주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi 연결 문제
태블릿이 인터넷에 연결할 수 없습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
태블릿이 Wi-Fi를 통해 통신하려면 설정에서 Wi-Fi를 활성화해야 합니다. 알림 바를 아래로 당겨 빠른 설정 창에서 Wi-Fi를 켜 보세요.
비행기 모드가 활성화됨
비행기 모드가 켜져 있으면 기기가 인터넷에 액세스할 수 없습니다. 알림 바를 아래로 당겨 비행기 모드가 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 아이콘을 눌러 끄세요. 그 후 Wi-Fi가 켜지는지 확인하세요.
알림 LED가 작동하지 않음
새 알림을 받았을 때 알림 LED가 깜빡이지 않습니다.
소프트웨어 문제
기기 소프트웨어의 버그로 인해 알림 LED가 작동을 멈출 수 있습니다. 태블릿을 재시작해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 설정 앱을 통해 Android 업데이트를 시도해 보세요.
LED가 고장 남
태블릿을 재시작하거나 Android를 업데이트해도 문제가 해결되지 않는다면 LED가 고장 났을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 알림 LED는 디스플레이 어셈블리의 일부이므로 태블릿을 분해한 뒤 이 안내서를 따라 디스플레이를 교체하세요.
무작위 재부팅 또는 프리징 현상
태블릿이 간헐적으로 멈추거나 꺼집니다.
위치 서비스로 인한 불안정
위치 서비스의 버그가 충돌을 일으킬 수 있습니다. 설정에서 위치 서비스를 꺼 보세요.
Android 업데이트 필요
이전 버전의 Android에는 버그가 수정되지 않은 채 남아 있을 수 있습니다. 설정 > 소프트웨어 업데이트 > 태블릿 정보 > 시스템 업데이트 > 업데이트 확인 경로를 통해 Nexus 업데이트를 시도하세요. 업데이트가 가능하면 다운로드하여 설치하세요.
태블릿 전원이 켜지지 않음
기기가 반응하지 않고 디스플레이가 켜지지 않습니다.
배터리 충전 부족
기기 배터리가 충전되어 있지 않으면 전원을 켤 수 없습니다. 작동하는 충전기에 연결한 후 몇 분 정도 기다렸다가 다시 시도해 보세요. 이 태블릿은 Samsung에서 Nexus 브랜드용으로 제작했으므로 충전기는 일반적으로 Samsung 브랜드가 표시된 Samsung 태블릿 충전기입니다.
배터리 교체 필요
기기 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 충전 후에도 전원이 켜지지 않으면 이 안내서를 따라 배터리를 교체해 보세요.
USB 전원/오디오 잭 복합 어셈블리 결함
배터리가 완전히 방전되어 충전되지 않고 제대로 작동하는 충전기를 사용 중이라면, 태블릿의 충전 포트 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라에 연결할 수 없음
카메라 앱을 열자마자 닫히거나 아예 열리지 않습니다.
소프트웨어 문제
대부분의 카메라 문제는 재부팅으로 해결할 수 있는 버그 때문입니다. 전원 버튼을 수 초간 길게 눌러 "재부팅"을 선택하여 기기를 다시 시작하세요.
하드웨어 문제
전면 카메라에 흠집이 있거나 손상된 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에서 전면 카메라 교체 단계를 확인할 수 있습니다.
Connor Steele
회원 가입일: 04/11/16
431 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - 답글 공유
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - 답글 공유
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
Rose Willis - 답글 공유
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 109
전체 시간: 5,235
