주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기를 켠 직후 바로 꺼지거나 아예 켜지지 않는다면, 배터리를 더 이상 충전할 수 없는 상태일 수 있습니다. 새 배터리로 교체하려면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 제대로 작동하지 않음
기기가 버튼 입력을 제대로 인식하지 못합니다.
버튼이 마모됨
버튼이 서서히 튀어 올라오거나 눌린 상태로 유지된다면 버튼 아래에 먼지나 작은 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 기기 전면의 버튼을 청소하려면 전면 버튼 교체 안내서를 참고하세요. 기기 외부의 트리거 버튼을 확인해야 한다면 후면 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 기기 전면의 버튼을 교체하려면 전면 버튼 교체 안내서를 참고하세요. 기기 외부의 트리거 버튼을 교체해야 한다면 후면 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
서클 패드가 제대로 작동하지 않음
서클 패드가 보정되지 않았거나 작동하지 않습니다.
서클 패드 보정 문제
서클 패드가 중립 위치에 있는 것처럼 보이는데도 화면이 스크롤된다면 보정(calibration)이 필요할 수 있습니다. 서클 패드를 보정하려면 [http://|Nintendo의 서클 패드 보정 단계]를 참고하세요.
서클 패드가 고장남
기기가 사용자의 입력을 인식하지 못한다면 서클 패드를 교체해야 할 수 있습니다. 서클 패드 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 켜져 있는데 상단 화면이 검게 나옴
기기는 켜져 있지만 상단 화면이 켜지지 않습니다.
상단 화면이 고장남
기기 전원을 켠 후에도 상단 화면이 계속 검게 나온다면, 상단 화면을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 화면에 접근하여 교체하려면 상단 화면 교체 안내서를 참고하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 터치 입력을 인식하지 못합니다.
터치 스크린이 고장남
기기가 켜진 상태에서 터치 스크린이 예상대로 작동하지 않거나 검게 나온다면, 교체가 필요할 수 있습니다. 화면에 접근하여 교체하려면 터치 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
Tim Newman
회원 가입일: 09/25/17
2,075 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 회원
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 7개
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - 답글 공유
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - 답글 공유
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - 답글 공유
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - 답글 공유
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 55
지난 30일: 190
전체 시간: 14,346
