주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Nespresso Vertuo Plus 물 흐름 불량
커피 추출 중에 머신에서 물이 거의 나오지 않거나 전혀 나오지 않는다면, 몇 가지 문제로 인해 물 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다. 이는 물탱크가 제대로 장착되지 않았거나 막힌 경우, 커피 찌꺼기나 석회질 침전물로 인한 막힘, 급수 라인의 공기 유입 또는 펌프 시스템 결함으로 인해 발생할 수 있습니다.
Water Tank Blocked/Unseated
먼저 물탱크에 물이 채워져 있고 베이스에 완전히 장착되었는지, 그리고 입구에 이물질이나 침전물이 없는지 확인하세요. 물탱크에서 물이 배출되는지 확인해 보세요.
  • 탱크에 물을 채우세요.
  • 싱크대 위에서 탱크 하단의 스프링 버튼을 누르세요(여기서 물이 배출되어야 합니다).
  • 물이 원활하게 흐르는지 확인하세요.
문제가 계속되면 문제해결 지침을 계속 따르세요.
Cleaning/Descaling Needed
커피 찌꺼기나 석회질이 쌓이면 라인과 추출구가 막힐 수 있습니다. 정기적으로 세척 및 석회질 제거 사이클을 실행하는 것이 일상적인 막힘을 해결하는 첫 번째 단계입니다. 다음 단계에 따라 전체 세척 사이클을 실행하세요:
  • 캡슐을 모두 배출하고 머신 헤드를 닫으세요.
  • 물탱크를 채우고 다시 장착하세요.
  • 추출구 아래에 최소 27 fl oz.(0.8 L) 용량의 용기를 놓으세요.
  • 2초 이내에 버튼을 세 번 누르세요.
  • 약 5분 정도 소요되는 세척 사이클이 완료될 때까지 기다리세요.
문제가 지속되면 다음 단계에 따라 석회질 제거 사이클을 실행하세요:
  • 사용한 캡슐을 배출하고 머신의 전원을 끄세요.
  • 캡슐 컨테이너와 컵 받침대를 비우세요.
  • 탱크에 Nespresso 석회질 제거제 1회분과 최소 17 fl oz.(0.5 L)의 물을 넣으세요.
  • 머신의 석회질 제거 모드로 진입하세요.
  • 전체 석회질 제거 사이클을 실행하세요.
  • 탱크와 컵 받침대를 철저히 헹구세요.
  • 탱크에 깨끗한 물을 다시 채우고 머신의 헹굼 사이클을 완료하세요.
  • 석회질 제거 모드를 종료하고 머신을 10분간 건조하세요.
문제가 해결되지 않으면, 뚜껑을 닫을 때 커피 캡슐에 삽입되는 뾰족한 급수관 내부에 더 심각한 막힘이 발생했을 수 있습니다. 이는 이쑤시개나 유사한 도구를 사용하여 제거할 수 있습니다. 정기적인 커피 추출을 재개하기 전에 물만 넣고 사이클을 한 번 실행하여 확인하세요.
Air in Pump Line
세척/석회질 제거 후에도 물 흐름이 개선되지 않는다면, 라인에 공기가 유입되었을 수 있습니다. 펌프 라인의 공기는 펌프가 탱크에서 물을 끌어올리는 능력을 저하시킵니다. 주사기나 스포이드를 사용하여 펌프 라인을 물로 채우면 물 흐름을 유도할 수 있습니다.
  • 베이스에서 탱크를 분리하고, 추출 사이클을 실행하면서 주사기나 스포이드를 사용하여 밸브에 물을 주입하세요.
Faulty Pump/Pump Line
위의 방법으로 해결되지 않는다면 내부 펌프나 펌프 라인에 문제가 있을 수 있습니다. 이를 교체하려면 머신을 분해하고 부품을 교체해야 합니다. (안내서 링크)
Colin
회원 가입일: 08/31/26
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 회원
CPSU-SONG-F26S1G3
5 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 64
전체 시간: 74
