주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라가 연결되어 있으나 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
배터리 방전
전원 버튼을 길게 눌러 카메라를 켜보세요. 그래도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 USB 케이블을 카메라에 연결하고 벽면 콘센트에 꽂으세요. 문제가 지속되면 배터리 결함일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보세요. Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement. 안내서를 참고하세요.
배터리 불량
전원 버튼을 길게 눌러 카메라를 켜보세요. 그래도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 분리 및 교체 방법에 대한 안내는 Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement를 참고하세요.
충전기 고장
충전 포트가 더러워졌거나 손상되었을 수 있습니다. 입으로 바람을 불거나 에어 스프레이를 사용하여 이물질을 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 USB 케이블이나 충전 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 어댑터가 잘 연결되었는지 확인하세요. 그런 다음 다른 콘센트에 연결해 보세요. 문제가 계속되면 다른 USB 케이블이나 새 충전 어댑터를 사용해 보세요.
카메라 배터리 커버 파손
배터리 함을 닫는 잠금장치가 파손되었습니다.
배터리 커버 파손
배터리 커버가 육안으로 보기에 파손되었다면 카메라 기능에 문제가 생길 수 있습니다. 이물질이나 먼지가 들어가 배터리를 손상시킬 수 있기 때문입니다. 문제가 계속되면 배터리 커버를 교체해야 할 수 있습니다. Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement. 안내서를 참고하세요.
카메라 사진 저장 불가
카메라로 사진은 촬영되지만 저장되지 않습니다.
메모리 카드 결함 또는 손상
카메라로 사진 촬영은 가능하지만 메모리 카드에 저장되지 않는 경우입니다. 메모리 카드를 제거했다가 다시 삽입하여 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 메모리 카드를 교체해야 할 수 있습니다. Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.를 참고하세요.
jriley
회원 가입일: 03/16/15
116 평판
안내서 1개를 작성함
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 회원
UCCS-MAY-S15S1G3
6 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 15개
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - 답글 공유
I have exactly the same issue.
gazstao - 답글 공유
The new firmware 1.1 should fix it
gazstao - 답글 공유
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - 답글 공유
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 73
전체 시간: 6,959
