주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰이 작동하지 않음
헤드폰을 연결해도 소리가 들리지 않습니다.
음량이 완전히 낮춰져 있음
전화기의 음량이 완전히 낮춰져 있지 않은지 확인하세요. 측면 버튼을 사용하여 음량을 조절하세요.
헤드폰이 고장 남
헤드폰이 고장 났을 수 있으니 다른 헤드폰을 사용해 보세요.
헤드폰 잭이 손상됨
다른 기기에서 작동하는 헤드폰을 여러 개 사용해 보세요. 그래도 소리가 나오지 않는다면 헤드폰 잭이 손상되었을 수 있습니다. 헤드폰 잭이 손상되었다면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다.
전화기가 켜지지 않음
어떤 시도를 해도 전화기가 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
전원 케이블을 연결했을 때만 전화기가 켜진다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체할 수 있습니다.
마더보드가 손상됨
전원 케이블을 연결해도 전화기가 켜지지 않는다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드를 교체할 수 있습니다.
전면 카메라가 작동하지 않음
전면 카메라로 촬영한 이미지가 흐릿하게 나오거나 검게 나옵니다.
카메라가 가려져 있거나 카메라가 더러움
사진이 흐릿하거나 검게 나온다면 카메라를 가리는 것이 없는지 확인하세요. 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아 깨끗한 상태인지 확인하세요.
소프트웨어 문제로 카메라가 정상적으로 작동하지 않음
사진이 흐릿하거나 검게 나온다면 소프트웨어 문제로 카메라가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라 설정을 "기본값"으로 변경해 보세요.
전면 카메라가 고장 남
사진이 흐릿하거나 검게 나오는데 카메라를 가리는 것이 없고 소프트웨어 문제도 아니라면, 카메라가 고장 났을 수 있습니다. 전면 카메라를 교체해야 합니다.
후면 카메라가 작동하지 않음
후면 카메라로 촬영한 이미지가 흐릿하게 나오거나 검게 나옵니다.
후면 카메라가 고장 남
사진이 흐릿하거나 검게 나오는데 카메라를 가리는 것이 없고 소프트웨어 문제도 아니라면, 카메라가 고장 났을 수 있습니다. 후면 카메라를 교체해야 합니다.
전화기가 예기치 않게 종료되거나 재부팅됨
전화기가 이유 없이 갑자기 종료되거나 재부팅됩니다.
특정 애플리케이션 사용 시 전화기가 재부팅됨
애플리케이션을 실행할 때 전화기가 재부팅된다면 해당 애플리케이션이 문제의 원인일 수 있습니다. 애플리케이션을 업데이트하거나 삭제하여 문제를 해결해 보세요.
소프트웨어 문제로 전화기가 재부팅됨
전화기가 예기치 않게 재부팅된다면 다른 소프트웨어 문제 때문일 수 있습니다. 시스템이 최신 상태인지 확인하세요. 전화기 시스템 설정에서 기본 설정으로 되돌릴 수도 있습니다.
마더보드가 손상됨
전화기가 예기치 않게 재부팅되는 다른 이유를 찾을 수 없다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 합니다.
Victor Lopez
회원 가입일: 01/12/15
509 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 79
전체 시간: 11,351
