주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰 전원이 켜지지 않는다면, 배터리 결함, 충전 문제 또는 마더보드 결함이 원인일 수 있습니다.
배터리 결함
휴대폰을 벽면 콘센트에 연결하지 않으면 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다.
다른 충전기나 다른 콘센트를 사용해 보세요.
배터리를 교체하세요. 배터리 교체 안내서를 클릭하세요.
충전 문제
결함이 있는 충전기, 충전 케이블 또는 휴대폰의 충전 포트 때문에 휴대폰이 충전되지 않을 수 있습니다.
먼저 충전기, 충전 케이블 또는 어댑터를 교체해 보세요. 다른 콘센트를 사용해 보는 것도 방법입니다.
다른 충전기를 사용해도 해결되지 않는다면 휴대폰의 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 클릭하세요(마더보드 교체 안내서로 연결됩니다. 이것이 충전 포트를 교체하는 가장 쉬운 방법입니다)
마더보드 결함
화면이 검게 나오고 빨간 불이 깜박인다면 마더보드 결함으로 인해 휴대폰 전원이 켜지지 않는 것일 수 있습니다.
마더보드를 교체하세요. 마더보드 교체 안내서를 클릭하세요.
침수 피해
"휴대폰을 물에 빠뜨린 후 반응이 없거나 전원이 켜지지 않는 경우"
휴대폰 전원이 켜지지 않거나, 홈 화면을 불러오는 도중에 멈추거나, 전원을 켜자마자 바로 꺼진다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 클릭하세요.
침수 피해로 인해 마더보드에 부식이 발생했다면 휴대폰이 완전히 정상 작동하도록 하기 위해 교체해야 합니다. 마더보드를 교체하려면 마더보드 교체 안내서를 클릭하세요.
참고: 휴대폰을 물에 빠뜨렸다면 대부분 마더보드 문제일 가능성이 크지만, 배터리나 화면 등 다른 여러 부품이 손상되었을 가능성도 있습니다.
화면이 반응하지 않음
"터치해도 화면이 반응하지 않거나 반응 속도가 느립니다"
화면 깨짐
''화면이 파손되어 터치 반응이 활성화되지 않으며, 따라서 터치가 필요한 휴대폰 애플리케이션을 열 수 없습니다."
화면이 깨지거나 파손된 경우, 다음 안내서를 사용하여 교체하는 것이 좋습니다: Nexus 5X LCD 및 디지타이저 교체
배터리 부족
최대 성능으로 작동하려면 더 많은 배터리 전력이 필요하며, 배터리 부족으로 인해 일부 애플리케이션이 활성화되지 않을 수 있습니다.
배터리가 부족하다면 휴대폰을 벽면 콘센트에 최소 30분 동안 연결해 두세요.
화면에 줄이 생김
화면에 줄이 생긴다면 다음과 같은 문제일 수 있습니다:
터치 스크린 결함
터치 스크린이 작동하지 않거나, 앱을 클릭하거나 열 수 없습니다.
터치 스크린이 반응하지 않는다면 소프트 리셋(soft reset)을 수행해 보세요: 휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리한 뒤 30초를 기다렸다가, 다시 배터리를 장착하고 휴대폰 전원을 켭니다.
이 방법으로 해결되지 않았고 이미 휴대폰을 리셋했다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 작동하지 않는 원인은 다음과 같습니다:
카메라 애플리케이션 결함
휴대폰의 카메라 애플리케이션이 로딩되지 않거나 사진을 찍을 수 없습니다.
이런 경우, 가장 먼저 할 수 있는 일은 소프트웨어 문제가 아닌지 확인하기 위해 카메라 애플리케이션을 삭제 후 재설치해 보는 것입니다.
문제가 해결되지 않아 카메라를 교체해야 한다면 전면 카메라 교체 안내서 또는 후면 카메라 교체 안내서를 클릭하세요.
렌즈 깨짐
휴대폰으로 고품질 사진을 찍을 수 없으며, 사진이 흐릿하거나, 뿌옇게 나오거나, 어둡게 나옵니다.
