주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Newport HT70 문제해결
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 & Newport HT70 Plus 2010년 3월 4일 출시 제품 코드: 73-CBK
배터리 전원으로 작동
인공호흡기 배터리가 예상보다 빨리 방전됩니다.
느슨한 전원 콘센트
OFF 위치가 없는 콘센트를 확인하세요. 전원 꺼짐 현상은 콘센트에 연결된 배선이 느슨하여 발생할 수 있습니다. 다른 콘센트에 연결하여 테스트해 보세요.
고장 난 어댑터
어댑터와 전원 케이블에 물리적인 손상이 있는지 확인하세요. 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 배터리가 충전되는지 확인합니다. 파손되었거나 배터리가 충전되지 않으면 케이블 또는 어댑터를 교체해야 합니다.
대체 배터리
배터리를 완전히 충전한 후에도 계속 백업 전원으로 돌아간다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리에 누액이 있는지 검사하고 충전 상태를 확인하세요. 그렇지 않다면 새 배터리로 교체해야 할 수도 있습니다.
회로 문제
정확한 변환 라인을 근위 라인과 호기 밸브에 연결하고 모든 연결 부위와 가습기가 잘 작동하는지 확인하세요.
인공호흡기 회로 청소 및 소독
인공호흡기 회로에 액체나 먼지 같은 이물질이 막혀 있다면 회로의 모든 부품을 분해한 뒤 향이 없거나 항균 성분이 없는 비누로 씻어내세요. 단, 호기 밸브와 감지 배선은 닦지 마세요.
공기 흡입 필터(Covidien HT460300)
흡입 필터는 매주 점검해야 합니다. 필터 표면이 더 이상 하얀색이 아니면 필터를 교체하세요. 흡입 필터는 인공호흡기 오른쪽, 필터 커버 뒤에 위치합니다.
*****경고*****
HT70 인공호흡기는 깨끗한 공기 흡입 필터가 설치되지 않은 상태에서 작동해서는 안 됩니다. 더러워진 공기 흡입 필터를 뒤집어서 재사용하지 마세요.
‘회로 점검(Circuit check)’ 실패
이 문제는 호흡 회로 연결과 관련된 문제로 발생할 수 있습니다. 호흡 회로가 제대로 연결되어 있고 누출이 없는지 확인하세요. 문제가 지속되면 환자 회로 및/또는 펌프 어셈블리 교체를 고려해야 합니다.
시스템 오류
시스템에 오류가 발생했음을 알립니다. 이는 여러 보정 문제로 인해 발생할 수 있으니 이벤트 기록 로그(Event History Log)에서 구체적인 오류 내용을 확인하세요. ''
보정(Calibrations)
HT70 보정은 수리 시 또는 예정된 예방 정비 시 수행해야 하며, 특히 사용량이 많은 시기(COVID-19 등)에는 각별히 주의해야 합니다. 이 기기의 보정이 유지되지 않으면 여러 시스템 오류가 발생할 수 있습니다. 예정된 보정 주기는 24개월마다 또는 1만 5,000시간 사용 후입니다.
펌프 누출 보정 오류
펌프 누출 보정 관련 시스템 오류의 경우 다음 단계를 수행하세요:
1. 보정 화면에서 ‘pump leak cal(펌프 누출 보정)’을 선택합니다. ‘환자 배출구에 rp50을 부착하세요. 준비되면 버튼을 누르세요’라는 메시지가 나타납니다.
2. rp50 포물선 저항기를 환자 배출구(메인 흐름 배출구)에 연결하세요(이 작업을 위해 호흡 회로를 분리해야 할 수도 있습니다). 열린 끝부분을 막지 마세요.
3. ‘Rp50 Ready(Rp50 준비)’를 선택합니다.
4. 인공호흡기가 보정을 수행할 때까지 기다리세요. 기기가 서서히 속도를 높입니다.
5. 보정이 통과되면 보정이 완료되었다는 메시지가 나타납니다. ‘Accept Cal(보정 수락)’ 버튼을 눌러 보정된 값을 저장하세요.
