주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
충전기를 태블릿에 연결해도 Nexus 9이 켜지지 않거나 재시작되지 않습니다.
배터리 결함
Nexus 9 내부의 배터리가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 분리에 대한 도움은 Nexus 9 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
잘못된 충전기
사용 중인 충전기가 Nexus 9 전용으로 설계되었는지 확인하세요. Nexus 9에서 지원하지 않는 충전기일 수 있습니다. 또한, 비정품 충전기가 기기 충전 문제의 원인이 되는 경우가 있으므로 가능하면 사용을 피하세요. Google Nexus 9 AC 전원 어댑터 및 충전 케이블을 구매하려면 링크를 방문하세요.
콘센트 불량
기기나 충전기 문제가 아닐 때도 있습니다. 기기 충전에 사용하는 콘센트가 고장 났을 수 있으므로 충전기를 다른 콘센트에 꽂아 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
느린 충전
태블릿이 충전되고는 있지만, 평소보다 확실히 오래 걸립니다.
내부 연결 불량
오랜 사용으로 마모되면 Nexus 9 내부의 하드웨어 연결이 손상되거나 끊어질 수 있습니다. 이는 배터리가 느리게 충전되거나 전혀 충전되지 않는 원인이 될 수 있습니다. 손상된 배터리를 분리하는 것이 이러한 내부 문제를 해결하는 가장 좋은 방법입니다. Nexus 9 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
커넥터 결함
Nexus 9 충전에 사용하는 케이블이 물에 닿거나 단순히 닳아서 손상되었을 수 있습니다. 충전기의 이 부품을 교체하고 Nexus 9에 다시 연결하면 문제가 해결될 수 있습니다.
어댑터 결함
케이블과 마찬가지로, 콘센트의 AC 전압을 사용 가능한 DC 전압으로 변환하는 어댑터가 단순 마모나 내부 하드웨어 연결 불량으로 인해 성능이 저하되었을 수 있습니다. 이 어댑터를 새 것으로 교체하면 Nexus 9 충전 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.
터치 스크린 응답 없음
Nexus 9의 화면이 손가락이나 다른 물체에 반응하지 않습니다.
화면 파손/균열
Nexus 9의 화면이 깨지거나 금이 가서 터치 스크린 기능을 상실했을 수 있습니다. 금이 가거나 유리가 깨진 것은 기기에 가해진 강한 충격 때문일 수 있으므로 내부 손상이 있을 수 있습니다. 파손된 화면을 완전히 분리하고 새 것으로 교체하는 것이 가장 좋습니다. 화면 분리에 대한 도움은 Nexus 9 LCD 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
내부 연결 불량
최근 Nexus 9을 떨어뜨렸다면 기기 내부의 전기 연결 부위에 손상이 발생했을 수 있습니다. Nexus 9에 가해진 충격으로 인해 화면과 태블릿 마더보드를 연결하는 내부 하드웨어가 변형되어 터치 스크린이 단순히 '화면' 역할만 하게 되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 태블릿을 열고 LCD와 마더보드를 연결하는 케이블이 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인해야 합니다. 케이블이 손상되었다면 화면을 교체해야 합니다. 이 오류를 해결하려면 내부 하드웨어 연결 위치 확인을 위해 Nexus 9 LCD 스크린 교체 안내서를 방문하세요.
화면 빛 샘 현상
기기가 켜져 있을 때 화면의 가장자리 모서리에 흰색 빛이 계속 표시됩니다.
Google은 Nexus 9 화면 모서리의 빛 샘 현상이라는 일반적인 오류를 인지하고 있습니다. 빛 샘 현상은 태블릿이 다른 색상을 표시해야 함에도 화면 가장자리에 흰색 빛이 나타나는 것처럼 보입니다. Google은 이 빛 샘 문제가 있는 태블릿을 교체해주고 있으니 해당 기기를 Google로 보내시면 됩니다.
Wi-Fi가 작동하지 않거나 연결이 계속 끊김
기기 위치와 상관없이 주변의 무선 인터넷을 검색하거나 연결할 수 없습니다.
