주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 원하는 동작이 수행되지 않습니다.
배터리 확인
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 때때로 배터리에 카메라를 켤 정도의 전력은 있지만 사진을 촬영하거나 동영상을 녹화할 정도의 전력은 부족할 수 있습니다. 이 경우 배터리를 다시 충전해야 합니다. 카메라에서 배터리를 분리하여 충전기에 넣고 충전기를 콘센트에 연결한 다음, 표시등이 완전히 켜질 때까지 기다려 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
버튼이 작동하지 않는 경우 이 수리 안내서를 참고하세요 (버튼 수리 안내서)
촬영된 사진이 흐릿함
촬영된 사진이 선명하지 않습니다.
렌즈에 습기가 참
카메라가 물속에 잠겨 렌즈에 습기가 생기면 촬영된 사진이 흐릿할 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 보풀이 없는 천으로 렌즈를 원을 그리며 닦아내는 것이 좋습니다.
그래도 흐릿함 문제가 해결되지 않으면 헤어드라이어의 가장 낮은 설정을 사용하여 렌즈 위 약 15cm 거리에서 조심스럽게 흔들며 천천히 습기를 증발시키세요. 헤어드라이어가 가장 낮은 열 설정인지 확인하고 렌즈가 영구적으로 손상될 수 있으므로 너무 과하게 가열하지 않도록 주의하세요.
마지막으로, 그래도 흐릿함이 해결되지 않으면 렌즈를 분해하여 완전히 청소해야 합니다. Nikon은 보증 기간 내에 이를 처리하므로 카메라를 보내 전문적인 렌즈 청소를 받을 수 있습니다.
추가 누수를 방지하려면 이 안내서에 표시된 대로 O-링 교체를 시도해 보세요, (O-링 교체 안내서)
잘못된 모드 설정으로 사진을 촬영 중임
카메라 모드 설정(P, S, A, M)을 확인하고 원하는 사진 종류에 적합한 모드를 선택하세요. 각 모드 사용법에 대한 아이디어를 얻으려면 Nikon 1 AW1 참조 설명서를 확인하세요. 참조 설명서 40페이지를 참고하세요.
카메라가 자동으로 꺼짐
사용 중에 카메라가 무작위로 꺼집니다.
배터리가 방전됨
배터리를 완전히 충전된 것으로 교체하세요.
카메라가 과열되었을 수 있음
해변이나 기타 고온 환경에서 카메라를 사용하는 경우 적절한 시간이 지나면 카메라가 과열될 수 있습니다. 내부 부품의 추가 손상을 방지하기 위해 카메라가 자동으로 꺼집니다. 다시 사용하려면 카메라 온도가 내려갈 때까지 기다려야 합니다.
동영상을 녹화할 수 없음
카메라가 동영상을 녹화하지 않습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 동영상을 녹화할 수 없습니다. 카메라를 끄고 완전히 충전된 배터리로 교체하세요.
SD 카드 메모리 확인
Nikon에 삽입된 SD 카드를 확인하여 동영상을 녹화할 공간이 충분한지 확인하세요. 카드에 남은 공간이 너무 작으면 카메라가 동영상을 녹화하지 않습니다. SD 카드가 꽉 찼으면 새 카드로 교체해야 합니다(기존 카드는 소중한 추억이 모두 담겨 있으니 잃어버리지 마세요!).
카메라 모드 확인
Nikon 1 AW1의 카메라 모드를 확인하세요. 카메라가 'Best Moment Capture' 또는 '스냅샷 모드'로 설정되어 있으면 동영상을 녹화할 수 없습니다. 참조 설명서 66페이지에서 동영상 녹화 방법을 확인하세요.
카메라가 오디오를 녹음하지 않음
녹화된 동영상에서 소리가 나지 않습니다.
카메라 마이크가 꺼짐
카메라로 동영상을 녹화할 때 오디오 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 동영상 사운드 옵션으로 이동하여 해당 기능을 켜세요.
잘못된 모드로 녹화된 동영상
스냅샷 또는 슬로우 모션 동영상 모드로 비디오를 만든 경우, 이 설정에서는 오디오가 녹음되지 않습니다. 오디오까지 함께 녹음하려면 다른 모드에서 촬영해야 합니다.
Lester Rodriguez Piti
회원 가입일: 10/04/16
373 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - 답글 공유
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - 답글 공유
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - 답글 공유
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - 답글 공유
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 49
전체 시간: 3,616
