주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러 스틱 쏠림
컨트롤러의 스틱이 원치 않게 특정 방향으로 쏠립니다.
스틱에 낀 이물질
아날로그 스틱 베이스에 이물질이나 먼지가 끼어 막고 있지 않은지 확인하세요. 압축 공기 캔을 사용하면 먼지나 이물질을 제거하는 데 도움이 됩니다. 이쑤시개로 긁어내거나 끈적이는 물질을 제거할 수도 있습니다.
해결되지 않는다면, 컨트롤러 분해 방법에 대한 대체 안내서인 여기를 참고하세요.
펌웨어 오작동
  1. 시스템에 최신 업데이트가 설치되어 있는지 확인하세요.
  2. 홈 메뉴에서 시스템 설정을 선택한 후 컨트롤러와 센서로 이동하세요.
  3. 컨트롤러 업데이트를 선택하여 컨트롤러 펌웨어 업데이트를 시작하세요. 여러 컨트롤러가 연결된 경우 하나씩 업데이트됩니다.
극한 온도
열이나 냉기가 너무 심한 환경에서는 아날로그 스틱이 성능이 저하되거나 오작동하기 시작할 수 있습니다. 이러한 극한 온도가 발생할 수 있는 방이나 장소에는 컨트롤러를 보관하지 마세요. 또한 이러한 조건에서 너무 오랜 시간 동안 컨트롤러를 사용하지 마세요.
연결 문제
기기를 스위치에 연결할 수 없습니다.
방전된 배터리
배터리를 교체하거나 충전되어 있는지 확인하세요. 또한 배터리가 헐겁거나 반대로 끼워져 있지 않은지도 확인하세요. 헐겁거나 충전되지 않은 배터리가 연결 문제의 원인인 경우가 많습니다.
너무 많은 기기 연결
스위치에 이미 4개의 컨트롤러가 연결되어 있는지 확인하고, 그렇다면 하나를 연결 해제하여 컨트롤러를 연결할 수 있도록 하세요. 이 문제가 아니라면 외부 기기가 대역폭을 차지하여 컨트롤러 연결을 방해하고 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 연결이 충분히 강하지 않음
  1. 인터넷 요금제를 확인하고 연결된 기기 수와 가정에 필요한 대역폭을 감당할 수 있는지 확인하세요.
  2. 라우터를 다시 시작하세요. 간단한 다시 시작으로 문제가 해결되는 경우가 있습니다.
컨트롤러가 켜지지 않음
닌텐도 스위치가 활성화된 상태에서 버튼을 눌러도 컨트롤러가 켜지지 않습니다.
결함이 있는 충전 케이블
케이블이 찢어지지 않았는지, 물에 젖지 않았는지, USB 핀이 휘지 않았는지 또는 컨트롤러 충전 포트가 더럽지 않은지 확인하세요.
케이블이 찢어졌거나 물에 젖은 경우 USB 케이블 수리 안내서를 따라 할 수 있습니다.
USB 헤드가 부러졌거나 손상되었다면 교체해야 합니다.
충전 포트가 더러운 경우 압축 공기나 이쑤시개와 같은 작은 도구를 사용하여 청소하세요.
현재 사용하는 케이블로 기기가 충전되지 않고 문제를 확인할 수 없다면, 사용하는 USB 케이블 교체를 고려하세요.
방전된 배터리
컨트롤러가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전 중 기기가 즉시 꺼지거나 배터리가 너무 빨리 소모되는 경우 배터리를 완전히 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
결함이 있는 마더보드
마더보드 고장으로 인해 컨트롤러가 반응하지 않거나 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
버튼이 제대로 작동하지 않음
컨트롤러 버튼이 반응하지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
펌웨어 업데이트
컨트롤러 펌웨어가 업데이트되지 않았을 수 있습니다. NexiGo 웹사이트에 따르면, 오래된 펌웨어는 일부 버그를 일으킬 수 있습니다.
  1. 펌웨어를 업데이트하려면 홈 메뉴에서 시스템 설정을 선택하고 컨트롤러와 센서로 이동하세요.
  2. 컨트롤러 업데이트를 선택하여 펌웨어 업데이트를 시작하세요. 여러 컨트롤러가 연결된 경우 하나씩 업데이트된다는 점을 참고하세요.
최신 펌웨어는 NexiGo 웹사이트 여기에서 직접 다운로드할 수 있지만, 컨트롤러를 연결한 상태에서 PC로 수행해야 합니다.
