주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전면 카메라가 작동하지 않음
카메라가 제대로 작동하지 않으며 사진이 원하는 대로 나오지 않습니다.
렌즈가 더러움
전면 카메라의 렌즈가 더럽지 않은지 확인하세요. 렌즈가 더럽다면 극세사 천으로 렌즈를 깨끗이 닦으세요. 촬영되는 사진이 만족스러운지 확인하세요.
카메라가 꺼져 있음
전면 카메라로 사진을 촬영해 보며 카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 카메라가 켜져 있는데도 작동하지 않는다면 사용 중인 앱에서 전면 카메라 기능을 지원하지 않는 것일 수 있습니다. 이 태블릿에서 사용 중인 앱의 기능을 확인하세요. 앱의 기능이 요구 사항에 맞지 않는다면 목적에 맞는 다른 앱을 찾아보세요.
재설정이 필요함
Nextbook이 입력에 응답하지 않고 기기의 어떤 버튼을 눌러도 반응이 없다면 기기를 재설정해야 할 수 있습니다. Nextbook을 재설정하려면 기기 하단에서 'reset'이라고 적힌 작은 구멍을 찾으세요. 종이 클립을 사용하여 이 버튼을 누르면 기기가 재설정됩니다. 이 버튼을 찾을 수 없다면 후면의 배터리를 분리했다가 다시 장착할 수 있습니다. 배터리 분리 방법은 배터리 교체 안내서를 따르세요.
소프트웨어가 최신 버전이 아님
Nextbook의 소프트웨어가 최신 버전으로 업데이트되어 있는지 확인하세요. 설정의 '태블릿 정보(about device)' 섹션 아래에 있는 업데이트 항목을 확인하여 Nextbook의 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 전면 카메라를 교체해야 할 수도 있습니다.
렌즈가 파손됨
촬영한 사진에 줄이 생긴다면 렌즈가 깨졌을 가능성이 매우 높습니다. 렌즈가 깨졌다고 판단되면 Nextbook 측에 문의하여 카메라 교체 가능 여부를 확인하세요.
렌즈 위의 스크린이 깨짐
Nextbook 스크린에 균열이 보이면 주의해서 기기를 테스트하세요. 스크린이 깨져서 터치에 반응하지 않는다면 즉시 스크린을 교체해야 합니다. 스크린이 여전히 터치에 반응한다면 조심해서 사용하고 최대한 빨리 스크린을 교체하세요.
스크린이 멈춤
Nextbook이 터치에 반응하지 않습니다.
스크린이 더러움
Nextbook 스크린은 터치 입력을 인식하기 위해 깨끗한 표면이 필요한 정전식 터치 스크린을 기반으로 작동합니다. 극세사 천으로 기기를 깨끗하게 닦아 주세요.
배터리 사용 시간이 부족함
배터리가 부족하면 스크린이 정상적으로 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 Nextbook을 충전기에 연결하여 충전하세요.
재설정이 필요함
소프트웨어가 최신 버전이 아님
소프트웨어가 최신 버전이 아니면 스크린이 응답하지 않을 수 있습니다. 설정의 '태블릿 정보(about device)' 섹션 아래에 있는 업데이트 항목을 확인하여 Nextbook의 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 소프트웨어가 최신 버전이 아니라면 기기를 업데이트하세요. 최신 버전임에도 문제가 발생한다면 터치 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
스크린이 깨짐
Nextbook이 켜지지 않음
Nextbook에 배터리가 방전되었음을 나타내는 아이콘이 표시됩니다.
Nextbook이 충전되지 않음
기기와 함께 제공된 AC 어댑터를 Nextbook에 연결하여 배터리를 완전히 충전하세요.
배터리에 결함이 있음
정상적으로 작동하는 것이 확인된 충전기에 Nextbook을 연결하세요. 여전히 충전되지 않는다면 이는 배터리 결함의 징후이며 배터리를 교체해야 합니다.
충전기에 결함이 있음
Nextbook 자체의 문제가 아니라 충전 케이블 문제일 수 있습니다. 동일한 기기를 Nextbook 충전 케이블로 충전하여 제대로 작동하는지 확인하세요. 케이블이 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 결함이 있을 가능성이 높으므로 새 충전기를 구입해야 합니다.
Nextbook이 충전기에 응답하지 않음
Nextbook이 제대로 충전되지 않습니다.
충전기에 결함이 있음
배터리에 결함이 있음
Micro-USB 포트에 결함이 있음
Nextbook이 충전기에 응답하지 않는데 충전기와 배터리 모두 정상이라면 Micro-USB 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 테스트하려면 다른 기기로 충전기를 확인하여 작동하는지 확인하고, 배터리도 정상임을 확인했다면 Nextbook 측에 문의하여 Micro-USB 포트 교체를 요청하세요.
성능이 느림
Nextbook이 평소 사용하던 속도로 작동하지 않습니다.
소프트웨어가 최신 버전이 아님
소프트웨어가 최신 버전이 아니면 Nextbook의 반응 속도가 평소보다 느려질 수 있습니다. 설정의 '태블릿 정보(about device)' 섹션 아래에 있는 업데이트 항목을 확인하여 Nextbook의 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 소프트웨어 업데이트를 확인했을 때 최신 버전이 아니라면 업데이트하세요. 이미 최신 버전이라면 다음 소프트웨어 업데이트나 버그 수정 버전이 출시될 때까지 기다리면 기기 성능이 개선될 가능성이 높습니다.
Austin Mack
회원 가입일: 09/22/15
534 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 17개
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - 답글 공유
The charging light turns yellow
sandyzatell - 답글 공유
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - 답글 공유
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - 답글 공유
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 15,660
