주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 시작되지 않습니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼이 고장 났거나 손상되었을 수 있으며, 누를 때 촉각적인 느낌이 없다면 이를 확인할 수 있습니다. 태블릿 자체는 정상적으로 작동하는 상태이므로 오히려 다행인 상황입니다. 이 부품을 교체하기만 하면 태블릿을 수리할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 수리 안내서를 따라 고장 난 전원 버튼을 수리하세요.
배터리 결함
배터리가 문제의 원인일 수 있습니다. 태블릿이 충전기를 꽂았을 때만 켜진다면 배터리가 고장 났거나 오작동하는 것입니다. 이 경우 태블릿을 정상 상태로 되돌리기 위해 배터리를 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 부품 교체 방법에 대한 자세한 내용은 이 수리 안내서를 따르세요.
마더보드 손상 또는 고장
가능성은 낮지만 배제할 수는 없는 상황입니다. 충전기를 꽂아도 태블릿이 전혀 반응하지 않는다면 마더보드가 합선되었거나 고장 났을 가능성이 있습니다. 마더보드는 장치의 모든 부품을 연결하고 제어하는 중심 허브이므로, 이 부품이 작동하지 않으면 기기 전체가 기능을 멈춥니다. 부품 전체를 교체해야 합니다. 자세한 내용은 이 수리 안내서를 따르세요.
태블릿 배터리가 빨리 방전됨
태블릿의 배터리 잔량이 평소보다 눈에 띄게 빨리 줄어듭니다.
배터리 성능 저하
기기의 배터리 잔량이 평소보다 훨씬 빨리 줄어든다면 잦은 사용이나 시간 경과로 인해 배터리 성능이 저하되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 장치를 최상의 상태로 사용하기 위해 배터리를 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 이 수리 안내서를 따르세요.
배터리가 충전되지 않음
태블릿은 켜지지만 충전기를 꽂아도 충전되지 않습니다.
충전기 고장
충전기가 고장 났거나 오작동하여 기기에 전력을 제대로 전달하지 못할 수 있습니다. 충전기를 꽂았을 때 충전 표시등이 켜지거나 화면 알림이 뜨는 등 기기가 인식했다는 시각적 피드백이 없다면 이를 확인할 수 있습니다. 기기를 다시 정상적으로 사용하려면 새 충전기를 구입해야 할 수도 있습니다.
충전 포트 고장 또는 오염
충전 포트 내부에 이물질이 끼어 있거나 고장 나서 기기가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 충전 포트를 청소하는 것이 좋습니다. 이쑤시개 끝에 솜을 감싸서 충전 포트를 부드럽게 닦아내어 포트를 막고 있는 이물질을 제거하세요. 청소 후 다시 기기를 연결하고 몇 분간 충전한 다음 전원을 켜보세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수도 있습니다.
스피커 음질 불량
태블릿에서 나오는 소리가 왜곡되거나 작게 들리거나 아예 들리지 않습니다.
스피커 오염
태블릿 스피커에 이물질이 쌓여 더러워지면 소리가 작게 들리거나 왜곡될 수 있습니다. 이 경우 소량의 소독용 알코올을 묻힌 극세사 천으로 스피커를 닦아 부품에 낀 잠재적인 이물질을 제거하는 것이 좋습니다.
스피커 고장 또는 결함
헤드폰을 연결했을 때 소리가 정상이라면 스피커가 손상되었거나 결함이 있을 가능성이 있습니다. 이 경우 부품을 완전히 교체해야 합니다. 태블릿 스피커 교체 방법에 대한 자세한 내용은 이 수리 안내서를 따르세요.
헤드폰 소리가 작게 들리거나 들리지 않음
헤드폰이나 이어버드를 연결했을 때 소리가 왜곡되거나 작게 들리거나 전혀 들리지 않습니다.
헤드폰 잭 오염
헤드폰 잭을 확인했을 때 먼지나 입자 같은 이물질이 포트를 막고 있을 수 있습니다. 이 경우 솜을 감싼 이쑤시개로 잭을 닦아내면 해결됩니다.
헤드폰 결함
헤드폰을 연결했는데 소리가 전혀 들리지 않거나 간헐적으로 끊긴다면 헤드폰 문제일 가능성이 있습니다. 여러 종류의 헤드폰으로 태블릿을 테스트하여 작동 여부를 확인해 보세요. 특정 헤드폰만 문제가 있다면 해당 제품의 오작동입니다.
헤드폰 잭 고장
포트가 깨끗하고 이물질이 없는데도 문제가 있다면 헤드폰 잭이 고장 났을 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다.
카메라 화질 불량
태블릿으로 촬영한 사진과 동영상이 흐릿하거나 픽셀이 깨지거나 화질이 좋지 않습니다.
카메라 렌즈 오염
태블릿 카메라에 이물질이 가득하여 고화질 사진이나 동영상을 촬영하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 렌즈 세정액을 살짝 묻힌 부드러운 천으로 카메라 모듈을 부드럽게 닦아 이물질을 제거하세요.
카메라 모듈 고장 또는 결함
카메라가 깨끗하고 외부 손상이 없어 보이는데도 화질이 좋지 않다면 카메라 모듈이 고장 났거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 이 태블릿 모델은 카메라 성능이 낮기로 알려져 있습니다. 이 문제를 완화하려면 카메라 모듈을 완전히 교체하는 것을 적극 권장합니다. 절차에 대한 자세한 내용은 이 수리 안내서를 따르세요.
Jason Soares
회원 가입일: 10/29/23
532 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 51
전체 시간: 530
