주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NeuTab N7 Pro Speaker Replacement
필요한 것
    1. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power off your device before beginning disassembly.
      • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
      댓글 쓰기
    2. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The speaker is attached to the back cover of the device.
      • Hold positive and negative wires as close as possible to the speaker. Use small plastic spudger and fingers to simultaneously lift speaker from cover.
      댓글 쓰기
    3. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a soldering gun to remove the positive and negative wires connecting the battery to the circuit board.
      • For a complete guide on how to solder, click here.
      • Be sure not to touch both the positive and negative terminal at the same time.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Travis McLean
회원 가입일: 02/09/16
322 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 19
전체 시간: 518
