주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
카메라가 켜지지 않는다면 배터리를 충전하거나 교체해야 할 수 있습니다. 카메라를 최근에 사용하지 않았다면 배터리가 방전되었거나 수명이 다했을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 고장 나서 교체해야 하기 때문에 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. LCD 분해 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
마더보드 불량
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
줌이 들어가지 않음
줌 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
하나 이상의 줌 버튼 고장
하나 이상의 줌 버튼이 고장 나서 교체해야 할 가능성이 있습니다.
렌즈 파손
렌즈가 파손되어 교체해야 할 가능성이 있습니다.
렌즈 커버가 제대로 열리거나 닫히지 않음
렌즈 커버가 정상적으로 작동하지 않습니다.
내부 스프링 파손
렌즈 커버 스프링이 파손되어 교체해야 할 가능성이 있습니다.
렌즈 도어 걸림
렌즈 도어를 분리하여 윤활 처리를 해야 할 수 있습니다.
LCD 스크린 파손
카메라는 켜지지만 디스플레이에 금이 갔거나 파손되었습니다.
LCD 스크린 금감, 파손 또는 켜지지 않음
LCD 스크린에 금이 갔거나 파손되었거나 켜지지 않는다면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다. LCD 분해 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시를 켰는데 사진을 찍을 때 작동하지 않습니다.
플래시 전구 수명 종료
플래시 전구의 수명이 다해 교체해야 할 가능성이 있습니다.
플래시 충전 커패시터 고장
플래시 전하를 저장하는 커패시터가 고장 나 교체해야 할 가능성이 있습니다.
케이스 파손
외부 케이스를 교체하려면 케이스 교체 안내서를 클릭하세요.
카메라가 물에 잠겨 더 이상 작동하지 않음
카메라를 물에 떨어뜨린 후 켜지지 않습니다.
카메라 내부 침수 피해
카메라를 물에 떨어뜨렸다면 내부 침수 피해가 발생했을 수 있으며 건조해야 할 수 있습니다. The Thirsty Bag은 기기가 젖은 후 내부의 물기를 모두 제거하도록 설계된 액체 흡수 백입니다.
Joshua Avery
회원 가입일: 01/23/12
31 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 2,042