이물질 축적
버튼 사이에 설탕이 든 음료, 먼지 또는 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 통해 버튼을 분리하여 청소하는 방법을 확인하세요.
부품: 알코올 세척 패드
필요한 도구: T6 톡스, TR8 톡스, 스퍼저, 집게(권장)
손상된 버튼
시간이 지나면 버튼 커버와 개스킷이 노후되거나 부러질 수 있습니다. 부러진 버튼 커버와 개스킷은 교체할 수 있으니 버튼 교체 안내서를 확인하여 방법을 알아보세요.
부품: 버튼 개스킷, 버튼 커버
손상된 스위치
이물질이 없거나 버튼 커버가 손상되지 않았다면 버튼 스위치가 고장 났을 가능성이 큽니다. 스위치를 교체하려면 컨트롤러의 메인 보드(마더보드) 자체를 교체해야 합니다.
부품: NexiGo NS32 마더보드
필요한 도구: T6 톡스, TR8 톡스, 스퍼저, 납땜 스테이션, 집게(권장)
트리거 버튼이 제대로 작동하지 않음
컨트롤러의 트리거 버튼이 끈적거리거나 반응하지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
이물질 축적
트리거 사이에 먼지나 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 통해 트리거 버튼을 분리하여 청소하는 방법을 확인하세요.
부품: 알코올 세척 패드
펌웨어 업데이트
다른 버튼과 마찬가지로 컨트롤러 펌웨어가 최신 상태가 아닐 수 있습니다. NexiGo 웹사이트에 따르면, 오래된 펌웨어는 일부 버그를 일으킬 수 있습니다.
최신 펌웨어는 NexiGo 웹사이트 여기에서 직접 다운로드할 수 있습니다.
단, 컨트롤러를 연결한 상태에서 PC로 수행해야 합니다.
손상된 트리거
컨트롤러의 트리거는 사용 빈도가 높아 다른 버튼보다 빨리 마모됩니다. 부러진 버튼 커버와 개스킷은 교체할 수 있으니 버튼 교체 안내서를 확인하여 방법을 알아보세요.
부품: 버튼 개스킷, 버튼 커버
손상된 충전 포트
충전 포트가 손상되어 컨트롤러가 작동에 필요한 전원을 공급받지 못합니다.
침수 피해
물은 충전 포트를 부식시켜 컨트롤러가 제대로 충전되지 않게 합니다. 이를 해결하려면 컨트롤러를 분해하고 공기 중에 말려주세요. 공기에 노출되면 물이 증발합니다. 이에 대한 안내서는 여기.를 참고하세요.
도구: 스크루드라이버
먼지 및 이물질
충전 포트가 먼지로 가득 차면 충전기가 컨트롤러에 연결되지 않아 발생합니다. 이를 해결하려면 작은 이쑤시개를 사용하여 충전 포트 내부의 이물질을 부드럽게 떼어내세요. 그런 다음 충전 포트가 바닥을 향하도록 컨트롤러를 잡고 에어 컴프레서로 불어주세요. 컨트롤러를 비스듬히 잡고 에어 컴프레서를 분사하면 이물질이 충전 포트 밖으로 밀려 나옵니다.
도구: 에어 컴프레서, 이쑤시개
마모
충전 포트를 과도하게 사용하면 마모되어 손상될 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 교체하는 것이 가장 좋습니다. NexiGo NS32는 USB-C를 사용하므로, 닌텐도 게임 컨트롤러와 호환되는 교체 가능한 USB-C 포트를 찾으세요.
부품: USB-C
도구: 스크루드라이버
시간이 지나면서 약해지는 진동
컨트롤러를 사용하는 동안 게임 진동이 정상적으로 작동하지 않습니다.
오래된 컨트롤러 펌웨어
펌웨어가 업데이트되지 않으면 컨트롤러 진동이 오작동할 수 있습니다. 이를 해결하려면 NexiGo 웹사이트로 이동하여 컨트롤러 펌웨어 업데이트 지침을 따르세요. 게임 진동 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.
충전되지 않은 컨트롤러
컨트롤러가 충전되지 않으면 제대로 작동하지 않고 진동이 발생하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러를 항상 충전 상태로 유지하세요.
진동 강도가 꺼져 있음
진동 강도가 꺼져 있으면 게임 플레이 시 컨트롤러가 진동하지 않습니다. 이를 해결하려면 NexiGo의 컨트롤러 지침 여기를 따르세요.
두 해결책 모두 효과가 없다면 진동 모터 교체 안내서인 여기를 참고하세요.
Matthew Nguyen
회원 가입일: 01/29/24
235 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 890
