주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 정보가 잘 보이지 않음
화면이 흐릿하게 보이고 표시된 정보를 확인하기가 어렵습니다.
화면이 더러움
화면이 깨끗하지 않아 시간과 날짜가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 화면을 닦으려면 스크린 보호기를 분리하여 세척 및 건조한 후, 다시 시계에 부드럽게 부착하세요. 시계를 열어 화면에 접근하는 방법은 화면 교체 안내서여기를 참고하세요.
화면이 깨짐
침수 피해나 시계 전면에 가해진 충격으로 인해 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 화면 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
시계 밴드가 파손됨
앞쪽 밴드
땀으로 인한 침수 피해로 밴드 내구성이 약해져 착용이 어려울 수 있습니다. 이 경우 밴드 내부에 충전 케이블이 연결되어 있어 앞쪽 밴드를 교체하기가 어렵습니다. 이 문제를 해결하려면 방수 접착제를 사용하여 파손된 부분을 붙인 뒤 최소 한 시간 동안 건조하는 것이 가장 좋습니다.
뒤쪽 밴드
이 부품은 교체가 가능하며, 여기에 있는 뒷면 커버/뒤쪽 밴드 안내서를 사용하세요.
시계가 제대로 작동하지 않음
소프트웨어 문제로 인해 시간, 날짜 및 기타 정보가 부정확하게 표시될 수 있습니다.
시계가 반응하지 않음
화면이 특정 기능에서 멈춘 경우 시계를 초기화해야 할 수 있습니다. 시계를 소프트 리셋하려면 "UP" 버튼을 길게 누르고 시계에서 해당 옵션을 선택하세요. 참고: 이 작업으로 시간과 날짜가 완전히 초기화되지는 않습니다. 그래도 작동하지 않는다면 USB 포트가 있는 컴퓨터에 시계를 연결해 보세요. 만약 그래도 해결되지 않는다면 시계 뒷면을 분리하세요. 이렇게 하면 배터리가 분리되어 시계가 하드 리셋됩니다.
시계 업데이트가 필요함
GPS에 최신 소프트웨어가 적용되지 않았을 수 있으므로 시계를 업데이트해야 합니다. Nike 공식 프로그램을 다운로드하고 해당 프로그램을 통해 펌웨어 업데이트를 진행하세요. 여기서 다운로드하세요.
시계가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않거나 충전 시 반응이 없습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 소모되어 새 배터리로 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Nike 웹사이트에서 구매할 수 있는 대체 배터리로 교체하세요. 여기에 있는 배터리 교체 안내서를 참고하세요. 교체 후 플러그를 꽂아 새 배터리를 충전하세요.
메인보드가 손상됨
메인보드가 손상되어 작동하지 않는 상태입니다. 앞쪽 시계 밴드에 부착되어 있어 쉽게 교체할 수 없습니다.
소프트웨어 문제
시계를 공장 초기화해야 할 수도 있습니다. Nike에서 제공하는 프로그램을 사용하여 초기화할 수 있습니다. 다음 링크를 따라 프로그램을 찾을 수 있습니다: 여기서 다운로드하세요.
GPS가 작동하지 않음
시계가 위치를 동기화하지 못하고 신호를 잡는 데 오랜 시간이 걸립니다.
GPS가 물체에 의해 차단됨
건물이나 나무가 많은 곳을 피하고 신호를 가로막는 물체가 없는 곳에 가만히 서 있어 보세요. 신호 차단으로 인해 GPS 수신에 영향을 줄 수 있습니다. 이 오류를 수정하려면 시계 초기화가 필요할 수 있습니다.
GPS 장치가 고장남
여전히 GPS가 제대로 작동하지 않고 신호를 잡지 못한다면 장치를 교체해야 할 수 있습니다. 여기에 있는 GPS 교체 안내서를 사용하여 GPS 장치를 교체할 수 있습니다.
Ian Eichorn
회원 가입일: 10/22/15
696 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - 답글 공유
seashake - 답글 공유
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - 답글 공유
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - 답글 공유
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 13,975
