주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
NikePlus Sportband가 켜지지 않음
밴드를 켤 수 없으며 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
기기가 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 방전되면 밴드가 켜지지 않으며 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. USB 커넥터를 USB 포트에 꽂아 밤새 기기를 충전한 뒤 다시 시도해 보세요.
기기가 응답하지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면에 아무것도 표시되지 않거나 전혀 반응이 없다면 기기가 손상되었을 수 있습니다. 이 기기는 방수 기능(1m 수심에서 최대 30분)을 갖추고 있지만, 침수 손상 가능성이 있습니다. 또한, 기기가 눌려 발생하는 기계적 손상도 원인이 될 수 있습니다. 안타깝게도 이러한 경우 수리가 불가능하여 밴드의 전자기기를 교체해야 합니다. 전자기기 교체를 위한 분해 및 재조립 방법은 해당 안내서를 참고하세요.
NikePlus Sportband가 컴퓨터에 연결되지 않음
컴퓨터의 USB 포트에 연결해도 기기가 감지되지 않습니다.
제대로 연결되지 않음
기기가 컴퓨터의 USB 포트에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 기기가 거꾸로 삽입되었거나 포트에 완전히 삽입되지 않으면 컴퓨터가 기기를 인식하지 못합니다.
USB 연결 손상
기기를 연결했을 때 컴퓨터가 기기를 인식하거나 감지하지 못한다면 USB 커넥터가 손상되었을 수 있습니다. 이러한 손상은 부적절한 사용 등 다양한 상황에서 발생할 수 있습니다. 이 문제라면 밴드 내부의 전자기기를 교체해야 할 수 있습니다. 전자기기 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
NikePlus Sportband 화면이 제대로 표시되지 않음
밴드의 화면에 정보가 제대로 또는 선명하게 표시되지 않습니다.
기기가 응답하지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 제대로 표시되지 않거나 전혀 반응이 없다면 기기가 손상되었을 수 있습니다. 이 기기는 방수 기능(1m 수심에서 최대 30분)을 갖추고 있지만, 침수 손상 가능성이 있습니다. 또한, 기기가 눌려 발생하는 기계적 손상도 원인이 될 수 있습니다. 안타깝게도 이러한 경우 수리가 불가능하여 밴드의 전자기기를 교체해야 합니다. 전자기기 교체를 위한 분해 및 재조립 방법은 해당 안내서를 참고하세요.
Alyssa Setnar
회원 가입일: 02/15/16
331 평판
안내서 3개를 작성함
팀
IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S9G9
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
My power button is stuck in the inside position. Can't push it in.
Jane Hall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 17
지난 30일: 28
전체 시간: 2,611