라우터와의 거리가 너무 멂
Nexus 9이 무선 연결을 제공하는 라우터에서 너무 멀리 떨어져 있으면 무선 연결이 자주 끊기는 원인이 될 수 있습니다. 라우터 가까이 이동하면 무선 연결이 더 강력해질 것입니다. 또한 라우터를 재설정해 보는 것도 무선 문제를 해결하는 일반적인 방법입니다.
Wi-Fi가 켜져 있지 않음
기기의 Wi-Fi 설정이 '꺼짐' 상태로 되어 있어 Wi-Fi가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Wi-Fi 설정을 '켜짐'으로 전환하면 태블릿이 주변의 모든 무선 연결을 검색할 수 있을 것입니다.
내부 연결 불량
Nexus 9의 Wi-Fi 설정을 '켜짐'으로 바꿔도 무선 연결 문제가 해결되지 않는다면 내부 연결에 결함이 생겼을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 태블릿을 열고 마더보드에 있는 Wi-Fi 칩을 찾아야 합니다. 점검 시 칩이 외부적으로 손상된 것으로 보이면 조치할 방법이 없습니다. 마더보드 전체를 교체하는 것만이 Wi-Fi를 다시 작동하게 하는 유일한 해결책입니다. Nexus 9 후면 카메라 교체 안내서의 단계를 따르면 마더보드를 쉽고 올바르게 분리할 수 있습니다.
마더보드 결함
때때로 Nexus 9의 마더보드 내부에 내부 손상이 발생하여 Wi-Fi를 비롯한 여러 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 마더보드를 분리하고 새 것으로 교체하면 기기가 새것처럼 작동할 것입니다. Nexus 9 후면 카메라 교체 안내서의 단계를 따라 마더보드를 올바르게 분리하세요.
근거리 무선 통신(NFC)이 데이터를 공유하지 않음
Nexus를 다른 NFC 지원 기기와 맞대어도 정보를 공유할 수 없습니다.
켜져 있지 않음
Nexus 9의 NFC 설정이 '꺼짐'으로 되어 있을 수 있습니다. 단순히 NFC 설정을 '꺼짐'에서 '켜짐'으로 변경하면 기기가 정상적으로 폴더를 공유할 수 있을 것입니다.
NFC 안테나 파손
NFC 회로 기판은 Nexus 9의 뒷면에 위치하므로 태블릿을 일상적으로 사용하는 과정에서 안테나가 손상되었을 수 있습니다. 태블릿 뒷면을 열어 안테나를 점검하는 것이 가장 좋습니다. 외부 손상이 있는 것으로 보이면 새 안테나로 교체하는 것이 가장 좋습니다. Nexus 9 전원 및 볼륨 버튼 교체 안내서의 파란색 안테나 보드 분리 단계까지 진행하세요.
회로 기판 파손
NFC 안테나를 점검한 후, NFC 회로 기판도 점검해야 합니다. 안테나가 괜찮다면 기판 내부에서 하드웨어 오류가 발생했을 수 있습니다. 손상된 회로 기판을 분리하고 새 것으로 교체하면 태블릿이 새것처럼 잘 작동할 것입니다. Nexus 9 전원 및 볼륨 버튼 교체 안내서의 파란색 안테나 보드 및 회로 기판 분리 단계까지 진행하세요.
스피커가 작동하지 않음
태블릿에서 나오는 소리가 왜곡되거나 들리지 않는다면 Nexus 9의 스피커가 고장 났을 수 있습니다.
스피커 파손
소리가 나지 않거나 스피커에서 나오는 소리가 매우 왜곡된다면 태블릿 기본 스피커가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 문제의 유일한 해결책은 스피커를 새 것으로 교체하는 것입니다. 태블릿을 직접 열어 문제를 해결할 준비가 되었다면 Nexus 9 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
내부 연결 불량
스피커와 마더보드 사이의 내부 연결이 변형되었거나 끊어졌을 수 있습니다. 이를 해결하는 유일한 방법은 보드를 열어 직접 조사하는 것입니다. 안내가 필요하다면 Nexus 9 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 파손
Nexus 9의 후면 카메라로 사진을 찍으려 해도 작동하지 않거나 애플리케이션이 열리지 않습니다.