6. 테스트에 실패하면 ‘Cancel Cal(보정 취소)’을 누르고 보정 절차를 반복하세요.
7. **중요: 메인 흐름 배출구에서 Rp50을 제거하고 호흡 회로를 메인 흐름 배출구에 다시 연결하세요.
FiO2 센서 보정
FiO2 센서 관련 시스템 오류가 발생하면 다음 단계에 따라 재보정하세요:
1) ‘Start O2 Cal(산소 보정 시작)’ 버튼을 누릅니다.
2) ‘O2 Ambient Ready(산소 주변 환경 준비)’ 버튼을 누릅니다.
      참고: 테스트 중 인공호흡기 화면에 ‘Please Wait(잠시 기다려 주세요)’가 표시됩니다.
         완료되면 인공호흡기에 ‘O2 100% Ready(산소 100% 준비 완료)’가 표시됩니다.
3) HT70 저유량 산소 저장소를 인공호흡기에 연결합니다.
4) 산소 공급원을 유량계에 연결합니다. (참고: 유량계 조절 손잡이가 꺼짐 위치에 있는지 확인하세요.)
5) 산소 공급원을 켜고 유량계를 10 L/min으로 올려 저장소를 플러시(세척)합니다.
6) ‘O2 100% Ready(산소 100% 준비 완료)’ 버튼을 누릅니다.
7) 이제 시스템을 통과하는 안정적인 산소 흐름을 유지하기 위해 유량계를 조절해야 합니다.
8) 메시지 화면에 “Calibration Passed(보정 통과)”가 표시되면 유량계를 0으로 조절하고 메인 화면의 ‘Accept Cal(보정 수락)’ 버튼을 누르세요.
9) 공기 흡입구 포트에서 모든 액세서리를 분리하세요.
모터 속도 보정
모터 속도 또는 속도 테이블 관련 시스템 오류가 발생하면 다음 지침을 따르세요:
1) 출력 포트에서 회로를 분리합니다.
2) 보정 화면에서 “Motor Speed Cal(모터 속도 보정)”을 선택합니다.
3) 기기가 서서히 모터 속도를 높입니다. 인공호흡기가 보정을 완료할 때까지 약 3분간 기다리세요.
*보정이 통과되면 ‘Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value(보정 통과. '보정 수락' 버튼을 눌러 보정 값을 저장하세요)’라는 메시지가 나타납니다.
4) ‘Accept Cal(보정 수락)’을 누릅니다.
a) 테스트에 실패하면 ‘Cancel Cal(보정 취소)’을 누르고 보정 절차를 반복하세요.
화면 미응답
빈 화면/어두운 화면
화면이 어둡거나 아무것도 표시되지 않는다면, 절전 모드(Power Save ON) 설정으로 인해 유틸리티 화면이 대기 모드 상태일 수 있습니다. 화면을 터치하거나 아무 버튼이나 눌러 화면을 "깨우세요."
화면 응답 없음
화면이 터치에 반응하지 않는다면 자동 잠금(Auto-Lock) 기능에 의해 화면이 잠긴 상태일 수 있습니다. 화면 잠금을 해제하려면 화면 잠금 아이콘을 찾으세요. 잠금 아이콘은 화면 오른쪽 하단 모서리에 있습니다. 잠금 아이콘을 3초간 길게 터치하면 화면 잠금이 해제됩니다.
위 방법이 작동하지 않는다면 인공호흡기가 기본 도메인(Basic Domain) 기능을 사용 중인 것입니다. 이 문제를 해결하려면 기본 도메인 버튼을 찾으세요. 기본 도메인 버튼은 화면 오른쪽 하단 모서리에 있습니다. 버튼을 누른 후 도메인 기능을 병원(Hosp)으로 전환하세요. 수락(Accept) 버튼을 눌러 변경 사항을 업데이트합니다.
Merek McGill
회원 가입일: 04/07/20
520 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - 답글 공유
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - 답글 공유
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - 답글 공유
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 57
전체 시간: 3,134
