주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
Nest 온도계가 어떠한 입력에도 반응하지 않으며 화면에 불이 들어오지 않습니다.
배선 결함
기기가 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 벽에서 온도계를 제거하고 회로 기판을 검사하여 이곳에 표시된 대로 전선이 올바른 핀에 연결되었는지 확인하세요.
배터리 결함
집에 전력이 공급되지 않고 온도계 전원이 켜지지 않습니다. 정전 시 온도계 전원이 켜지지 않는다면 배터리 결함이 원인일 수 있습니다. 이 안내서를 통해 배터리 교체 방법을 확인하세요.
외부 링이 입력에 반응하지 않음
외부 다이얼을 사용하여 온도계를 조작할 수 없습니다.
외부 다이얼이 회전하지 않음
외부 다이얼이 잘 돌아가지 않거나 전혀 움직이지 않는다면 브래킷 나사가 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 온도계를 분리하고 브래킷을 조정하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
기기에 전원이 공급되는데도 화면에 아무것도 표시되지 않거나 터치해도 반응이 없습니다.
화면 결함
화면이 변색되었거나 유리에 균열이 보인다면 화면 결함일 가능성이 크므로 교체가 필요합니다. 이곳에서 화면 교체 방법을 확인하세요.
기기 화면이 입력에 반응하지 않음
기기 전원은 켜져 있고 외부 링은 잘 돌아가지만, 사용자 입력 시 기기가 아무런 반응을 하지 않습니다.
회로 배선 결함
기기에 전원이 공급되는데도 설정을 변경하거나 온도계를 조작할 수 없다면 회로 기판의 배선이 잘못 설정되었을 수 있습니다. 이곳에서 올바른 기기 배선 방법을 확인하세요.
회로 기판 결함
기기 전원이 완전히 켜져 있고 조작이 가능하며 배선도 올바른데 문제가 지속된다면 회로 기판 결함일 가능성이 있습니다. 기기를 수리하려면 회로 기판을 교체해야 하며, 방법은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
핀 커넥터 결함
기기 전원이 여전히 켜지지 않는다면 핀 커넥터 문제일 수 있습니다. Nest를 벽에서 분리하여 핀이 곧고 부식되지 않았는지 확인하세요. 손상되었다면 교체가 필요할 수 있습니다.
Nest가 홈 Wi-Fi에 연결되지 않음
온도계가 무선 공유기에 연결되지 않습니다.
인터넷 연결 확인
기기가 홈 인터넷을 찾지 못한다면 공유기가 정상 작동하는지 확인하세요.
마더보드 결함
인터넷 연결은 정상인데 기기가 홈 인터넷을 찾지 못한다면 기기 마더보드 결함일 수 있습니다. 이곳에서 마더보드 교체 방법을 확인하세요.
Brian Planz
회원 가입일: 02/06/20
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Not blowing warm air on heat mode
Joel Aquino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 139
전체 시간: 5,056