애플리케이션 손상
카메라를 여는 데 사용하는 애플리케이션이 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Nexus 9 인터페이스에서 카메라를 여는 애플리케이션을 삭제한 후 다시 설치해야 합니다. 이렇게 하면 카메라 애플리케이션의 손상된 파일이 수정될 수 있습니다.
카메라 부품 파손
태블릿을 떨어뜨렸거나 뒷면에 충격을 받았다면 그 결과로 카메라 부품이 파손되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 직접 태블릿을 열어 확인해야 할 수도 있습니다. 카메라 위치를 찾는 데 도움이 필요하면 Nexus 9 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
내부 연결 불량
카메라와 마더보드의 내부 연결이 끊어지거나 변형되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 태블릿을 열어 눈에 띄는 변형이 있는지 확인해야 합니다. 후면 카메라를 찾거나 분리하는 데 도움이 필요하면 Nexus 9 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
측면 버튼을 눌러도 기기 화면에 아무런 반응이 없다면 버튼이 파손된 것일 수 있습니다.
버튼 아래 이물질
버튼이 끼어 있거나 제대로 눌리지 않는다면 버튼 주변이나 아래에 있는 이물질 때문일 수 있습니다. 외부에서 이물질을 제거할 수 없다면 Nexus 9 전원 및 볼륨 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 너무 깊게 눌림
버튼을 누르기 힘들다면 버튼 뒤에 종이를 삽입하여 버튼을 더 밖으로 밀어내는 방법을 고려해 보세요. 종이를 삽입하는 방법은 Nexus 9 전원 및 볼륨 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
내부 연결 불량
버튼은 마더보드에 내부적으로 연결되어 있으므로 기기를 떨어뜨리거나 흔들면 버튼과 마더보드 사이의 연결이 끊어질 수 있습니다. 버튼 연결이 해제되었는지 확인하려면 Nexus 9 전원 및 볼륨 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
과열
만졌을 때 너무 뜨겁거나 손에 닿는 느낌이 눈에 띄게 뜨겁다면 Nexus 9이 과열된 것일 수 있습니다.
한 번에 너무 많은 앱 실행
태블릿에서 앱을 한꺼번에 너무 많이 실행하면 모든 앱을 실행하는 데 필요한 처리 능력 때문에 과열될 수 있습니다. 태블릿이 과열되어 내부 하드웨어 연결이 손상되는 것을 방지하려면 한 번에 너무 많은 앱을 사용하지 말고 사용하지 않는 앱은 종료하세요. 또한 다른 브라우저를 사용하거나 태블릿에 다운로드된 모든 애플리케이션을 업데이트하는 것이 도움이 됩니다.
열 유지 물질로 둘러싸임
다른 전자 기기와 마찬가지로, 지속적이거나 원활한 공기 흐름이 가능한 곳에서 기기를 사용하는 것이 좋습니다. 열을 유지하는 물질로 기기를 감싸면 기기 자체가 과열되어 내부 손상이 발생할 수 있습니다.
Kelsey Rodriguez
회원 가입일: 01/22/15
874 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
I've updated my Google Nexus 9 tab. After updating now Camera is not working it shows screen white when I turn on camera, I can take pics but can't see anything on screen while taking pics! Help me pls
Awais - 답글 공유
I screwed up and did the line on the nine dots and I can not remember how I made the line.  So
can I remove the battery and reset the 9???   I also got it to go to a guest and that lock-up.  Should
I use this 9 as a target?  (It wont do anything)  If any ideas please e-mail me Thank you Frank
Frank113 - 답글 공유
Frank I realize that this is a rather late response, but if you didn’t end up using it as target-practice, there are numerous ways for you to get the tablet back to a functioning condition as long as you don’t mind wiping the data on the device.
Drew Rushmer - 답글 공유
Do you know where I can find the Material Safety Datasheet for Nexus 9 battery?
Affan Azizi - 답글 공유
After I reached one website on the Internet (several seconds) my Nexus 9 started turning off. I could turn it on again but with the next command it turned off. Such situations repeated.  Next day it became too frequently- Nexus turned off when I tried to click any command. I decided to restore it to factory setting.
But nothing positive happened. There was indication: your device is corrupt. Can it be a virus that corrupted the device and could it be repaired by using some antivirus software? Or what should be done to make it work normally?
Rafael Yanushevsky - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 59
전체 시간: 25,178
