주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않거나 충전되지 않음
태블릿이 켜지거나 충전되는 신호가 전혀 없습니다
배터리 미충전
태블릿을 전원에 연결하고 충전되는지 확인하세요. 그 후 다시 켜 보세요.
배터리 불량
전원 코드가 태블릿과 전원에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 일부 USB 포트로는 태블릿에 전원을 공급할 수 없으므로, 기본 제공된 어댑터를 사용하세요. 전원 코드를 연결했을 때만 기기가 켜진다면 배터리가 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 불량
전원 코드가 어댑터에 꽂혀 있고, 어댑터가 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 올바르게 연결했는데도 태블릿이 충전되지 않는다면, 전원 어댑터나 케이블이 불량일 수 있습니다. 교체품 구입을 고려하세요.
전원 잭 헐거움/오염
전원 케이블을 전원 잭(DC - 5V로 표시됨)에 꽂아 제대로 맞는지 또는 헐거운지 확인하세요. 전원 잭 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 잭이 헐겁거나 파손된 것으로 보이면 교체해야 합니다.
기기가 부팅되지 않음
태블릿 전원은 켜지지만 시작 과정이 완료되기 전에 오류가 발생합니다
소프트웨어 문제
경고: 공장 초기화를 수행하면 기기의 모든 개인 데이터와 계정이 삭제됩니다.
기기 전원을 완전히 끕니다. 그런 다음, 태블릿이 복구 모드로 시작될 때까지 음량 높이기 버튼, 음량 낮추기 버튼, 전원 버튼을 동시에 누르세요. 여기에서 볼륨 버튼과 전원 버튼을 사용하여 메뉴를 탐색할 수 있습니다. 공장 초기화를 선택하세요.
화면이 터치에 반응하지 않음
화면이 터치에 반응하지 않지만 물리 버튼은 정상적으로 작동합니다
화면 오염
화면의 액체나 이물질을 닦아내세요. 내부 전자 부품이 손상되지 않도록 최소한의 액체만 사용하세요.
소프트웨어 문제
기기를 다시 시작하세요. 그래도 화면이 작동하지 않으면 공장 초기화를 수행해야 할 수도 있습니다. 공장 초기화 수행은 이 안내서를 따르세요.
스크린 불량
스크린이 파손되었을 가능성이 크며 교체해야 합니다.
미디어/애플리케이션 다운로드 불가
기기 메모리가 부족합니다
저장 공간 부족
내장 메모리와 SD 카드에 앱, 사진, 기타 콘텐츠가 가득 차 있지 않은지 확인하세요. 불필요한 항목을 삭제하여 공간을 확보하세요.
스피커 음질 불량
스피커에서 나오는 소리가 왜곡됩니다
스피커 오염
에어로졸과 면봉을 사용하여 기기 상단의 스피커를 닦으세요.
스피커 접점 헐거움
이 안내서에 따라 기기 뒷면 커버를 분리하세요. 뒷면 커버에 장착된 스피커를 확인하고, 빨간색과 검은색 전선이 마더보드에 납땜된 곳까지 따라가 보세요. 전선이 헐겁거나 납땜 부분이 서로 닿아 있다면 다시 납땜해야 합니다. 스피커 전선 납땜은 스피커 교체 안내서를 따르세요.
스피커 불량
스피커가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다. 교체는 이 안내서를 따르세요.
Eric Fiske
회원 가입일: 02/09/16
430 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 17개
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - 답글 공유
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - 답글 공유
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - 답글 공유
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - 답글 공유
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 47
전체 시간: 11,432
