주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다. 화면이 검게 표시됩니다.
배터리가 삽입되지 않음
카메라에 배터리가 들어있지 않을 수 있습니다. 배터리를 준비하여 배터리 교체 안내서에 따라 삽입하세요.
배터리가 충전되지 않음
카메라 충전기를 미니 USB 포트에 연결하거나 이 안내서를 따라 배터리를 분리한 후 동봉된 충전기에 삽입하세요. 배터리는 약 2시간이면 완전히 충전됩니다.
배터리가 방전됨
이 안내서 링크를 따라 배터리를 교체하세요.
사진 촬영 속도가 느림
셔터 버튼을 누르고 있어도 카메라가 즉시 사진을 촬영하지 않습니다.
장노출 노이즈 감소 기능이 켜져 있음
장노출 노이즈 감소 기능이 켜져 있을 수 있습니다. 설정 메뉴로 이동하여 이 기능을 끄세요.
크리에이티브 모드 기능이 활성화됨
야경, 야간 인중, 이지 파노라마 및 백라이트 기능이 꺼져 있는지 확인하세요. 이 기능들을 끄고 HDR을 활성화하면 카메라의 사진 촬영 속도가 빨라집니다.
사진이 저장되지 않음
사진을 촬영해도 나중에 볼 수 있도록 저장되지 않습니다.
메모리 카드가 없음
카메라에 메모리 카드가 삽입되어 있지 않을 수 있습니다. 카메라 하단의 카드/배터리 함을 여세요. 배터리 옆에 메모리 카드 슬롯이 있습니다.
메모리 카드가 꽉 참
메모리 카드가 삽입되어 있는데도 사진이 저장되지 않는다면 메모리 카드가 가득 찼을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이전 하위 항목의 단계를 따라 새 메모리 카드로 교체하거나 카메라의 현재 저장소에서 사진을 삭제하세요.
디스플레이 오작동
화면이 제대로 작동하지 않습니다.
화면이 깨짐
이 안내서를 따라 화면을 교체하세요.
화면 내부 연결 불량
이 안내서를 따라 화면을 교체하거나 내부 연결 문제를 해결하세요. 문제가 지속되면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 그럴 경우 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
메모리 카드에 사진을 더 이상 생성할 수 없음
사진을 촬영하려고 할 때 이 오류 메시지가 나타납니다.
폴더 이름이 999이고 999장의 사진이 포함됨
카메라 또는 SD 카드를 컴퓨터에 연결하고 폴더 이름을 변경하세요. 컴퓨터에서 DCIM 폴더를 열고 이름이 999인 폴더를 선택하세요. 이 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 선택한 다음 폴더 이름을 변경하세요.
폴더 이름이 999이고 사진 이름이 9999임
카메라 또는 SD 카드를 컴퓨터에 연결하고 사진 이름을 변경하세요. 컴퓨터에서 DCIM 폴더를 열고 999 폴더를 선택한 다음 이름이 9999인 사진을 선택하세요. 사진을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 선택한 다음 사진 이름을 변경하세요.
Alexander Mitchell
회원 가입일: 09/26/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 2,176
