주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 사진을 촬영하지 않음
태블릿 전원이 켜진 상태에서 카메라가 사진을 촬영하지 않거나 사진이 왜곡되어 보입니다.
카메라 렌즈가 깨짐
촬영한 사진이 흐릿하거나 왜곡되어 나타난다면 카메라 렌즈가 깨졌을 수 있습니다. 렌즈 교체는 [이 지침]을 참고하세요.
촬영 버튼이 고장남
촬영 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않는다면 버튼이 고장났을 수 있습니다. 카메라 버튼 교체는 [이 지침]을 참고하세요.
오디오가 들리지 않거나 왜곡됨
오디오 파일을 재생해도 소리가 들리지 않거나 왜곡되어 들립니다.
헤드폰 불량
태블릿에서 작동하는 것이 확인된 헤드폰을 연결해 보세요. 새 헤드폰이 작동한다면 기존 헤드폰을 교체해야 합니다.
스피커 불량
태블릿 내장 스피커로 오디오가 들리지 않지만 헤드폰으로는 정상적으로 들린다면, 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체는 [이 지침]을 참고하세요.
화면이 작동하지 않음
화면이 검게 나오거나 디스플레이가 왜곡되어 보입니다.
화면 결함
디스플레이가 검게 나오거나 심하게 왜곡되어 보인다면 화면이 고장났을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 화면 교체는 [이 지침]을 참고하세요.
소프트웨어 문제
화면이 멈추거나 반응이 느리다면 태블릿 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 태블릿을 재시작해 보세요. 그래도 화면이 작동하지 않는다면 공장 초기화로 해결될 수 있습니다. 공장 초기화 방법은 [이 지침]을 참고하세요.
배터리가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않음
충전기를 연결해도 태블릿이 충전되지 않습니다.
배터리 충전기 결함
충전기를 10-15분 동안 태블릿에 연결했는데도 충전 표시가 나타나지 않는다면, 작동이 확인된 다른 충전기를 사용해 보세요. 새 충전기가 작동한다면 이전 충전기에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
배터리 결함
충전기를 연결해야만 기기 전원이 켜지고 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면, 배터리 결함일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 배터리 교체는 [이 지침]을 참고하세요.
Jake E
회원 가입일: 09/27/17
129 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
NeuTab N9 Pro: While charging/plugged in the screen blinks with ‘NeuTab’ logo. blinking occurs every 5sec. 5sec on/5sec off
mcfaddenteam - 답글 공유
Hola disculpa la molestia por favor podrías ayudarme a conseguir el Frimware E253430 de esta tablet NeuTab N9 Pro de mi madre Muchas gracias…
Noel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 793
