주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NeuTab N7 Pro Battery Replacement
필요한 것
    1. NeuTab N7 Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power off your device before beginning disassembly.
      • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
      댓글 쓰기
    2. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Follow the red and black wires from the battery to where they are soldered to the motherboard.
      • Warning: Use caution when handling a soldering iron to avoid injury or damage.
      • Use a soldering iron to separate the positive and negative wires from the motherboard.
      • For a complete guide on how to solder, click here.
      댓글 쓰기
    3. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert plastic spudger under the battery and slide back and forth, separating the battery from the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eric Fiske
회원 가입일: 02/09/16
430 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G1
3 회원들
안내서 40개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 2,341