위와 같은 문제가 발생하면 카메라를 교체해야 합니다. 전면 카메라 교체 안내서 또는 후면 카메라 교체 안내서를 클릭하세요.
카메라 플래시 결함
카메라 플래시에 문제가 있다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요:
약한 플래시
카메라 플래시가 평소보다 약하여 조명이 약한 어두운 곳에서 좋은 사진을 찍기가 어렵습니다.
카메라 플래시가 약하다면 배터리 최적화 문제일 수 있습니다. 설정 > 배터리 > 배터리 최적화로 이동해 보세요. 그런 다음 "모든 애플리케이션" 옵션을 선택하고 카메라 앱을 찾습니다. "최적화 안 함"을 선택하세요.
플래시가 아예 작동하지 않음
카메라를 사용할 때 플래시가 전혀 활성화되지 않습니다.
일부 사용자는 기본 카메라 앱에 결함이 있는 것 같다고 보고했습니다. Camera NX와 같은 다른 카메라 앱을 다운로드하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
블루투스 또는 Wi-Fi가 작동하지 않음
블루투스나 Wi-Fi가 작동하지 않는 원인:
블루투스 기기와의 거리
Wi-Fi 및/또는 블루투스 기기에 연결할 수 없습니다.
먼저 연결 범위를 벗어난 것이 아닌지 확인하기 위해 Wi-Fi 또는 블루투스 기기의 액세스 포인트 쪽으로 가까이 이동해 보세요.
잘못된 자격 증명
블루투스 코드를 잘못 입력했을 수 있습니다.
기기가 올바른 블루투스 기기와 페어링되었는지 확인하려면, 연결을 끊고 올바른 코드와 기기 이름으로 다시 시도하세요.
Wi-Fi 비밀번호를 잘못 입력했을 수 있습니다.
올바른 비밀번호로 올바른 네트워크에 접속하려고 하는지 확인하려면, 기기에서 Wi-Fi 연결을 끊거나 완전히 끈 다음 올바른 비밀번호로 다시 시도하세요.
헤드폰 잭 결함
헤드폰 잭 결함의 원인은 다음과 같습니다:
호환되지 않는 헤드폰
사용하려는 헤드폰이 Nexus 5X와 호환되지 않을 수 있습니다.
같은 브랜드나 회사의 헤드폰을 사용하여 이 문제를 해결해 보세요.
헤드폰을 올바르게 장착하지 않음
헤드폰이 잭에 올바르게 삽입되지 않았을 수 있습니다.
딸깍 소리가 날 때까지 헤드폰이나 AUX 케이블을 잭에 밀어 넣어 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
고장 났거나 오작동하는 볼륨 버튼
볼륨 버튼 고장과 관련된 몇 가지 시나리오는 다음과 같습니다:
버튼 주변의 먼지
휴대폰의 볼륨 버튼 주변에 먼지나 이물질이 쌓여 있을 수 있습니다.
볼륨 버튼 주변 부위가 더러워져서 버튼이 끼이거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 면봉으로 해당 부위를 청소해 보세요. 먼저 Nexus 5X 전원을 끕니다. 그런 다음 면봉 한쪽에 소독용 알코올을 묻혀 버튼 주변을 청소합니다. 청소 후에는 면봉의 마른 쪽을 사용하여 해당 부위를 건조하세요.
마더보드 긁힘
볼륨 버튼을 눌러도 반응이 없다면 마더보드에 흠집이 있거나 연결을 방해하는 무언가가 있을 수 있습니다.
마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체해 보세요.
Alyssa Kieffer
회원 가입일: 01/21/16
244 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 회원
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
Anyone with the bootloop problem has had any success reverting the 5X to life can share how to proceed?
Jago MF - 답글 공유
There is a fix by now https://forum.xda-developers.com/nexus-5...
i know probably a bit late but mabye it help someone
Albert Alexander - 답글 공유
My 5x does not let me answer incoming calls
Kent E - 답글 공유
usb not connecting.
mangotree1055 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 58
전체 시간: 23,735
