주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
등급 LED가 꺼져 있음
항상 켜져 있어야 할 등급 LED가 작동하지 않습니다.
Dropcam Pro가 제대로 연결되지 않음
카메라를 열기 전에 전원 코드가 양쪽 끝에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 케이블이 끊어지지 않았는지 확인하세요.
설정에서 등급 LED가 비활성화됨
카메라를 컴퓨터에 연결하고 Dropcam 소프트웨어를 설치하여 설정에 액세스하세요. 설정에서 등급 LED를 비활성화하거나 활성화하는 옵션을 찾을 수 있습니다. 등급 LED가 활성화되어 있는지 확인하세요.
마더보드가 작동하지 않음
케이블이 제대로 연결되어 있는데도 카메라가 켜지지 않으면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드를 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
무선 연결이 약함
등급 LED가 빨간색과 파란색으로 깜박이며 기기가 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
Dropcam이 Wi-Fi 소스와 너무 멀리 있음
라우터는 특정 거리까지만 신호를 전송할 수 있습니다. 카메라를 무선 연결 소스 쪽으로 더 가깝게 옮기고 문제가 지속되는지 확인하세요.
신호가 물체에 의해 차단됨
Dropcam과 무선 신호 소스 사이의 물체는 연결을 방해할 수 있습니다. Dropcam을 소스 바로 옆으로 옮기거나 그 사이에 있는 모든 물체를 치우세요.
Dropcam Pro가 마운트에 제대로 고정되지 않음
카메라가 마운트에서 헐겁거나 불안정해 보니다.
Dropcam Pro가 제자리에 잠기지 않음
카메라가 마운트에 제대로 고정되지 않는 가장 일반적인 해결 방법은 제자리에 잠기지 않은 경우입니다. 카메라를 마운트에 장착할 때 카메라가 마운팅 클립을 통과하도록 하여 클립이 완전히 바깥쪽으로 확장되도록 하세요.
마운팅 클립이 휘었거나 부러짐
카메라 측면의 마운팅 클립이 완전히 확장되지 않으면 제자리를 벗어났거나 부러진 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마운팅 클립을 제거하세요. 클립이 부러진 것 같지 않으면 제거했다가 다시 끼우고 나사를 조여 보세요. 문제가 지속되면 마운팅 클립을 완전히 교체하세요.
디스플레이에 영상이 표시되지 않음
컴퓨터의 영상 피드에 아무런 영상도 표시되지 않습니다.
Dropcam Pro가 디스플레이에 연결되지 않음
영상 피드를 받지 못하는 경우 카메라는 디스플레이와 동기화되지 않기 때문에 단순한 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 카메라를 컴퓨터에 연결하고 Dropcam 소프트웨어를 설치하세요. 소프트웨어의 지침에 따라 카메라를 연결하세요.
마더보드가 작동하지 않음
이미지가 항상 흑백으로 표시됨
낮에도 영상 피드에 색상이 나타나지 않습니다.
야간 투시 기능이 활성화됨
설정에서 야간 투시 옵션이 켜져 있을 수 있습니다. 카메라를 컴퓨터에 연결하고 Dropcam 소프트웨어를 설치하여 설정에 액세스하세요. 설정에서 야간 투시를 비활성화하거나 활성화하는 옵션을 찾을 수 있습니다. 이 옵션이 “Auto”로 설정되어 있는지 확인하세요.
LED가 제대로 작동하지 않음
카메라 전원을 연결하고 덮개를 조심스럽게 제거하세요. 켜지지 않은 LED가 있는지 확인하세요. 켜지지 않은 LED가 있으면 카메라의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 다음 LED를 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
영상 디스플레이가 왜곡됨
영상 피드가 부정확하거나 불분명하게 보입니다.
렌즈가 깨끗하지 않음
렌즈에 얼룩이나 먼지가 묻어 영상 피드가 왜곡될 수 있습니다. 깨끗한 천으로 카메라 렌즈의 바깥쪽 부분을 부드럽게 닦으세요.
렌즈가 잘못 배치됨
렌즈가 움직였을 수 있으며 영상 품질을 복구하려면 조정해야 합니다. 렌즈를 이 안내서를 사용하여 카메라에서 제거한 다음, 기존 렌즈를 다시 끼우고 나사를 조여 문제가 해결되는지 확인하세요.
렌즈가 손상됨
렌즈에 흠집이 있거나 깨졌을 수 있으며 교체해야 할 수 있습니다. 렌즈를 이 안내서를 사용하여 제거하고 새 렌즈로 교체하세요.
Brittany Garwood
회원 가입일: 09/03/15
264 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
I have a nest white advertising bar at the bottom of the screen, how do I eliminate this??
jsmit1000 - 답글 공유
Hola tengo la camara dropcam pro el Qr no lo puede leer mi CEL para configurarla que puedo jacer
Jesús García - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 22,116
