주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nespresso Vertuo Next에서 커피가 나오지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
Nespresso Vertuo Next가 전원에 연결되지 않음
벽면 콘센트와의 연결이 끊긴 상태입니다. 기기가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
물탱크가 비어 있음
물탱크가 적정 수준까지 채워져 있지 않다면 필요한 수준까지 물을 채운 후 추출 과정을 다시 시도하세요. 추출 과정 중에 기기에 물이 부족해지지 않도록 이상적으로는 물을 최소 절반 이상 채워 두는 것이 좋습니다.
기기에 캡슐이 없음
기기에 캡슐이 삽입되어 있는지 확인하세요. 캡슐이 없다면 삽입하세요. 캡슐이 있다면 기기에 올바르게 삽입되고 정렬되었는지 확인하세요. 캡슐이 기기에 들어 있음을 확인한 후 다시 커피 추출을 시도하세요.
추출구가 막힘
먼저 추출구 외부가 막혀 있는지 확인하고 필요하다면 외부를 닦아내세요. 다음으로 헹굼 사이클을 실행하여 추출구와 주변 부위에 끼어 있을 수 있는 이물질을 깨끗이 청소하세요. 마지막으로, 이러한 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 이쑤시개를 사용하여 쌓인 커피 찌꺼기를 부드럽게 떼어내 제거하세요.
급수관 교체
이전 단계를 모두 수행했음에도 Nespresso Vertuo Next에서 계속 누수가 발생한다면, 여기 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/Nespresso+Ve... 따라 급수관을 교체하는 방법을 확인하세요.
급수 펌프 교체
이전 단계들이 근본적인 문제가 아님을 확인한 후에는 급수 펌프를 교체하는 것이 다음 단계가 될 수 있습니다. 급수 펌프를 교체하는 방법에 대해서는 여기 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/Nespresso+Ve... 참고하세요.
David J
회원 가입일: 03/21/25
169 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S6G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 46
지난 30일: 162
전체 시간: 1,555
