증 기간 내에 있다면 Nespresso에 문의하여 지원을 받으세요. 그렇지 않다면 서비스 센터에서 수리를 받아야 할 수 있습니다.
추가 리소스
Jose B. Marin
회원 가입일: 11/06/23
538 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
How do you know if there is an airlock issue?
Our machine has stuck in the closed position, we can't lift the handle up.
Wendy Lord - 답글 공유
When I make 3 large coffees, the 3rd comes out n a much narrower stream and I only get about half the volume out. What might be the problem please?
Ian Brown - 답글 공유
The Lungo (large cup) should have about 110 ml of coffee in it. Make sure the water tank is full and programme this amount of coffee.
If this does not help try descaling and cleaning the machine.
Martin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 115
지난 30일: 452
전체 시간: 12,976
