주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
‘'전원 버튼을 눌러도 화면에 아무런 반응이 없습니다.’’
배터리함
배터리가 카메라에 잘못 장착되었을 수 있습니다. 기기에 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
방전된 배터리
기기가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 교체하기 전에 먼저 기기를 충전하여 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하세요.
결함이 있는 배터리
배터리가 올바르게 삽입되고 완전히 충전되었는데도 기기가 여전히 켜지지 않는다면 배터리 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하면 해결될 수 있습니다. 이 카메라의 특정 배터리 모델은 EN-EL19 리튬 이온 배터리입니다. 대체 배터리는 Lenmar DLZ319N입니다.
화면이 표시되지 않음
카메라 전원을 켜도 LCD 스크린이 빈 화면으로 표시됩니다.
카메라가 꺼져 있음
카메라 상단의 전원 버튼을 길게 눌러 기기가 실제로 켜져 있는지 확인하세요. 카메라가 켜지면 빨간색 표시등이 나타나야 합니다.
LCD 스크린이 표시되지 않음
카메라의 디스플레이를 복구하기 위해 LCD 스크린을 교체하려면, 먼저 카메라 하단과 측면에 있는 나사를 찾아 풀어주세요. 마지막으로 카메라 앞면의 페이스 플레이트를 제거하면 LCD 스크린에 접근할 수 있습니다.
셔터가 완전히 열리지 않음
LCD 스크린이 사용자를 향하게 한 상태에서 카메라 오른쪽 하단에 있는 배터리 포트 덮개를 엽니다. 덮개를 몸 쪽으로 밀어 여세요. 카메라 하단과 측면에 있는 작은 나사를 찾습니다. 카메라 하단과 측면에서 나사를 제거하세요. 카메라 앞면의 페이스 플레이트를 제거하여 마더보드에 접근합니다. 마더보드의 작은 나사를 풀어 분리하세요. 마지막으로 셔터 버튼을 찾습니다. 작은 집게를 사용하여 버튼을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
렌즈가 손상됨
LCD 스크린이 사용자를 향하게 한 상태에서 카메라 오른쪽 하단에 있는 배터리 포트 덮개를 엽니다. 덮개를 몸 쪽으로 밀어 여세요. 카메라 하단과 측면에 있는 작은 나사를 찾습니다. 카메라 하단과 측면에서 나사를 제거하세요. 카메라 앞면의 페이스 플레이트를 제거하여 마더보드에 접근합니다. 마더보드의 작은 나사를 풀어 분리하세요. 마지막으로 마더보드에서 렌즈를 들어 올려 분리하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시 기능이 작동하지 않습니다.
플래시 모드가 "꺼짐"으로 설정됨
플래시 설정이 단순히 비활성화되어 있을 수 있습니다. 카메라 뒷면의 설정 탐색 휠을 사용하여 플래시 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시 모드가 켜져 있는데도 여전히 작동하지 않는다면 플래시 부품이 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다.
사진이 저장되지 않음
“사진을 찍으면 카메라 자체에는 저장되지만, 카메라에만 저장되기 때문에 다른 기기로 전송할 수 없습니다.”
메모리 카드가 삽입되지 않음
카메라에 사진을 저장할 공간이 없을 수 있습니다. 카메라 하단의 배터리 슬롯 옆에 있는 SD 슬롯을 직접 확인하여 메모리 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
메모리 카드
사진을 촬영하고 노트북 컴퓨터와 같은 다른 기기로 쉽게 사진을 전송하려면 SD 메모리 카드를 구하여 카메라에 설치하세요.
Kevin Henderson
회원 가입일: 01/20/15
158 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - 답글 공유
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 60
전체 시간: 8,161
