주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
회로 점검 실패
회로 점검 시 오류가 발생하고 있습니다.
누출 여부 점검
환자 회로(Patient Circuit), 호기 밸브 어댑터(Exhalation Valve Adapter), 비상 방출 다이어프램(Emergency Relief Diaphragm), 인공호흡기 내부 공압 튜브(Pneumatic Tubing Inside the Ventilator), TSI 공기/산소 유량 센서 어셈블리(TSI Air/Oxygen Flow Sensors Assembly), 흡기 유량 배출구(Inhalation Flow Outlet) 및 산소 센서(Oxygen Sensor)에 누출이나 손상이 있는지 점검하고 필요한 경우 조이십시오.
분해
호기 밸브를 분해하여 밸브의 다이어프램과 실링을 점검하십시오.
세척 또는 교체
비상 흡기 다이어프램(Emergency Intake Diaphragm)을 세척하거나 교체하고, 흡기 배출구 블록과 믹서 블록 사이의 고무 실링을 점검하십시오.
강제 호흡의 흡기 단계 중 흡기 포트에서 유량이 없거나 낮음
흡기 단계 동안 흡기 포트에 유량이 없거나 매우 적게 들어옵니다.
입구 조절기 고장
강제 호흡 중 유량이 없거나 낮은 증상이 나타나면 공기 및 산소 조절기를 보정하십시오.
서보 밸브 고장
서보 밸브의 작동 여부를 확인하려면 공기 및 산소 조절기를 보정해야 합니다. 보정으로 유량 문제가 해결되지 않으면 공기 및 산소 조절기를 교체해야 합니다.
모니터링된 호기 유량 또는 용적 값이 설정값과 다름
유량 및 산소 센서의 값이 설정된 수치와 다르게 모니터에 표시됩니다.
세균 필터 막힘 또는 누락
세균 필터가 있는지 확인하십시오. 세균 필터가 더러워지면 사용 중 막힐 수 있습니다. 세균 필터가 없거나 필터가 더러워 보인다면 기존 필터를 제거하고 새 필터로 교체하십시오.
호기 유량 센서 오염.
호기 유량 센서가 오염되어 제거 및 세척이 필요합니다. 호기 유량 센서를 제거하고 교체하는 방법은 다음 안내서를 참고하십시오: 호기 유량 센서 수리.
호기 히터 고장.
세균 필터를 찾은 다음 손으로 만져보십시오. 따뜻하지 않다면 호기 히터를 교체하십시오.
“Circuit Type” 습도 설정이 현재 사용 중인 가습기 시스템과 맞지 않음.
환자 설정 메뉴(Patient Set-up menu)에서 “Circuit Type” 선택 사항을 수정하십시오.
인공호흡기 순환 불가, 가청 알람 발생 및 메시지 창에 오류 메시지 표시
가청 알람이 울리고 메시지 창에 특정 오류 메시지가 표시됩니다.
보정되지 않은 서보 밸브
메시지 창에 오류 메시지가 표시되고 인공호흡기가 순환되지 않으면 서보 밸브를 보정하십시오.
이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 서보 밸브를 교체해야 합니다. 기기 경고 메시지를 해석하려면 표 3-2를 참조하십시오. 이 표는 이 페이지 끝에서 확인할 수 있습니다.
배터리 전력 손실/ 배터리가 충전되지 않음
배터리 전력 손실이나 배터리가 충전되지 않는 등 배터리 성능 저하가 발생합니다.
배터리 미충전
배터리 잔량이 낮거나 전력 손실이 보이면 배터리를 다시 충전해야 합니다.
결함 있는 배터리/ 결함 있는 DC-DC 내부 전원 장치
재충전으로 문제가 해결되지 않으면 배터리나 내부 전원 장치에 결함이 있는 것입니다. 이를 해결하려면 배터리/내부 전원 장치를 제거하고 교체해야 합니다.
이미지
Rylan Loader
회원 가입일: 04/09/20
243 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G21
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 4개
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - 답글 공유
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - 답글 공유
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - 답글 공유
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 50
전체 시간: 1,627
