주요 콘텐츠로 건너뛰기
Netgear 공유기가 켜지지 않음
공유기에 전원이 들어오지 않습니다.
전원 연결 문제
공유기가 전원에 제대로 연결되어 있지 않으면 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 코드의 둥근 끝부분이 기기 뒷면 왼쪽의 마지막 슬롯에 올바르게 삽입되었는지, 그리고 플러그가 전원 공급원(예: 벽면 콘센트 또는 멀티탭)에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
재시작
기기가 제대로 연결되어 있는데도 공유기가 켜지지 않는다면 재시작을 시도하세요. 전원 콘센트에 연결된 케이블 끝을 뽑고 30초 정도 기다린 뒤 다시 꽂으세요.
공유기 신호가 약함
컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않습니다.
입출력 케이블 오삽입
입력 및 출력 케이블이 잘못 삽입되면 공유기 신호가 약해질 수 있습니다. 모뎀에서 나오는 이더넷 케이블은 기기 뒷면의 노란색 입력 슬롯에 연결되어야 합니다. 나가는 케이블(예: 컴퓨터, 프린터, 게임기 연결용)은 검은색 출력 슬롯에 연결하세요. 최적의 연결을 위해 케이블이 끝까지 확실하게 밀어 넣어졌는지 확인하세요.
잘못된 IP 주소
인터넷에 연결할 수 없는 한 가지 이유는 컴퓨터(또는 다른 기기)가 공유기로부터 올바른 IP 주소를 받지 못하고 있기 때문일 수 있습니다. 공유기에서 전송되는 IP 주소가 올바른지 확인하세요.
간섭
다른 기기와의 간섭으로 인해 연결이 약해질 수 있습니다. 공유기를 전자레인지, 무선 전화기 또는 무선 장치로부터 멀리 두세요. 이러한 기기 중 상당수는 동일한 주파수에서 작동하므로 서로 멀리 떨어뜨려 놓으면 원치 않는 간섭을 줄일 수 있습니다.
구형 펌웨어
공유기 펌웨어를 업데이트하면 기기에 발생할 수 있는 소프트웨어 오류를 해결할 수 있습니다. 특정 오류를 수정하면 연결 강도가 향상될 수 있습니다. 최신 버전의 펌웨어를 다운로드하려면 여기를 클릭하세요.
초기화
위의 방법으로도 연결 문제가 해결되지 않으면 공유기를 초기화하여 제조 시 설정값으로 되돌려야 합니다. 이를 통해 기기에서 발생하는 모든 작동 문제를 해결할 수 있습니다. 다만, 사용자 이름과 비밀번호 설정을 다시 진행해야 한다는 점을 유의하세요.
결함이 있는 안테나
공유기에 부착된 안테나가 손상되었거나 결함이 있으면 무선 연결이 오작동할 수 있습니다. 교체하면 무선 핫스팟 범위를 개선할 수 있습니다.
비정상적인 소음
공유기에서 거슬리는 소리가 납니다.
윙윙거리는 소음
공유기에서 윙윙거리는 소리가 들린다면 커패시터 결함 때문일 수 있습니다. 교체하면 거슬리는 소음을 없애고 기기 수명을 늘릴 수 있습니다.
위에 해당 사항 없음
위에 언급된 문제 중 해당되는 내용이 없거나, 제안된 해결책을 시도했음에도 도움이 되지 않은 경우입니다.
위에 제시된 문제들이 겪고 계신 문제와 일치하지 않는다면, Netgear WGR614v9 질문 페이지에서 질문을 올리면 누군가 답변을 드릴 것입니다. 또한 Netgear 웹사이트에서 리소스(Resources)를 클릭하여 사용 설명서 및 기타 유용한 문서를 얻을 수 있습니다.
Tattiana Davenport
회원 가입일: 10/03/11
78 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - 답글 공유
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - 답글 공유
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - 답글 공유
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - 답글 공유
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
peter js - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 51
전체 시간: 32,510
